STROJNISTVO.com • Poglej temo - Merilnik tlaka pri ekstruziji
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 23.2.2013 9:34
Na ekstrudorju za regeneracijo plastike mi je odpovedal merilnik tlaka pred filtrirnim blokom. Ali kdo pozna ta sistem in morda ve kaj bi bilo lahko narobe in ali se dobijo rezervni deli. Nekajkrat sem že očistil tipalo/sondo, ki je bil od zabasan od zoglenele plastike. Čez nekaj ur je nato začel delati, zdaj pa tudi to več ne pomaga. Pa tudi prepričan nisem, če je tisto čiščenje kaj pomagalo ali so bili le zadnji zdihljaji kakšnega izmed delov.
Še malo slik za lažjo predstavo:
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Merilnik tlaka pri ekstruziji
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 23.2.2013 11:15
Si zamenjal filter vložek? Glede na to da piše tlak filtra, bi rekel, da ti meri to zamašenost filtra...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 23.2.2013 13:44
Ja, filter se menja na vsako uro ali dve. Pa tudi če bi to sfalil, bi pritisk narasel in ne "izginil".
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a zlabo1 » 23.2.2013 14:55
Imamo kar precej dynisco sond na ekstrudorjih v službi. Lahko ti je crknila sama sonda, ali pa prikazovalnik. Sonda ima verjetno izhod 0-20mA ali pa 4-20mA. Potrebno je premeriti tokovno zanko pa boš videl, ali je zanič sonda ali prikazovalnik.
Rezervni deli niso problem, so pa sonde drage. Membrana na sondi je precej občutljiva na kako praskanje z npr. z olfa nožem kot nekateri počnejo. Najbolje jo je vročo izvleči in takoj očistiti mase.
Pa zateguje se jih na moment, ker lahko hitro poškoduješ konus in potem ne tesni več. Na navoj pa obvezno visokotemperaturno mast (molykote) da ne zapeče, ker potem jo zelo težko dobiš ven.
zlabo1
Prispevkov: 13
Pridružen: 12.7.2010 12:37
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 23.2.2013 23:21
Zlabo1 daj prosim reci še malo več.
Ali imaš sondo morda na zalogi? Ali lahko iz slik veš katera je? Koliko cca košta? Čistil je nikoli nisem z ostrimi predmeti, možno pa je, da sem jo tudi poškodoval.
Če sondo odklopim iz tiste valjaste "škatlice" na fotografiji se mi na stroju takoj vklopi alarm, tako da predvidevam da ostalo funkcionira. Samo predvidevam!!!
Ven jo itak lahko vzamem samo pred zagonom ekstrudorja in so cilindri segreti, saj po koncu dela kljub ustavitvi ostaja pritisk in če jo odšravfam takrat bo butnilo plastiko ven in spucal tega nihče nebo več.
Hvala še za nasvet glede mazila, če pa imaš morda še podatek glede pritegovalnega momenta pa sploh fino. Zdaj sem pritegoval po filingu in se je kar izšlo.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a zlabo1 » 24.2.2013 14:53
Jaz sem zaposlen v vzdrževanju v eni večji firmi. Imamo pa jih na zalogi seveda, tako kot večino rezervnih delov. Točne cene ti žal ne morem povedati, prav tako tudi ne kje naročamo. Jaz samo vpišem v knjigo, nabavna služba pa naroči :D
Mislim pa da naročamo iz nemčije, tam je tudi zastopstvo za Slovenijo, kot sem gledal na njihovi spletni strani.
Oznake se žal ne vidi, dynisco ima več modelov. Po delu oznake (5M) sicer vidim da je za tlak 5000psi, kaj več pa ne. Treba je preveriti kakšen izhod ima, torej ali je 4-20mA ali pa 0-10V.
Ko boš imel podatke o navoju,tlaku in izhodu, lahko začneš iskati drugo. Jaz bi na tvojem mestu pogledal na ebay.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=dynisco&_sacat=0&_from=R40
Mi jih montiramo tako:
Očiščen navoj namažeš, ker ponavadi delamo na vročem ekstrudorju (300°C) najprej sondo na roke privijačiš, greš na kavo za 15min da se sonda ogreje na enako temp. kot je ekstr., potem pa zategnemo na moment 40Nm. Dynisco pravi da 50Nm največ.
Najprej je potrebno ugotoviti ali je poškodovana sonda ali je problem v merilcu. Torej rabiš nekoga da ti pomeri tokovno zanko, če sonda daje kaj ven, oziroma napetost, če ima ta pač napetostni izhod.
zlabo1
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 24.2.2013 20:57
@Zlabo1: Daj mi prosim kakšno konkretnejšo informacijo. Omenjaš, da naročate direktno od zastopnika iz nemčije, meni pa daš link na Ebay?!? Daj mi vsaj kakšen kontakt od tvojih nabavnih, povej na koga se lahko obrnem ki pri vas to naroča... Povej, če ti lahko prinesem kompletno stvar odmontirano pokazat, pa da mi poveš za kateri "model" gre in kje lahko zadevo dobim ali pa če imaš čez vikend kakšno uro lufta, te pridem iskat in pripeljem nazaj, pa mi povej kaj naj zamenjam in kje se to kupi.
Pa brez skrbi, dam za orenk malco in rundo ki pritiče zraven.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a zlabo1 » 25.2.2013 18:46
Bova naprej po zasebnih sporočilih :wink:
zlabo1
Prispevkov: 13
