STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vprašanje za CNC poznavalce
OdgovorNapisal/-a Neptun » 2.4.2013 9:52
nisem strojnik, ne poznam točno kaj vse zmorejo CNC rezkarji in CNC stružnice, me pa zanima
katere izmed teh naprav zmorejo narediti iz aluminja npr. tole:
Hvala za odgovor!
Neptun
Pridružen: 2.4.2013 9:29
Re: Vprašanje za CNC poznavalce
OdgovorNapisal/-a tostroj » 2.4.2013 10:33
Ni problema, to je kombinacija struženja in rezkanja. Lahko tudi samo rezkaš, a je malo več dela.
A je to noga podvozja za lealski model?
Pošlji povpraševanje na tostroj@gmail.com, dobiš cene.
Lep dan
Tomaž
tostroj
Prispevkov: 9
Pridružen: 2.4.2013 8:07
OdgovorNapisal/-a igorb » 2.4.2013 11:29
mogoče je boljša rešitev laserski razrez in krivljenje.palico kasneje privariš,odvisno od dimenzij in količine
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a NoriFirbec » 2.4.2013 12:09
Izdelava izdelka je odvisna od same količine izdelkov in uporabe. Če gre samo za en izdelek se ravno ne splača delati vsega na CNC.
NoriFirbec
Prispevkov: 18
Pridružen: 18.3.2013 18:02
OdgovorNapisal/-a Neptun » 2.4.2013 12:22
Hvala za odgovore.
Nisem podal dimenzij; celotna dolžina bi bila 337 mm, največja širina pravokotnega dela pa 56 mm.
Če prav razumem se takšna stvar postruži (okrogli del), potem pa oglati del (na istem ali drugem?) stroju izrezka? To zmore vsaka CNC stružnica?
Tudi sam sem imel v načrtu najprej laserski izrez, potem krivljenje in varjenje na cev.
Vendar pa v tem primeru moram dati stvar najprej lasersko izrezat, nato krivit, cev postružiti na pravo debelino (rabi še navoj) in nato še privariti (aluminij).
Zato sem začel še razmišljati, če ne bi bilo enostavneje in morda tudi ceneje, da bi se izdelalo kar v enem koraku, iz enega kosa.
Neptun
OdgovorNapisal/-a igorb » 2.4.2013 20:54
ne spoznam se na rezkanje,mislim da vržeš proč preveč materiala(odvisno koliko komad stane) pri krivljenju bi bil oz bo problem radius,za alu mora biti večji da material ne popoka,
cev boš moral v vsakem primeru postužit,predvidevam da je cenejša varianta razrez,krivljenje (pazi radij) varjenje,odvisno od cene,res bi bilo zanimivo primerjat z rezkanjem.
lep pozdrav
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a mlinar » 2.4.2013 22:25
Prvo povej število izdelkov, potem ti lahko lažje povem.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a M38885 » 3.4.2013 5:58
Evo brez, da poznam dimenzije, na brzino. Ravnokar, dobrih pet minut.
Sem pozabil napisati, okrogel surovec odrezan od 6m palice. V spene gre ca.52% materila.
Struzenje, rezkanje, rezkanje
Rezkanje, vrtanje, rezkanje
Zadnjič spremenil M38885, dne 3.4.2013 8:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a tostroj » 3.4.2013 8:02
Moje mnenje je, da je struženje in rezkanje cenejše. Sicer gre več materiala, a je toliko hitrejše, da tu pridobiš. Težava je tudi v radiusu pri krivljenju, ker tam material rad poči in varjenje tudi ni mačji kašel. Jaz bi se lotil iz kvadratnega materiala.
tostroj
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 3.4.2013 8:17
Ce gre za vsaj kakšno številko, 100 ali 200+ kosov letno se bolj splača uliti tole in obdelat samo naležne površine....
Zmago1
Prispevkov: 283
Pridružen: 3.10.2007 7:02
OdgovorNapisal/-a igorb » 3.4.2013 9:04
M38885 ali lahko poveš približen čas izdelave
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a Neptun » 3.4.2013 10:18
Hvala za vse odzive.
Tudi glede ulitka sem se že pozanimal, saj se mi je zdela odlična rešitev,
vendar bi ga bilo potrebno še obdelat, posebej odprtine in os, saj bi imel odlitek površino pomaranče (ulivanje v peščeno formo).
Ulitki pa so smiselni takrat, ko je izdelek 100% za produkcijo. Dobri kalupi za aluminij pa so dragi.
Jaz bi za začetek rad naredil samo 3 kose (kar vem, da je vsem problem), testiral, po potrebi še kaj spremenil.
Nekaterim sem poslal email, PM pa bomo videli.
Neptun
OdgovorNapisal/-a M38885 » 3.4.2013 12:48
Od oka bi rekel, da vam bo izdelovalec zaracunal 8 ur dela, laho tudi malo vec.
Je prevec faktorjev, ki mocno vplivajo na cas izdelave (stroji, orodja, CAD in CAM oprema)tudi izkusenost programerja, posluzevalca strojev.
Odgovor Neptun-u:
Pri nas ne delamo taksnih storitev, za vas bi bili pre dragi.
Slike v odgovor sem prilepil zato, ker ste postavili konkretno vprasanje,sicer z zelo skopim informacijam, in priceli so se odgovori z nasveti kako bi, da bi, neka svetovanja in diskusija.
Osebno ne vidim povoda za diskusijo. Odgovor ali pa nic.
V nasvet: pred leti smo izdelali ogromno slicnih izdelkov, najvec 10mm V2A plocevina kot varjena konstrukcija z nadalno obdelavo, veliko tudi v H7.
Ce vam je to prototip, zvarite dele, obdelajte potrebno, izbolsajte (odpravite otroske bolezni) spremenite prtrebno, pri tem boste prisli sami, do najboljsega procesa za doticno stvar.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2013 20:22
za te tri kose na cnc-jih bo cena v nebesih, ali varjenje in struženje pa malo vrtanja in frezanja, ali pa iz celega, pa malo struženja, frezanja in vrtanja, samo bog ne daj na cnc, to ti dobra drejar in frezalec izdelata za pir dva na univerzalkah (univerzalke cca 20...50 €/h, cnc - ji 100+€/h, gre za unikat, vpenjanje, orodja..., samo prinesi material ali okroglo ali pa "kloc", najprej se postruži štrcelj, potem se pofreza zunanje mere vilic, s paličnim frzarjem zev vilic, no fino je da ima mašina unuverzalni delilnik, na običajnem vrtalniku pa izvrta luknje in to je to, pri projektiranju pa upoštevaj teh. omejitve obdelave, npr premeri frezal, ti imaš pravokotne luknje z ostrimi robovi???, ne vem zakaj ne okrogle luknje, samo počiš sveder in v treh sekundah je skozi, da ne boš na koncu presenečen, ko tega sploh ne bo možno izdelati ali pa bo šla cena v nebesa, projektant - načrtovalec mora imeti v glavi tudi tehnologijo, oziroma kako bo kos optimalno, ne "najceneje" izdelal, "najceneje" ni ni bilo nikoli optimalno
OdgovorNapisal/-a suzica » 3.4.2013 21:01
ja...vili..pravokotne je pa mal zajeban delat :D
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
