STROJNISTVO.com • Poglej temo - Potrebujem nekoga, ki nudi ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE
OdgovorNapisal/-a tomaz81 » 23.12.2012 14:41
Spoštovani!
Že nekaj časa po internetu iščem podjetje, ali posameznika, ki bi imel čistilno ultrazvočno kad, za čiščenje motornih ali drugih kovinskih in plastičnih delov. Rad bi ultrazvočno očistil EGR ventil, sesalni kolektor in nekaj manjših cevi na svojem dizelskem avtomobilu. Vsakih 60.000 KM, pred servisom to opravim ročno - a nekega globinskega efekta, zaradi nedostopnosti žal ne dosežem...
Že vnaprej hvala vsem za info.
Tomaž
tomaz81
Pridružen: 23.12.2012 13:32
OdgovorNapisal/-a jerjur » 24.12.2012 11:45
Pozdravljen Tomaž,
Lahko ti očistim te dele z ultrazvokom ali pa pripravim ultrazvočno banjo v kateri boš čistil sam motorne dele.
Oglasi se na zs ali mail, ki ga najdeš v mojem profilu in mi sporoči dimenzije kosov.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 30.12.2012 10:41
A lahko samo na hitro kdo objasni, kako to čiščenje deluje in kaj se s tem sploh čisti.
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
OdgovorNapisal/-a BountyH » 30.12.2012 14:46
Polimeris napisal/-a:A lahko samo na hitro kdo objasni, kako to čiščenje deluje in kaj se s tem sploh čisti.
Kot posledica ultrazvoka nastajajo tlacni gradienti v tekocini. Ponekod pade tlak pod tlak uparjanja tekocine. Tako nastanejo mikro mehurcki, ki v obmocju visokih tlakov implodirajo in se sesedejo sami vasi. V mehurcku nastane micro jet, ki unici mehurcek in implodira na povrsino, ce je ta prisona. Te implozije, ko mehurcki implodirajo nad necistocami, slednje razbijejo v drobne delce in jih locijo od kovine. Sam zadevo uporabljam za ciscnje posebnih pneumatskih delov iz titana in se lepo obnese. Ko se zadeva cisti, se slisi zvok kavitacije in implozije v visokih frekvencah, no vsaj pri meni. Mam pa elmo, ce koga zanima,pa tudi specificen problem, moram segrevati floto, not dat posebno kemikalijo, se prej razraciti tekocino in na koncu narediti sweep med dvema frekvencama.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a dakomat » 30.12.2012 14:52
BountyH napisal/-a:
Kot posledica ultrazvoka nastajajo tlacni gradienti v tekocini. Ponekod pade tlak pod tlak uparjanja tekocine. Tako nastanejo mikro mehurcki, ki v obmocju visokih tlakov implodirajo in se sesedejo sami vasi. V mehurcku nastane micro jet, ki unici mehurcek in implodira na povrsino, ce je ta prisona. Te implozije, ko mehurcki implodirajo nad necistocami, slednje razbijejo v drobne delce in jih locijo od kovine. Sam zadevo uporabljam za ciscnje posebnih pneumatskih delov iz titana in se lepo obnese. Ko se zadeva cisti, se slisi zvok kavitacije in implozije v visokih frekvencah, no vsaj pri meni. Mam pa elmo, ce koga zanima.
Ni nevarnosti za površinske poškodbe materiala? Posledica kavitacije na turbinah so izredne. Verjetno zato, ker tukaj predmet ni dolgo časa izpostavljen temu??
OdgovorNapisal/-a BountyH » 30.12.2012 15:07
dakomat napisal/-a:
BountyH napisal/-a:
Pri men se zadeva scisti v 15 minutah, kar pa ni ravno dovolj, da bi mi erodiralo titan.
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 31.12.2012 11:41
Kaj pa se stem pravzaprav čisti. Mislim, kakšne vrste materialov in kakšne vrste nečistoč. Malo neverjetno bi bilo, da daš v tisto kadico karkoli umazanega ven pa po 15 min pride ko novo.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a BountyH » 31.12.2012 15:28
Polimeris napisal/-a:Kaj pa se stem pravzaprav čisti. Mislim, kakšne vrste materialov in kakšne vrste nečistoč. Malo neverjetno bi bilo, da daš v tisto kadico karkoli umazanega ven pa po 15 min pride ko novo.
Pride ven kot novo, tako kot si rekel. Na youtubu si lahko ogledas rezultate teh kavitacij.
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a Krpan » 31.12.2012 16:08
Jaz ultrazvok uporabljam pri čiščenju orodij za tlačni liv. Pri tem je bistven problem, ker se na orodje, ki je iz poboljšanega jekla za delo v toplem (Utop Mo1), nalepi (nalota) zlitina, ki se jo uliva (v mojem primeru ZnAl4Cu1). Orodje in njegovi deli po čiščenju pridejo ven popolnoma čisti kot so bili takrat ko so bili narejeni z odrezavanjem ali erodiranjem. Ključno za čiščenje je detergent, ki ga dodajam vodi v ultrazvočnem čistilniku. Najbolje se mi obnese Feroclean (proizvajalec Petrofer), ki ga dodajam okoli 5% glede na količino vode. Efekt čiščenja izboljša tudi dodatno gretje vode (50-60)°C. Čas čiščenja je od 15 do 60 minut, odvisno kako "obrabljen" je detergent v čistilniku. Imam občutek, da ga hitro uniči olje in maščoba, ki jih dodaš v čistilnik skupaj z deli orodja, zato jih je potrebno pred čiščenjem kar najbolje obrisati. Po čiščenju kose osušim, in posprejam z WDjem li čem podobnim, da ne rjavijo.
Nekatera orodja sem opral tudi več 10 krat vendar še nisem zaznal, da bi se spremenile dimenzije na samem orodju zaradi kavitacije ali erozije, ki bi bile večje kot 0.01 mm (manjše pa težko izmerim.
Tomažu pa nisem odgovoril na njegovo povpraševanje glede čiščenja, ker imam UV čistilec manjših dimenzij, in ker ne poznam detergentov za pranje morotnih delov. (predidevam da so nekateri iz aluminijevih zlitin) in moj detergent bi bil zanje katastrofa, kakor tudi za plastične dele....
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
Re: Potrebujem nekoga, ki nudi ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 7.1.2013 10:26
Zdravo,
doma sem našel Iskrin ultra zvočni čistilec, ki izgleda takole:
Žal mi nihče od domačih ne ve povedati kako (ali če sploh) zadeva funkcionira, pa me zanima, če ima kdo tukaj izkušnje s takim čistilcem?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
