STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava verižnika?
Izdelava verižnika?
Izdelava verižnika?
OdgovorNapisal/-a nasuD » 3.3.2013 19:26
Zanima me kje na štajerskem bi mi izdelali verižnik za motorno kolo po merah na spodnji skici.
Lp Dušan
nasuD
Prispevkov: 31
Pridružen: 15.2.2011 14:40
Re: Izdelava verižnika?
OdgovorNapisal/-a susa » 3.3.2013 21:02
tehovnik slovenske konjice
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a SK-Kranjec » 4.3.2013 9:01
Formateh d.o.o.
http://www.formateh.si
Zadnjič spremenil SK-Kranjec, dne 25.7.2018 17:03, skupaj popravljeno 1 krat.
SK-Kranjec
Prispevkov: 4
Pridružen: 14.1.2013 16:14
OdgovorNapisal/-a nasuD » 4.3.2013 17:34
Hvala za odgovore, sem poslal povpraševanje pa bomo vidli. :D
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a BRANKX » 12.3.2013 20:50
Dej to nariši v enmu konstrukterskemu programu in daj odrezat na laser iz 6mm pločevine, noto samo postružiš konice zobov, da lepo lovijo ketno.
BRANKX
Prispevkov: 23
Pridružen: 21.6.2012 11:23
OdgovorNapisal/-a darpet » 13.3.2013 19:14
nasuD napisal/-a:Zanima me kje na štajerskem bi mi izdelali verižnik za motorno kolo po merah na spodnji skici.
Lp Dušan
Zakaj ga pa raje ne vzamete pri katerem od prodajalcev,naprimer Saplex-Rače,ki prodaja vse mogoče zobnike in sigurno je cenejši,kot če ga date nekomu izdelati.
Lp Darko
dore
darpet
Prispevkov: 6
Pridružen: 1.11.2012 10:29
OdgovorNapisal/-a nasuD » 13.3.2013 21:29
Da najprej odgovorim BRANKX da narišeš tak zobnik najprej rabiš program potem pa še znanje iz strojnega risanja. Tega pa jaz nimam zato pa tudi sprašujem kje bi mi tak zobnik izdelali.
Potem pa še darpet pregledal sem kar nekaj katalogov priznanih izdelovalcev zobnikov vendar takega kot ga rabim jaz (razvidno iz skice) nisem našel. Pri prodajalcih rezervnih delov pa ne morejo oz. ne znajo poiskat zobnika po merah. Poiščejo ti ga lahko samo če jim daš model, letnik, št. šasije v mojem primeru neuspešno.
lp Dušan
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a zodiac » 13.3.2013 22:20
Od katerega motorja pa je?
Jaz sem par krat dal verižnike izrezat na žično erozijo iz trdega materiala, se mi zdi še najbolje, odvisno kaj imaš na voljo, vodni curek, vrtanje, rezkanje, laser, pila...
Lahko tudi kupiš verižnik, pa iz njega izrežeš tiste luknje fi 50 in fi 10, pa znotraj ga postružiš pa je to to. Za izrez lukenj pa uporabiš kar ti je na voljo...
Če hočeš pa tudi ni neki problem pa dat v dxf in izrezat, tu je bolj problem kak material izbrat.
Mislim da so na mopedih verižniki štancani in pa poboljšani.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a nasuD » 13.3.2013 23:44
Potrebujem ga za ATV - štirikolesnik.
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a zodiac » 14.3.2013 6:43
Nekaj takega:
Drawing1.zip
(25.82 KiB) Prenešeno 50 krat
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a moi » 14.3.2013 16:39
kupi standardni veriznik in naj ti ga nekdo porezka/ povrta.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a zodiac » 14.3.2013 16:57
Ne vem če so taki verižniki dostopni v trgovinah s strojnimi elementi. Ni to klasična veriga 5/8 '' , se razlikuje v premeru valjčkov.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a marolt1 » 14.3.2013 19:37
Daj ga odrezat laser :)
marolt1
Prispevkov: 33
Pridružen: 16.9.2009 20:11
OdgovorNapisal/-a nasuD » 15.3.2013 16:57
Kaka ideja laser KJE?
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 15.3.2013 18:50
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
Po forumu brska: Bing [Bot] in 5 gostov
