STROJNISTVO.com • Poglej temo - Škarpa
Škarpa
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.4.2013 6:23
V prvi vrsti razmisli o drenaži in šele potem o zaščitni ograji. Verjetno bo drenaža dovolj. Nič pa nisi napisal kakšna je zemlja (ali pa sem jaz spregledal). Ograja bi potem bila samo še dodatna prepreka, da ti ne zasuje ceste.
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a satan » 16.4.2013 6:51
Zemlja je čisto normalna, kot je na njivah na štajerskem.
satan
Prispevkov: 26
Pridružen: 17.6.2008 19:51
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.4.2013 7:04
Taka zemlja skozi stoletja ne more obdržati brežine z naklonom 45 stopinj! Breg s takim naklonom je visok 6 m. Kako pa je naprej?
Prispevkov: 8729
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a satan » 16.4.2013 7:31
Naprej njiva, ki je včasih ni bilo 50m skoraj po ravnem,samo malo v breg, potem pa strmo v breg naprej skalovje in gozd.
satan
Prispevkov: 26
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.4.2013 7:46
OK
Opisana drenaža bi morala zadostovati. Važno je, da zasipaš z lomljenim kamnom - se ustvari neke vrste steber, ki tudi preprečuje zdrs zemljine.
Prispevkov: 8729
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a satan » 16.4.2013 8:28
Ja vem da je prava stvar škarpa zidana iz lomljenega kamna; odkopano 1.5m globoko in nato sezidan zid. Taka zadeva pride nekje 3000€. Samo iščem cenejšo varianto. Razmišljal sem o tej jevši, ki raste ob potoku, ki je doma zastonj (zapiknjene okrogle palice fi15-20cm in isto nameščene vzdolžno), samo ne vem, če bi to časovno kaj zdržalo, če ima smisel.
satan
Prispevkov: 26
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.4.2013 11:07
Črna jelša v zelo vlažni zemlji zdrži kar nekaj časa, kar bo pa gledalo iz zemlje bo pa streohnelo v enem letu.
Lahko bi bila kakšna akacija ali pa macesen, mogoče kostanj.
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a acme12 » 16.4.2013 20:42
satan napisal/-a:Ja vem da je prava stvar škarpa zidana iz lomljenega kamna; odkopano 1.5m globoko in nato sezidan zid. Taka zadeva pride nekje 3000€. Samo iščem cenejšo varianto.
Kaj cenejšega kot škarpo iz skal boš težko našel. Naredit moraš tudi temelj ca 80 cm pod cesto. Zid narediš pod kotom - nagneš ga tako da se zemljina in zid podpirata. Sicer pa pobrskaj po guglu. Maš te robe v angleškem jeziki čez glavo.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a satan » 16.4.2013 21:25
Se pravi kostanj je v redu za odzunaj (uporablja se za kole v vinogradu, zdrži desetletja, malo hitreje prhni del, ki je v zemlji...iz njega se izdelujejo premazi).
Jevša pa odzunaj kmalu sprhni, pod zemljo, oz. na mokrem pa nekako okameni in traja. Včasih so to uporabljali v hlevu za pod živino. Hlodi narezani na plošče in te plošče podevane po tleh. Prvo večjega premera in vmes manjše. To je trajalo, ko pa se enkrat opusti živino, tla postanejo lahka trhla.
Kaj pa takšna varianta (palice jevše zarinjene cele v zemljo, navišini vzpetine 1,5m od ceste, ena do druge):
satan
Prispevkov: 26
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a suzica » 16.4.2013 22:03
acme12 napisal/-a:
Kaj cenejšega kot škarpo iz skal boš težko našel. .
Sj kamnita škarpa (da so res taprave skale) ni cenejša kot armirano betonska...
avtor..dj sliko dejanskega stanja terena tukaj pripopaj...bo veliko lažje pametovat :D
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.4.2013 5:52
"Bolje sprečit nego lečit"
Vzrok za zemeljski plaz je razmočena zemljina. Če zmanjšaš možnost razmočene zemlje, si preprečil plaz.
Premalo je povedano o obsegu plazu. V gibanju je mimogrede 50 m3 zemlje = 80 t. To bi rad zadržal z nekaj zabitimi količki? Saj ne trdim, da ne bodo držali. Bodo kar nekaj let - plazu ne bo tudi brez količkov. Dokler ne bo zopet splet neugodnih okoliščin: precej snega, počasna odjuga (en mesec namakanja zemlje) in nato še nekajdnevnevno deževje.
Prispevkov: 8729
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a acme12 » 17.4.2013 9:30
suzica napisal/-a:
acme12 napisal/-a:
Pravilna betonska škarpa je lahko precej draga. Beton po 120eur/m3. Jeklo porabe ca. 80 kg/m3 po ceni 1,3 eur/kg, opaženje 13eur/m2. Temu dodaj še 8,5 posto DDV-ja. No Suzi, zj pa kalkulator v roke da te vidmo.
Skale lahko položiš po strmi brežini brez betona (enako kot zavarovanje hudournikov). Pa še kačam in kuščarjem, nudiš prijazno okolje :evil: .
M.
acme12
Prispevkov: 452
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a suzica » 17.4.2013 9:48
acme12 napisal/-a:
Pravilna betonska škarpa je lahko precej draga. Beton po 120eur/m3.. No Suzi, zj pa kalkulator v roke da te vidmo.
:evil: .
Kot prvo ti dam podatke o ceni betona :wink: se ga da še ceneje dobit saj je zdaj teh betonarn kolikor hočeš...tukaj je cenik iz hotiča.
glede skal...vzemimo kamnolom sveto ano kjer imajo kvaitetne skale katere se ne razdrobijo ob prvi zmrzali...ti raje ne povem ker so "svinjsko" drage :wink:
lp acme :wink:
suzica
Prispevkov: 553
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a acme12 » 17.4.2013 10:41
Suzica. Zanemarjaš naslednje - prevoz in strošek vgradnje :D
Cene ki sem ti jo jaz dal so pri betonu cene dobave in vgradnje, pri armaturi krivljenje vezenje in polaganje, pri opažu opaženje razopaženje in amortizacija opaža. Pri vsem skupaj pa sledi tudi izdaja računa, garancije in plačilo delavcev in davkov.
Lep dan tudi tebi.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Re: Škarpa
OdgovorNapisal/-a zakl » 17.4.2013 13:47
K nam ga vozijo iz 30 km oddaljene betonarne, mikserpumpa po 72 eur na kubik. kamijon skal na Verdu košta ca 250 eur, ne gledajo kubikaže, vagajo. Strošek strojne ure, bager, od 30 dalje, odvisno od tonaže.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
