STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri program
Kateri program
Kateri program
OdgovorNapisal/-a zagara » 14.7.2005 12:49
Pozdravljeni, imam večjo količino ročno risanih risb, ki jih moram spraviti v elektronsko obliko. Risani deli vsebujejo veliko standardnih elementov (profili, vijaki). 3D modelirnik odpade, ker gre za prerisovanje. Najprej sem začel z Autocadom, vendar ne vsebuje knjižnice profilov, pa tudi vijakov je bolj malo.
Sprašujem vas s katerim programom bi si najbolj olajšal delo?!
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
Pridružen: 3.2.2004 13:25
OdgovorNapisal/-a Coyote » 14.7.2005 14:23
Si poskusil z "AutoCAD Mechanical"?
Coyote
Prispevkov: 259
Pridružen: 9.2.2004 2:01
OdgovorNapisal/-a gregorci » 14.7.2005 14:37
Živijo
Ker že obvladaš Acad, ti tudi sam svetujem da uporabiš Acad Mechanical oz. Genius 2D
Zelo si boš olajšal delo...
Zunaj je verzija 2006
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a zagara » 15.7.2005 6:48
Hvala obema. Tudi sam sem razmišljal o tem programu, vendar nisem bil čist sigurn če je pravi, ker o 2d programih nisem več tako na tekočem.
A lahko npr. na standardni element še kaj dorišeš in nato urediš (trimaš, raztegneš...), sem probal v MD pa dorisanih linij ni upošteval.
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a gregorci » 15.7.2005 14:32
S tem je pa tko...
Ko vstaviš standardni del ( vijaki, profili...) je to v bistvu nek "inteligenten" blok. Primer: Narišeš oz definiraš s čarovnikom vijačno zvezo, in ti samo pravilno skrije nevidne robove itd.Dimenzije so že pri vnosu definirane..
Lahko pa tak blok eksplodiraš in popravljaš, samo potem se ne obnaša več "inteligentno" ;-) ..namreč ne moreš ga več popravljat ... Lahko pa potem tak del ponovno definiraš kot navaden blok...
V glavnem...na področju 2D je Acad Mechanical (sploh verzija 2006) zakon!
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a zagara » 18.7.2005 11:51
Kaj pa če je na eni risbi več delov z različnimi merili. Je kakšna bližnjica za kotiranje ali moraš za vsako merilo posebej nastavit stil kotiranja. Verjetno so ta problem rešili z layout-om, vendar se ga jaz nekako ne morem navadit.
Kako je pa pri Mec. z layerji? Narediš svoje ali ima že obstoječe kot MD?
Za odgovor se lepo zahvaljujem!
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a gregorci » 18.7.2005 14:05
V bistvu v Mechanicalu, ti sploh ni potrebno kreirat Layout-ov.Vse rišeš kot ponavadi v 1:1 in potem vstaviš okvir in glavo ( vse že ima definirane atribute) in določiš merilo in ti program avtomatsko prilagodi vse sloge: teksti, šrafure, črtovje, kotiranje... danemu merilu.
Prav tako je enostavno risanje detajlov -kreirajo se ti avtomatsko! Določiš samo merilo in kaj naj detajlira in si fertik.
Lahko pa tudi recimo rišeš nek del v drugem merilu in potem s pomočjo območja ( podobno kot za layout) določiš merilo samo za obmojče okoli tega objekta: temu se reče SCALE AREA... In se ti potem tak objekt oz objetki kotirajo s pravimi dimenzijami, tudi če nisi risal v 1:1. Samo je potrebno pri tem biti malo pazljiv...
Layerji oz ravnine so v Mechanicalu že preddefinirane.Lako pa normalno določiš še svoje...
Ti ga svetujem!
gregorci
Prispevkov: 449
