STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nafta zima
Nafta zima
OdgovorNapisal/-a janz » 12.12.2012 23:20
hej, imam vprašanje okol nafte. V kratkem kupujem nov avto po vsej verjetnosti bo diesel, tako da me mika še webasto, sedaj pa a obstaja še kak proizvajalec takih grelcev? in pa če ima kdo izkusnje kako bi se ogrevala nafta v rezervaju? Kolega iz Danske ima električni?! grelec (podobno kot grelec za žleb danimaš ledenih sveč) in s tem ogreva nafto da mu ne zamrzne. Nisem pa prepričan da bi kaj takega hotel imet v avtu:) Ima kdo kako idejo oz izkusnjo? (gradbeni stroji, gozdarski) morajo to imeti nekako rešeno!
LP janez
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
OdgovorNapisal/-a likalnik » 13.12.2012 4:27
Nafta pri nizki temperaturi ne zmrzne ,ampak je problem izločanje parafina kateri se potem nabere v filtru do te mere da popolnoma onemogoči pretok.Kolikor imam jaz izkušenj (imamo več dizel strojev in vozil) se problemi pojavijo že pri -15,je pa zelo odvisno od lokacije rezervarja in filtrov.Tisto kar rabimo v takih dneh kot je sedaj in je na prostem obvezno dodajanje adetiva.Dodajanje bencina je nepriporočlivo ker se oktanska števila med seboj ne mešajo in tudi vžig je težji(čeprav bi pričakoval ravno obratno).
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 13.12.2012 10:05
Za dizla ti priporočam dodatni grelec za ogrevanje motorja in preko tega potniške kabine. Ker dizli rabijo več časa da se ogrejejo, še posebej če se na začetku voziš navzdol. Naj bo ali Webasto ali kakšen drugi. Sam ima Eberspacher (upam da sem prav napisal). Ta je bil najcenejši z vgradnjo vred(pred dvema letoma).
Ogrevanje goriva v rezervarju pa nima velikega pomena, ker se gorivo še preden pride do filtra že ohladi. V Golfih I so mnogi imeli ogrevan filter goriva. Problem pri nafti je, da se pri nizkih temperaturah izloča parafin in ta zamaši filter!
OdgovorNapisal/-a Rado » 13.12.2012 11:45
Lp dizelaši !
Fiat Doblo 1.9 JTD vozim že par let .Včeraj mi ni hotel vžgati( prvič odkar ga imam) in sem ga grel z električno pečko .Morem reči, da imam nastrešek na odprtem in je nafto ohladilo/ se je zgostila.Res je , da sem bil pred rezervo . Dodal sem mu cca 0.3 l mešance ( sem imel edino to doma ). Ćez nekaj časa mi je vžgal v prvo , kot vedno .Potem sem tankal.
Mislim , da mu to ne sme škoditi . Vem pa ne .
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a susa » 13.12.2012 12:17
nič ne bo škodilo 0,3 l meš. saj si natankal in se to kaor nič ne bo poznalo na poln rezeruar.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Relanium » 14.12.2012 13:24
janz napisal/-a:hej, imam vprašanje okol nafte. V kratkem kupujem nov avto po vsej verjetnosti bo diesel, tako da me mika še webasto, sedaj pa a obstaja še kak proizvajalec takih grelcev? in pa če ima kdo izkusnje kako bi se ogrevala nafta v rezervaju? Kolega iz Danske ima električni?! grelec (podobno kot grelec za žleb danimaš ledenih sveč) in s tem ogreva nafto da mu ne zamrzne. Nisem pa prepričan da bi kaj takega hotel imet v avtu:) Ima kdo kako idejo oz izkusnjo? (gradbeni stroji, gozdarski) morajo to imeti nekako rešeno!
LP janez
Takole imajo tole na finskem rešeno:
http://forum.bmwslo.com/showpost.php?p=1976621&postcount=30
Več informacij o webastu imaš na linkanem forumu.
Je pa drugače super zadeva, ampak to ti greje samo vodo (posledično motor) ter mogoče še vklopi ventilacijo - torej imaš toplo v kabini in stopljen led.
Je pa varianta da ga vžgeš pol ure pred vžigom, ali pa kot imajo nekateri BMWji da se vžge samo ko vžgeš hladenh motor da se ta prej segreje.
Nekateri BMWji majo pa tud električne grelce, ti delujejo samo ob prižganem motorju (in nizkih temperaturah seveda)
Druga firma je pa še eberspacher ja
Nimajo pa ti grelci dosti veze z zmrzovanjem nafte, mogoče samo če imaš vodno ogrevan filter goriva.
V starih časih se je dodajal petrolej, v novih pa imamo v gorivu že aditive, dobijo se pa dodatni na petrolu.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a janz » 14.12.2012 16:04
Ma to na elektriko imam tudi tu (Stockholm) sam nimas pa tega povsod! zato razmisljam o webasto oz konkurenca da ga lahko uzgem na daljavo (dalinec,sms,...) da mi segreje avto in predvsem stopi sneg in led na steklih. Če prav razumem ohlajena nafta ne povzloča problemov pri črpanju ampak se zamaši filter (parafin). No sedaj razumem da so dizli postali popularni šele zadnjih 3-4 leta tu na severu:) pa ti elektro grelci so tud tu mal tako na ne najboljšem glasu, je vsako zimo baje kar nekaj zgorelih vozil. Me pa res preseneča da nimajo nobene enostavne rešitve prozvajali vozil (volvo...) za te podnebne razmere, oz xc70 ima nek tovarniški grelec kot opcijo. Verjetno bo webasto... :)
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 15.12.2012 11:34
janz napisal/-a:(Stockholm)
Glede, da si gor.
Kdaj boš naredu kak malo bolj obširen potopis... lajfstayle, šiht,ljudje, mrzlota, pol letna tema :P
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a Relanium » 17.12.2012 7:43
Tistega krajšega dneva in mrzlote se pomoje že navadiš, men za eno državo bolj vzhodno ni bilo slabo (res pa da v poletju) :)
Tam gor še ni taka huda razlika v dnevu, bolj proti severu pa razlika eksponentno narašča.
janz napisal/-a:Me pa res preseneča da nimajo nobene enostavne rešitve prozvajali vozil (volvo...) za te podnebne razmere, oz xc70 ima nek tovarniški grelec kot opcijo. Verjetno bo webasto... :)
BMW je v nekatere dizel modele serijsko vgrajeval webasto na nafto, še moj voz je tisti srečnež :D
Zdaj pa kolikor vem imajo neko drugo zadevo, ki shrani toploto da se ob naslednjem vžigu motor zelo hitro segreje.
Ne moreš pa tega pričakovat v avtu ranga Twingo ipd. kjer se klati stroške na minimum.
Relanium
Prispevkov: 198
