STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plazma rezalnik
Plazma rezalnik
OdgovorNapisal/-a hscnc » 6.12.2012 20:25
Preizkusil plazmo CUT 70.
V paketu ti nudijo celo teflon za priključke zraka, cevke z objemkami, grupo za zrak,eno skledo rezervnih šob, skratka presenetljivo glede na današnje razmere.
Aparat dela dobro do enih 14 - 15 mm na polni moči.
O tistih obljubljenih 23 mm pa ne bi izgubljal besed.
Morda gre do 18 mm. Sam aparat je narejen solidno, z trdnim ohišjem, močnim ročajem za prenašanje. Edino kar bi lahko bilo boljše je rezalna ročica ki je že na prvi pogled plastikfantastik.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 6.12.2012 21:25
Ravno včeraj sem jo dobil. Res je vse živo zraven, do kakšne debeline gre nisem še probal (verjetno bo tudi malo odvisno od materiala).
Tudi z odzivnostjo prodajalca (Stahlwerk) več kot zadovoljen...
Če ne bo crkovalo kaj, mislim, da bo zame do penzije dobra :D
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a moi » 6.12.2012 22:57
kaj pa, ce se ti tak stroj, kupljen v zda, pokvari? se bo zastopnik probal kaj izmuzniti oz. ima podlago za to?
(ajd, ce narocis model, ki ga v slo ne uvazajo, imajo upravicen razlog imo)
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a mainman » 7.12.2012 6:42
Nico: ko boš jo bolj preizkusil se prosim malo razpiši, tudi sam gledam podoben aparat (60A) pa me zanimajo izkušnje uporabnikov.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a multikolor » 13.12.2012 20:26
pozdrav
za domačo uporabo imam aparat 3 v 1 to je plazma , elektro in tig varjenje,Pri polni obremenitvi ni problem odrezat 15 mm samo potrebuješ dober kompresor za odpih žlindre.Rezal pa sem tudi alu , baker in medenino.Za tehnične podatke o aparatu pa bi moral pogledat navodila.
multikolor
Prispevkov: 43
Pridružen: 2.5.2011 14:42
OdgovorNapisal/-a mainman » 14.12.2012 6:36
multikolor napisal/-a:pozdrav
Katerega pa imaš? So kakšni problemi z menjavo plinov (zrak - plazma in argon - tig)? Pravijo, da so problemi saj se v sistemu naberejo nečistoče in so potem problemi pri tig varjenju.
mainman
Prispevkov: 61
