STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izolacija od znotraj
OdgovorNapisal/-a Errett Lobban » 25.12.2012 12:08
Ob prvem postu vas vse lepo pozdravljam.
Vprasal bi, kaj si mislite o oblaganju sten s stiroporom od znotraj.
Imam namrec obnovljeno starejso hiso in sem preprican da nekaj ne stima z izolacijo. Od zunaj je nova fasada, tako da s te strani nimam kaj. Nova je tudi streha, kaj pa je med knaufom in stenami-streho ba bog si ga vedi.
Tako mi je prislo na misel, da bi stene od znotraj oblozil s stiroporom. Je to smiselno?
Errett Lobban
Prispevkov: 9
Pridružen: 25.12.2012 11:32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2012 12:29
Obstojajo neka univerzalna pravila, kako si morajo slediti plasti zunanjega ovoja hiše, da ne pride do tvorjenja kondenza v notranjosti tega ovoja (običajno v izolaciji). Tvoja namera dodajanja toplotne izolacije na topli strani običajno pelje v nezadovoljstvo (kondenz, plesen). Povej vse plasti (debelina, materjal) obstoječega stanja in kaj bi dodal. S temi podatki je možen izračun možnosti nastajanja kondenza.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a Errett Lobban » 25.12.2012 16:12
Ja saj se mi je zdelo, da ne bo slo tko enostavno. Problem je, da je bila hisa obnovljena ze pred mano in tako nimam pojma kaksne so plasti in materiali. Tole s stiroporjem sem si izmislil, da bi nekako zadrzal toploto v prostorih. Ce odprem ventile radiatorjev se prostori ze segrjejo ampak se ob zaprtju ohladijo v tako kratkem casu, da je vsakomur jasno, da je nekaj narobe.
Errett Lobban
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.12.2012 16:15
Zdaj že vsi ki fršolajo betosko plato namečejo stirudur in šele potem ulijejo beton... zgleda da ni tako hudo saj če je za strop dobro bi bilo tudi za stene.
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2012 17:24
To še ne pomeni, da je nekaj narobe. To le pove, da ima prostor zelo malo akumulacije toplotne energije. Če je večina zunanjega ovoja delana z leseno ali pločevinasto konstrukcijo, vmes stekleno volno in znotraj le gips ploščo, je to praktično brez akumulacije toplote.
Za oceno kvalitete toplotne izolacije je bolj merodajno, koliko toplote potrošiš glede na velikost hiše.
Zdaj že vsi ki fršolajo betosko plato namečejo stirudur in e potem ulijejo beton...
To je sprejemljivo, če je stirodurja malo (2 do 3 cm) in pred ogrevalno sezono pride na ploščo toplotna izolacija. S tem si olajša delo pri končni obdelavi stropa. Če pa na ploščo nisi dal izolacije, pa si si sam kriv za kondenz v stirodurju, saj ti je povedal, da gor pride izolacija.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a Errett Lobban » 25.12.2012 18:25
Ja Zerjavar, nekaj takega bo kot si napisal. V pritlicju so sicer stene debele 80cm in brez knaufa ampak tu ni problematicno. V mansardi pa je po stropu knauf, streha pa plocevinasta z izolacijo (Trimo, se mi zdi). Kako pa je z izolacijo vmes pa ali je kaj ali pa tudi ne in ce, koliko. Obcutek imam, da mi prev cez strop uhaja vsa toplota. Zato sem tudi razmisljal, da bi z necim oblozil.
Errett Lobban
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2012 18:51
Lahko primerjalno izmeriš temperaturo površine masivne stene čim višje ter gips stropa, na medsebojni razdalji do 1 m in po možnosti na isti višini (poševni strop in čelna stena). Bunko termometra pritisni na steno in termometer prekrij (ovij) s kako tkanino, da nanj ne bo vplivala temperatura zraka. Bolje kot je ovoj toplotno izoliran, višja je površinska temperatura. Če je tako kot praviš, bi moralo biti vsaj kako stopinjo ali več razlike. Bolj točno bo, če ti kdo izmeri (fotografira) z infra kamero.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a Errett Lobban » 25.12.2012 20:39
Hvala Zerjavar za nasvet, sam se tega nebi spomnil nikdar!! Evo izmerjeno. Meril sem sicer s Voltcraftovim IR termometrom (tista pistolca iz Conrada) ampak ce petkrat pokaze isto, bi ze znalo bit res.
Torej! Iz knaufa so v mansardi stropi, posevni del stropa ter tista najnizja stena. Ostale stene so klasicne. Razlika med navadno steno in knaufom je 3 stopinje in to po vsem delu knaufa. Na pokoncni steni, tisti tanizki je na spodnjem delu se pol centimetrska spranja med knaufom in parketom, kar pomeni da je bil knauf dodan naknadno. Skratka cel cirkus.
Errett Lobban
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.12.2012 20:53
Žerjavar napisal/-a:
Sem napisal da je pod ploščo. Izolacija namreč.
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2012 21:04
Ne bova se lovila, ali nad ali pod ploščo.
Vsaka izolacija na topli strani masivnega zidu je potencialna nevarnost kondenza. Če na hladni strani zidu ni toplotne izolacije, bo v izolaciji na topli strani kondenz skoraj zagotovo. Obstoja nekaj prijemov, da se temu izogneš.
!!! Ali to pomeni, da je na gips plošči bolj hladno? V tem primeru bi ti priporočal, da pobereš gips plošče dol, nafilaš primerno količino steklene volne ter pz in gips.
Zadnjič spremenil Žerjavar, dne 25.12.2012 21:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.12.2012 21:08
Sj so ti na forumu PSS že zatrjevali uporabniki stirudurja pod stropom da se jim v desetih letih ni nabralo nič kondenza. Sam ti rad svoje goniš :lol:
nema veze
zmente se.. kakor koli kateremu koli
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.12.2012 21:09
že spreminjaš svoje trditve :roll:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2012 21:17
Če mi ne prilepiš dveh mojih nasprotnih trditev v smislu te teme, bom to smatral za veliko žalitev.
. Naj to potrdi nekdo, ki na hladni strani betonske plošče nima toplotne izolacije in je pogledal pod stirodur ter se prepričal, da po več kot 3 letih še ni plesni.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.12.2012 22:18
In kaj čm ti zdaj plonkat če tega ni več???
hhhahahah
dost je
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a sgjura » 26.12.2012 6:15
Na to temo sem začel razmišljat pri kaki vikendici bi pa izolacija v notranjosti prav prišla. Prideš zakuriš in je hitro toplo.
L.p.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
