STROJNISTVO.com • Poglej temo - Barvanje aluminija
Barvanje aluminija
Barvanje aluminija
OdgovorNapisal/-a vesoljec » 21.4.2005 20:10
Lep pozdrav.
Mi lahko kdo svetuje,kako najlepše in ščim pobarvati aluminijasti izdelek?
Hvala za nasvet
vesoljec
Prispevkov: 6
Pridružen: 12.4.2005 9:18
barvanje
OdgovorNapisal/-a sms » 22.4.2005 6:48
ojla
aluminij se lahko barva, vendar ga je potrebno prej eloksirati. na površini aluminija se namreč ustvarja zaščitna plast, podobno kot pri bakru. imaš dve možnosti:
- barvno eloksiranje: konstrukcija mora bit iz aluminija za eloksacijo (npr. pločevina za eloksacijo AlMgSiPb). ko element izdelaš ga daš v eloksiranje (kar veliko privatnikov se s tem ukvarja). pri tem lahko izbereš poljubno barvo (določeni privatniki izvajajo eleoksiranje le v določenih barvah - črna, natur,..).
- navadno eloksiranje + navadno barvanje. ta postopek je primeren za vse barve. ti namreč daš izdelek eloksirat (zgradba aluminija skoraj ni pomembna) v natur odtenek (odstrani ti le zaščitno plast iz površine izdelka). potem pa izdelek enostavno pobarvaš z kovinskimi barvami.
v kolikor bi aluminij le prebarval (brez eloksacije), bi se ti barva pričela luščit
če te še kaj zanima.....
SMS
sms
Prispevkov: 38
Pridružen: 24.2.2005 14:22
Praškasto barvanje
OdgovorNapisal/-a frenki » 22.4.2005 10:19
Aluminij se lahko barva praškasto. To je: elektrostatično nanesejo prah na kos, kos dajo v peč in zapečejo na 200°C.
Če kose prej dobro očistijo, se barva ne lušči.
Izbereš lahko veliko barv, navadno po RAL lestvici.
Če hočeš, da barva boljše drži, se kos prej fosfatira.
Podjetij, ki se ukvarjajo s tem barvanjem je veliko.
Frenki
frenki
Prispevkov: 139
Pridružen: 4.3.2005 7:53
OdgovorNapisal/-a aboxDC » 7.7.2005 21:04
Hi
Praškasto lakiranje...Izvajamo te storitve... po RAL in NCS lestvici.
Denis
aboxDC
Prispevkov: 7
Pridružen: 25.5.2005 17:59
OdgovorNapisal/-a uroš » 7.7.2005 21:41
Zdravo
Aluminij se lahko barva z postopki kot ste kolegi našteli, lahko pa tudi tako kot delamo mi.Uporabljamo več vrst Al zlitin in izdelek preprosto ali zbrusimo ali speskamo, da je površina hrapava in potem najprej nanesemo temelj in nato barvo. Naši izdelki se vozijo po cestah(vse vremenske razmere) in mislim da je postopek barvanja dovolj kvaliteten.
http://www.fluid.si
LP uroš
uroš
Prispevkov: 19
Pridružen: 10.3.2005 11:44
Barvanje aluminija
OdgovorNapisal/-a ktm » 26.3.2007 0:42
Če nimaš posebnih zahtev za odtenke barv,lahko preizkusiš
z barvo Belton za les.Ima dober oprijem ter je trajna!
Pokrov ta kompost je iz Aluminija,ves čas je na dežju in je že nekaj let nespremenjen!Ta nasvet mi je dal znanec!
Lep pozdrav! Janez
ktm
Prispevkov: 23
Pridružen: 12.6.2004 2:15
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 26.3.2007 7:38
defenitivno prašno barvanje..
nejc91
Prispevkov: 72
Pridružen: 30.8.2005 21:15
OdgovorNapisal/-a pivo » 30.3.2007 8:54
površino najprej temeljito očistiš, najbolje z natrijevim ali pa kalijevim lugom (hidroksidom) nato naneseš primer (recimo mobihel, ki se ga da dobit v vsaki malo bolje založeni trgovini z barvami), nato pobarvaš z željeno barvo.
vendar pa aluminij ni dobro mokro barvati, saj se tudi ob uporabi primerja barva rada odlušči, tako da sta edini trajni rešitvi ali prašna barva ali pa eloksacija.
pivo
Prispevkov: 31
Pridružen: 3.7.2006 15:42
Vrni se na Sam svoj mojster
