STROJNISTVO.com • Poglej temo - Osovina in jermenica
OdgovorNapisal/-a look » 5.3.2013 8:31
Rabim pomoč pri izvedbi. Imam os (15mm), torej že itak nestandardna mera, na katero bi rad pritrdil jermenico fi 15cm. Os nima nobenega utora za zakajlat jermenico, torej na kakšen način naj jermenico pritrdim na os, da nebo lutala levo/desno? nisem iz tega foha, tako da bo vsak predlog dobrodošel
look
Prispevkov: 16
Pridružen: 15.12.2010 17:03
Re: Osovina in jermenica
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 5.3.2013 10:09
Pozdravljen
skozi jermenico zvrtaš luknjo vrežeš navoj M6 in priviješ z navojnim zatičem LP
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 5.3.2013 14:07
Zdravo
Še najbolj enostavno je skozi pesto jermenice in skozi os zvrtati skoznjo luknjo in vanjo zabiti vzmetni zatič. Velikokrat uporabljena praksa na poljedelskih (kmetijskih) strojih. Glede na premer osi bi jaz dal vzmetni zatič fi4 ali fi5 mm.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.3.2013 17:44
lepljiviavto napisal/-a:Pozdravljen
Živjo. Strinjam se z zgoraj napisanim, zelo enostavna rešitev. Verjetno pa boš za prenos momenta moral izrezkati utor v gred in pesto, saj samo navojni zatič NI namenjen za prenos vrtilnega momenta in ti bo le uničil gred.
LP!
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 6.3.2013 12:05
dakomat napisal/-a:
LP!
Točno tako.Navojnin zatič ti lahko služi samo za fiksiranje jermenice na osi, medtem ko momenta nebo prenašal.
V kolikor se ti moja zgoraj ponujena rešitev ne dopade in imaš v primeru rešitve, ki jo je predlagal "dakomat" problem z rezkanjem osi in nato pehanjem utora v jermenico, je zelo enostavna rešitev, v kolikor imaš jermenico na koncu osi, da čelno zvrtaš luknjo v spoj med osjo in jermenico in vanjo vstaviš okrogel zaič. Luknjo vrtaš tako, da je polovica luknje v osi in polovica v jermenici.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 15.8.2014 12:44
pozdravljeni
ker je že govora o jermenicah mene zanima najmanjši premer jermenica za klinasti jermen 22
miha1986
Prispevkov: 87
Pridružen: 5.10.2008 8:06
OdgovorNapisal/-a vili » 15.8.2014 20:40
210 mm
vir: ata kraut :D
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 15.8.2014 23:25
kaj se lahko zgodi v primeru da je manjša cca 130mm
miha1986
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.8.2014 6:42
Krajša življenjska doba jermena.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.8.2014 8:55
Lahko uporabiš tudi nazobčan ozki klinasti jermen XPC, ki v primerjavi z navadnim klinastim jermenom omogoča več pregibov in ima tudi večjo max. dovoljeno vlečno silo.
http://www.riemen-profi.de/Keilriemen/K ... n-XPC.html
