STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova hiše
Obnova hiše
Obnova hiše
OdgovorNapisal/-a sveder » 26.6.2005 21:48
Obnova hiše je zajela tudi zamenjavo ostrešja n s tem tudi dodatni prostor na ''kleščah'' - izkoriščeno podstrešje.
Ker moram klešče zvezati med seboj zaradi večje togosti, bi zaradu temp. razlik rad med klešče in leseni distančnik dodal gumo ca. 2 do 3 mm.
Kje razen v Astra jo lahko dobim in ali je to edina rešitev, da se mi zaradi sušenja lesa ne pojavi škripanje med hojo.
sveder
Prispevkov: 92
Pridružen: 10.11.2004 15:54
Re: Obnova hiše
OdgovorNapisal/-a MC » 27.6.2005 13:44
sveder napisal/-a:Obnova hiše je zajela tudi zamenjavo ostrešja n s tem tudi dodatni prostor na ''kleščah'' - izkoriščeno podstrešje.
Ali ni to tema za gradbenistvo.com?
Pa brez zamere :wink:
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 29.6.2005 11:46
Mislim da eni dajejo vmes tudi neke vrste "filc", nisem pa čisto prepričan.
Za gumo pa vprašaj še v Savi.
Problemi v strojništvu so zato, da jih rešujemo!
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
Re: Obnova hiše
OdgovorNapisal/-a eustahije » 29.6.2005 13:54
Zdravo!
Po mojem če iz tega lesa, ki ga imaš, izdelaš laminate, ki ob stenah imajo dopustno variacijo cca. 0,5 cm, med njimi 'dihta' elastično lepilo, odprtino pa pokrijejo kotne letvice. Najdeš mojstra, ki to zna položiti, stvar rešena, pa še lepše izgleda, kot navaden les, uh pardon, kako si ti mislil položiti les, v kakšni obliki, mogoče sem jaz totalno mimo vsekal :oops: !
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a sveder » 29.6.2005 18:26
Hvala za predloge (razen za gradbenistvo.com :-)).
Gre za to da bom klešče zvezal med seboj, na klešče pa dodam še zvočna izolacija + 5cm + 2.5 cm in šele na to laminat oz. parket.
sveder
Prispevkov: 92
Vrni se na Sam svoj mojster
