STROJNISTVO.com • Poglej temo - preračun
preračun
preračun
OdgovorNapisal/-a neqilo » 17.6.2013 13:10
Obračam se na vas, ker imam problem in ga neznam rešiti in bi bil zelo vesel
ter hvaležen, če bi mi ga pomagali rešiti.
Glasi pa se takole.
Imam konzolni nosilec vpet na eno strani. Na ta nosilec deluje
kontinuirana napetost, na določeni razdalji. Nosilec je pravokotne oblike.
Potrebno je izračunati moment, ter reakcije v podpori. Zraven tega pa še
poves pri alfa=0°, ter alfa=45°. Ta alfa=45° pomeni, da se nosilec glede na začetno lego
zasuka za 45°. Spodaj prilagam sliko z vsemi podatki, upam, da nisem katerega pozabil.
Prosim Vas strokovnjake, če bi si kateri vzel malo časa, ter to rešil.
Bi pa se toplo priporočil, če bi lahko napisali enačbe oz. formule zraven rešitev,
da bi potem lahko to malo pregledal.
neqilo
Prispevkov: 5
Pridružen: 12.6.2013 14:45
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.6.2013 13:54
Tole izgleda kot šolska domača naloga (seminarska, ...). Kateri letnik katere šole?
Če se hočeš nekaj naučiti jo moraš rešiti sam. Dovoljena (in potrebna) je pomoč v obliki nasveta, ne pa kot gotov izračun.
Koda: Izberi vse
Nosilec prerežeš tik ob podpori in nastaviš ravnotežne enačbe. Obremenitve konzole so ti vse znane, reakcije v prerezu so neznanke. Te reakcije so hkrati reakcije podpore.
Ko bo to narejeno (ali se ustavilo) pa dalje.
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 15:06
Pozdrav,
Se popolnoma strinjam z Žerjavarjem...
No, jaz sem nalogo sicer ZELO na hitro rešil.
alfa = 0:
Reakcije: Fy= 25 kN
M= 18825 Nm
Poves (na koncu nosilca): 9mm
Predpostavim, da je sila F=25kN posledica delovanja kontinuirane obremenitve in deluje v sredini le te.
alfa = 45:
Reakcije: Fx=17,7 kN
Fy=17,7 kN
M=9204 Nm
Poves na koncu= 3,4mm
Predpostavim, da sila po zasuku konzole še vedno deluje pravokotno nanjo.
Najprej si nariši skico z vsemi silami in momenti, tudi reakcijskimi in jih izračunaj, to moraš znat.
Kar se povesa tiče pa rabiš vztrajnostni moment za prerez ploskve in enačbo upogibnice, ste sigurno povedal...
Ko je alfa 45, pa mal razbij sile na tiste ki kažejo gor/dol, levo/desno, uglavnem je postopek isti.
Za rezultate ne dam roke v ogenj, ker je bla zračunana ob kavi...
To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the
glass is half empty. To the engineer, the glass is twice as big
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Pridružen: 9.9.2010 20:32
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.6.2013 15:57
Da, z enim od nekaj kevrov vrednim programom za statično analizo. Koliko časa bi pa rabil za peš račun kot šolski primer?
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 16:00
zračunal sem ga peš...
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.6.2013 16:02
Bravo! Kavo pa si dolgo pil!
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 16:10
naloga je na enem listu, reševal sem 10 min
upam, da se vidi kaj, postopek je pa okrnjen in razmetan, ker ni bil mišljen za objavo.
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2013 18:14
glede momenta pri kotu 45, a ni moment produkt sile (pravokotne na ročico) in ročice, torej...
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 18:37
Ja saj, kaj ne povzroča momenta samo y komponenta sile F, na razdalji 520mm (pravokotna na zid in Fy). Reakcijski moment bo odvisen od tega, kako daleč od zidu deluje sila, kar v tem primeru ni kar dolžina konzole.
Imam prav?
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2013 18:44
a komponenta x ne povzroča momentam, kaj vem no
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 18:46
komponenta x naj bi vlekla iz zidu, v tem primeru, ker je usmerjena iz zidu.
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2013 19:26
če se ne motim, prijemlje x na neki ročici podobno kot y ali ne in tvori s to ročico moment :-? , vleče pa iz zidu to pa
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 19:49
Vili, imaš prav. Fx ravno tako deluje na 520mm od vpetja navzgor, mement zaradi sile deluje v isto smer kot zaradi Fy, skupaj data sili isti moment kot v primeru alfa=0.
Nevem kaj sem prej razmišljal?!
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2013 19:58
pa sva rešila zgoraj še potrditev mke
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 20:06
lahko pojasniš podatke levo zgoraj prosim. Kaj so cifre pri barvni skali?
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
