STROJNISTVO.com • Poglej temo - kroglična vodila
kroglična vodila
kroglična vodila
OdgovorNapisal/-a vodilo » 19.2.2013 12:48
pozdravljeni, iz anglije sem naročil CNC rezkalnik, dobil sem ga v kit kompletu, zraven so kroglična vodila za x,y,z pomike, ta vodila so cenena saj so podobna kot pri predalnikih, zanima me kje bi lahko dobil kakovostna vodila za to stvar, dotična vodila so odprta in ko pride smet med kroglice štekajo
matjaž
vodilo
Prispevkov: 4
Pridružen: 19.2.2013 12:36
Re: kroglična vodila
OdgovorNapisal/-a hscnc » 19.2.2013 20:53
Kakovostna vodila za predale dobiš v Merkurju ali pri trgovcih s pohištvenim okovjem.....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Relanium » 20.2.2013 7:04
Ne vrjamem, da hoče ravno vodila za predale...
http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=38438
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a hscnc » 20.2.2013 7:38
Nič drugega ni omenjenega kot le vodila za predalnike.. :roll:
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a Relanium » 20.2.2013 9:23
Pravi, da so gor pripopana neka cenena vodila, ki so kot tista za predalnike.
Torej vrjetno rabi boljša.
Relanium
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a vodilo » 20.2.2013 11:09
ja res je, boljša vodila rabim
Matjaž
vodilo
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a pejo_7 » 20.2.2013 12:16
Zdravo,
vodil imaš na voljo veliko. SKF, Schnebeerger, FAG, Bosch, Rollon, ...
Kakšna slika bi pomagala bi ti lahko kaj bolj konkretno svetoval ker je veliko različnih tipov.
Lp Igor
pejo_7
Prispevkov: 45
Pridružen: 29.7.2010 15:49
OdgovorNapisal/-a Ranger » 20.2.2013 14:10
Nekateri forumaši so vedno bolj "žleht"... :wink:
Vodila dobiš recimo tule:
http://www.intercom.si/web/prodajni-pro ... na-tehnika
ali pa tu:
http://www.tehimpex.si/linearna-tehnika.php
pa še pa še...
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a hscnc » 20.2.2013 22:06
Treba bit žleht, lepa beseda ne zaleže nikjer več...
..g.Vodilo, sedaj bo prišel izstavljen račun za nakup cenenega strojčka. Najcenejša vodila bodo zahtevala znesek ki bo zagotovo višji od cene strojčka.
Obstaja mnogo vrst linearnih vodil,..mi pa ne vemo kako je strojček grajen, tako da ne moremo ocenit kaj bi bila zamenjava za tista predalčna vodila. Morda nič drugega kot le boljša predalčna vodila..
Tako za predstavo: najcenejša trapezna linearna kroglična vodila dimenzije 15 stanejo cca 60 eur za meter vodila in cca 25 - 30 eur za voziček, dimenzijsko enaka vodila priznanega evropskega proizvajalca so lahko 5x ali več dražja.....
Ampak, vodila dobiš že skorajda v vsaki malo boljši železnini....tehimpex, ulmer, hypex, tuli......
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a vodilo » 22.2.2013 7:35
prvo hvala za odgovore, res je da bodo boljša vodila zrecej draga vendar sedaj je treba stvari priti do dna, kar pa se tiče cnc-ja je tako da angleži sploh niso napisali da je kit komplet, drugič pa ima ohišje iz iverke tako da sem bil zelo razočaran ko sem jo dobil, vodila pa so približno taka kot na sliki
matjaž
vodilo
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a hscnc » 22.2.2013 7:39
Joj kaj si ti duša nebeška storila? CNC iz iverke...??? Ma kaj te je prijelo?
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.2.2013 7:39
Kaj pa imaš za eno zadevo? Mogoče kakšen link do spletne strani?
Tako se bomo lažje pogovarjali.
Tudi mene mika, da bi nabavil CNC rezkalnik za les, hobi varianta, tako da mi je vsaka informacija dobrodošla.
OdgovorNapisal/-a vodilo » 22.2.2013 7:43
evo tukaj je link, samo to je zelo mala cnc, namenjena je za tiskana vezja
http://si.farnell.com/milford-instrumen ... dp/4140369
vodilo
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a borisk » 22.2.2013 7:55
za tole škatlo od cevljev bi lahko uporabil kvečjemu
http://www.igus.eu/wpck/default.aspx?pagenr=1969
OdgovorNapisal/-a Relanium » 22.2.2013 8:27
hscnc napisal/-a:Joj kaj si ti duša nebeška storila? CNC iz iverke...??? Ma kaj te je prijelo?
Kaj si ti mislil, da so CNCji samo tisti ogromni stroji ki so po orodjarnah in na njih piše Mori Seiki, Roeders, Gildemeister, in podobno?
CNC lahko konec koncev rečeš tudi tiskalniku ki ga imaš priključenega na računalnik - je krmiljen računalniško, ima koračne motorje, vodila, pa ziher ga poganja neka koda za pomike...
Mora pa tud bit vsakemu strojniku jasno da nima smisla predimenzioirat zadeve
(no, poddimenzionirane pa tud ne smejo bit)
Človek je pač vedel kaj rabi in je v tem rangu tudi kupoval.
Je pač dobil manj kot je pričakoval - za vezja pa kak stiropor mogoče bo, če vredu poštima...
Pač igračka...
Za kaj več so pa naši bolj resni stroji :D
Relanium
Prispevkov: 198
