STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje kompakt plošče
OdgovorNapisal/-a AAr » 14.6.2013 20:23
ali ima mogoče kdo izkušnje z vrtanjem kompakt plošče na cnc stroju? Gre za te plošče debeline 8 mm: http://www.frischeis.si/ploskovni-mater ... ct-plosce/
V bistvu so debeli laminati. Problem je, ker se vsi svedri skurijo in nehajo rezati. Nekaj minut reže odlično, potem pa vedno slabše.. na koncu se samo še vse žge. Namesto, da prevrta lepo luknjo skozi in skozi, na koncu ploščo polomi in dobesedno odbije spodnji del.
Poskusil sem z večino svedrov za železo, ki sem jih lahko dobil. Z zelo dobrimi svedri izvrtam nekaj 100 lukenj preden postanejo popolnoma neuporabni (4 mm).
Vrtam tako, da nastavim stroj da reže po 2mm globoko, se dvigne, da se sveder malo ohladi in spet odreže naslednja 2mm itd... drugče je še veliko slabše.
Zadnjič sem preizkusil 8 mm sveder. Kakšnih 20 lukenj je izvrtal odlično, naslednjih 10 tako tako.. potem pa je začel samo uničevati material.. res naporno.. in drago..
Ena od rešitev bi bila hlajenje s pomočjo zraka, samo za to rabim kompresor. Tu pa se pojavi problem s sosedi.. že tako komaj prenašajo cnc.. če bo še to nažigalo zraven, ne bo dobro..
Gledal sem tudi to stvar:http://www.lestroj.si/en/tools-equipment/svedri-moznicarji-cmt.html
Ali mislite, da bi bilo s tem kaj bolje, kot z navadnim svedrom za kovine? Samo s tem mi izgleda problem, ker je na koncu raven.. podobno, kot če dam gor rezkar, ki je raven na koncu.. vrta super, samo problem se pojavi, ker na dnesu plošče luknja ni več lepa ampak jo odbije ven..kakšnega 0.5 cm okrog je vse polomljeno..
Če ima kdo kakšno idejo, je zelo dobrodošla..
AAr
Prispevkov: 7
Pridružen: 21.5.2013 21:12
Re: Vrtanje kompakt plošče
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 15.6.2013 4:29
Če postaviš vijačni kompresor (skoraj) ne bodo vedeli, da ga imaš.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a D. » 15.6.2013 12:57
Kaj pa če vzameš tega ,ki je namenjen:Sveder je narejen tako da ob izhodu iz obdelovanca naredi gladek rez.
http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/svedri-moznicarji-prebojni.html
Probaj dat po obdelovanec spodaj kakkšno leseno ploščo,ki preprečuje ,da ti ne odbija materijala.
praviš ,da uporablaš svedre za jeklo ...v mizarstvu se večinoma obdeluje z vidja orodjem.
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.6.2013 17:52
A nimajo/nimate lesarji večinoma vidia in diamantne rezkarje in svedre ? Tisti za železo že v štartu ne morejo biti preveč ok, ker so pač namenjeni za železo, pa verjetno so še iz hss. Povprašajte ponudnike orodja, vam bodo sigurno ponudili kaj namenskega.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a napetost » 17.6.2013 8:00
Kaj pa če imaš preveliko hitrost vrtanja. Poizksi zmanjšati vrljaje svedra, ali pa povečati hitrost pomika.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.6.2013 10:37
Za te plošče potrebuješ posebna orodja za obdelavo. Razni svedri za jeklo ali les odpovedo, kot si ugotovil sam. Povprašaj pri prodajalcu plošč ali priozvajalcu!
OdgovorNapisal/-a suzica » 17.6.2013 11:51
kenny napisal/-a:A nimajo/nimate lesarji večinoma vidia in diamantne rezkarje in svedre ? .
Jp.
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a AAr » 18.6.2013 6:29
Se opravičujem za malo pozen odgovor.
Za kaj so pa HSS svedri slabi za mizarstvo? Sam nisem mizar ali kaj podobnega.
Največji problem se meni zdi hlajenje. Recimo RUKO svedri za železo vrtajo odlično in še enkrat olično, ko so novi. Ampak po 2 luknjah že potanejo spodaj črni. Saj se da narediti nekaj 100 lukenj brez zelo velikih težav, samo se vse žge in smrdi.
Poskusil sem tudi lesne svedre pa so katastrofa za vrtanje laminata. Imam tudi ene za železo, ki imajo dva rezila (na koncu svedra je še 2 mm dolg 3 mm sveder). Oba sta dokaj neuporabna, saj se grejeta kot nora in na dnu plošče vse odbijeta..
Malo me je strah s temi mozničarji, da se ne bodo spet tako greli ali pa odbijali na koncu laminat. Kateri model pa mislite, da bi bil boljši - tisti probojen (ozek spredaj) ali normalen? Malo me spominjata na te svedre, ki jih že mimam..
AAr
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 18.6.2013 11:52
Pozdravljen,
na hitro sem pogledal, pa nisem zasledil kaj je armatura v tem laminatu. Samo vezivo ne bi smelo biti problem, kot armatura pa bi se v tem primeru lahko uporabljala steklena vlakna. Po izkušnjah iz prve službe, so se za obdelavo kompozitov uporabljala diamantna orodja ali pa vsaj CBN.
Lep dan,
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a vili » 18.6.2013 13:04
ja kompoziti znajo biti jeba, mehka matrica - vezivo in trda armatura, tako kot je dejal že kranjčan, steklo, če so odporni na obrabo abrazivi, korundi, oksidi keramika, torej imaš lahko "šmirglšajbo", "kompozitarji" so mojstri od mojstrov, lahko izdelajo repo ali pa materiale za štancanje - vlečenje jekla, odvisno kaj in kako bodo zmešali, zato je dobro vedeti kakšna je setava in zakaj ne gre in ne gre
Zadnjič spremenil vili, dne 18.6.2013 15:40, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a suzica » 18.6.2013 15:17
AAr napisal/-a:Se opravičujem za malo pozen odgovor.
Za kaj so pa HSS svedri slabi za mizarstvo? masiva ja...drugo pa ne
Največji problem se meni zdi hlajenje. sveder ne puca izvrtani material
Poskusil sem tudi lesne svedre pa so katastrofa za vrtanje laminata. Imam tudi ene za železo, ki imajo dva rezila (na koncu svedra je še 2 mm dolg 3 mm sveder). Oba sta dokaj neuporabna, saj se grejeta kot nora in na dnu plošče vse odbijeta.. vidia...pa pod obdelovanec treba eno ploščo dat pa nebo trgal
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a AAr » 19.6.2013 21:30
Največji problem se meni zdi hlajenje - sveder ne puca izvrtani material
To se mi zdi kar možno..
Kateri vidia/diamant sveder bi pa priporočali? Jaz sem jih uspel najti samo za beton? Saj v bistvu rabim samo M4 luknje.. nič drugega..
Pa še nekaj.. kakšne pa so vaše izkušnje z brušenjem svedrov? Recimo tiste naprave za 50 eur?
AAr
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a suzica » 19.6.2013 22:01
http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/s ... i-cmt.html
probaj....pol boš pa vidu kdaj ga treba brusit :wink:
ta dobr puca izvrtani material...ni treba nč čakat al pa pomikat nazaj in spet naprej...imam mozničarko na 24 svedrov...samo bum...pa je vse narejeno tiktav :wink:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a AAr » 20.6.2013 6:10
Ok.. naročeno.. bomo videli kaj bo prišlo :)
AAr
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a AAr » 22.6.2013 19:58
Hmm... v bistvu so to najslabši svedri, kar sem jih imel.. Preizkusil sem različne obrate, različne hitrosti vrtanja itd.. ampak vedno je isto.. na dnu plošče vse uniči.. čeprav vrh plošče odreže čudovito..
Prilagam eno sliko. Na začetku rumene plošče lahko vidite en normalen sveder (ne čisto nov) Potem pa sem naprej poskusil s tem mozničarjem.. prilagam tudi sliko črne plošče, ki jo je tudi čisto sesulo.. Pod ploščo je bila plošča iverala...
Do sedaj so bili še najboljši svedri za železo prevlečeni s titanom. Edini ki niso takoj postali črni. Tudi ta mozničar se je po nekaj 10 luknjah že malo skrhal.. nič kaj posebna kvaliteta..
Ali se vam tudi kaj takega dogaja?
AAr
Prispevkov: 7
