STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pritrditev stebričkov za ograjo
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.12.2012 14:59
suzica napisal/-a:Turbo šravfe daj.
Izvrtaš 6 mm luknjo in ušravfaš turbota debeline 7.5 mm direkt v beton.
Že milijonkrat preizkušeno....
Ja ni v redu, kajne! Saj je že na začetku navedel, da je beton star in ni prepričan o njegovi kvaliteti.
Hilti masa je v tem primeru še najbolj ziher. Jaz največkrat uporabljam Confix, ki ga prodaja Metalka (sedaj se mu nekako drugače reče). Za industrijo pa Hilti in Hilti se res drugače obnaša - beri odličen občutek.
OdgovorNapisal/-a suzica » 23.12.2012 15:09
Demz napisal/-a:
Če ne bo prijel 20 cm dolg turbo v tem betonu je potem vprašljivo če so stopnice sploh dovolj nosilne glede betona...
Je treba pa mal zavrtat v beton pa se vidi kako in kaj ... brez tega ne bo nič...mlatenje prazne slame.
glede 6 mm svedra za beton je pa fora samo v tem da je treba imet močno baterijsko in seveda kvaliteten nastavek za šravfanje.
Pa še to... od wurtha turboti imajo malenkost debelejše jedro šrafva kot spax in ga res zelo težko ušravfat v 6 mm luknjo.
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.12.2012 16:21
200 dolg vijak za direktno vijačenje v beton je namenjen za pritrditve oken, vrat, . . .
Če boš vrtal fi 6, tako dolgege vijaka ne privijačiš v beton! Fi 6 se vrta v opeko. Če že tako dolg vijak, vrtaj fi 6,5.
Ampak še vedno mislim, da je najboljša varianta lepilo za beton, kot smo pisali na začetku.
Za izpihati vzemi zračno tlačilko.
OdgovorNapisal/-a suzica » 23.12.2012 17:09
Itak.
Če ne moreš spravit 20 cm dolgega šravfa v luknjo od betona je beton ziher KVALITETEN in se ni treba ubadat z temi lepili... edino če imate fetiš na stroške in cajt montaže.
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 23.12.2012 20:52
Za turbo vijake se nebi odločil ,ker se lahko ograja malo razloha pa vijake neboš mogel več priviti. Navojno palico pa samo malo priviješ in spet je stabilno.
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 23.12.2012 23:18
K sporočilu gslobod1-a bi dodal nadaljevanje: in lažje nastavil palice v linijo in navpično v dveh ravninah, najverjetneje s podlaganjem na mestu vpetja.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.12.2012 9:44
Suzica: za dinamične obremenitve razni sidrni vijaki in turbo vijaki niso primerni, ker se slej ko prej zrahljajo in po nekaj privijanjih praktično spustijo!
Ograja stopnic pa je dinamično obremenjena.
Za dinamične obremenitve in lepljenje v beton je lepilo zakon! Praktično preizkušeno. Ko v firmi postavljamo razne tehnološke linije uporabljamo predvsem lepljenje, če pa so to veliki stroji (10 - 20 t mase), npr. preše pa se pustijo v temelju odprtine in se po postavitvi stroja namestijo sidra in zalije z betonom.
Za tistih nekaj stebrov in eno ali dve kartuši lepilne mase pa človek vendar ne bo bankrotiral!
OdgovorNapisal/-a suzica » 24.12.2012 10:12
Takole bo povedal: že kr veliko let uporabljam za pritrdila za stopniščne ograje (lesene, pa v stvari itak ni važno iz katerega materiala so narejeni stebri) turbote.
Pa ograje čist normalno stojijo in tudi zaradi tega ne mislim uporabljat drugih pritrdil... če zadeva stoji pač stoji in mi ni treba več komplicirat.
Da pa bi lepilo bolje držalo kot pa navoj turbota urezanega v beton pa dvomim...možno da je..al pa ne.
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 24.12.2012 11:16
Tudi sam sem mnenja da turbo vijakai niso primerni za pritrjevanje ograj. Za drugačne namene jih sicer tudi sam uporabljam. Uporabljam sveder od Hiltija, ki je namenjen turbo vijakom, in ima premer 6.35 (colski). 200mm vijak v fi6 luknjo + kvaliteten beton = NO GO!
Poleg tega sem prepričan da zalepljena navojna palica bistveno bolj drži, še posebe dinamične obremenitve.
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a jolica » 24.12.2012 13:08
Jaz uporabljam HECO MULTI-MONTI MMS-S vijake za vijačenje v beton pa ni nobenih problemov. http://www.heco-schrauben.de/en/Screws/MULTI-MONTI
Vijake dobiš različnih debelin ter različnih dolžin tako,da ni nobenega problema. Glava vijaka je na ključ tako, da ni problemov z odvijanjem ter privijanjem.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 25.12.2012 10:21
Zalepi pa bo mir.Lahko pa vzameš M8 navojno palico kvalitete 8.8 ,bo lepše izgledalo kot M12.Gor pa slepe matice,seveda.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.12.2012 16:20
Tista tuba je za enih 8 lukenj, tuba je okoli 20 €
Pa da je veliko stebrov za zmontirat.. NO GO
Če je veliko stebrov bi lahko teoretično zaslužil pol plače če ubereš drug sistem... matr bomo bogat 8)
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 25.12.2012 19:12
Potem pa kovinski vložki in navojne palice. Če je beton tako slab da bi se vložki ven trgali je škoda sploh delat ograjo. Bo treba nove stopnice potem pa ograjo.
gslobod1
Prispevkov: 132
