STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova kompresorja trudbenik ek 100
Re: Obnova kompresorja trudbenik ek 100
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 28.1.2013 19:04
Takole nekako zgleda moj trudbenik, 160l, ki sem ga obnovil lani. Obročki so bili v odličnem stanju, ostalo pa v zelo slabem-zanemarjeno.
Potrebno je bilo zamenjati vse ventile, kovinske cevi, komplet elektriko,kolesa,... Barva mi je bila pa modra bolj všeč, tako da ni več "original" trudbenik. Zadeva dela zelo dobro in služi svojemu namenu.
Kompresor je letnik 1966.
Lp.
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a Slavc » 28.1.2013 19:16
Res je, da izgleda lepo, toda.... bolj je pomemben test posode.
Že res, da je debelina posode pri Trudbeniku močno predimenzionirana. Kaj pa zvari?
Pri raztezanju in krčenju posode prihaja do mikroskopskih razpok in brez tlačnega preizkusa nikoli ne veš kakšno je v resnici stanje, sploh po toliko letih. Ravno zato je tlačni preizkus še kako pomemben.
Videl sem že, kaj se sgodi v primeru, da ti odpre posodo. Ne želim ti tega.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a jankec » 31.10.2014 18:43
Oozdravljeni. No da spet malo obudimo temo. Zanima me če ima kdo tak pokvarjen kompresor, prostornine okoli 100l, in ga ne potrebuje več. Potreboval bi namreč tlačno posodo in nič drugega. Če ima kdo kaj podobnega naj me prosim kontaktira na ZS.
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.11.2014 17:45
Če morda kdo ne ve kako izgleda buuum tlačne posode. Tudi gume so tlačne posode. Večje kot so, bolj so nevarne.
http://www.youtube.com/watch?v=MqV4Mzyr58c
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a moi » 2.11.2014 17:50
kaj pa?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Slavc » 2.11.2014 23:42
moi napisal/-a:
kaj pa?
Ko je odprlo 500L tlačno posodo je podrlo steno zgradbe in razbilo stekla na oknjih sosednje hiše.
K sreči ni bilo ob tem dogodku nikogar v zgradbi.
Vzrok pa je bil zračni mehurček v varu.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a moi » 3.11.2014 0:19
pod kaksnim tlakom je pa bila, enakim kot tista zgoraj (160L), pač kompresor? (mal dvomim sicer, da samo takim)
a je bila una zgoraj na sveže preštrihana zato, da se je zakrilo rjaveče zvare? (najverjetneje)
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.2.2017 19:27
Živjo. Zanima me če je stari Trudbenik s 160 l rezervoarjem in 2,2 kW 3 faznim el. motorjem, 10 bar, sposoben gnati pištolo za vijačenje ali kakšno drugo zračno orodje?
LP!
OdgovorNapisal/-a robit » 17.2.2017 22:00
Odvisno od porabe zraka na orodju in vrste orodja. :]
Katera ostala orodja?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Slavc » 17.2.2017 22:23
Če slučajno želiš kupiti tako star kompresor, pazi na življenje........
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.2.2017 7:42
Hvala za odgovore. Želim da kompresor poganja pištolo 1/2" za vijačenje in ekscentrični brusilnik. Seveda ne oboje na enkrat. Imajo pa ti brusilniki napisane zraven različne vrednosti porabe zraka; od 120 do 400 l/min. Zato me zanima kako je v praksi z tem.
OdgovorNapisal/-a smoki77 » 18.2.2017 10:00
Mene tudi zanima,dakomat hvala za vprašanje. Nisem še slišal od nikogar v širši okolici da mu je razneslo posodo, vendar ti da malo mislit zgornja zgodba, me je kar prestrašla. :o :o :o
Hvala za odgovore!
smoki77
Prispevkov: 6
Pridružen: 14.4.2009 16:39
OdgovorNapisal/-a robit » 18.2.2017 17:41
@dakomat:
Poceni kitajsko orodje iz špecerije in tak kompresor - pozabi, ne bo delala vijačna pištola ...
Ponavadi imajo taki kompresorji cca 200 litrov/min efektivnega pretoka (+-20%) in gre če uporabljaš ustrezno orodje.
Ta trudbenik ima verjetno cca 160 lit/min efket pret. torej boš lahko uporabljal kvaliteten 1/2" vijačnik in rotacijski brusilnik, ki imata nizko porabo zraka.
Nekateri boljši pnevmatski udarni vijačniki imajo dovolj nizko porabo (med 120 in 240 litrov/min in gre.
Npr.:
https://www.kamasatools.com/en/products ... tic-tools/
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.2.2017 21:43
Hvala vsem za odgovore. Tale brusilnik, na spodnji sliki, ima porabo zraka 84 l/min. Je to sploh zanesljiv podatek?
OdgovorNapisal/-a Slavc » 18.2.2017 22:41
Verjetno 84L/sek.
Lahko pa to enostavno preveriš. Priklopi ga na kompresor in izmeri, za koliko barov pade tlak v posodi v eni minuti ( 1bar v tvoji posodi je 160 litrov zraka).
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Vrni se na Sam svoj mojster
