STROJNISTVO.com • Poglej temo - Učenje na ProE
Učenje na ProE
Učenje na ProE
OdgovorNapisal/-a Gregor1979 » 18.8.2013 17:11
Mi zna kdo povedati kje bi se dalo naučiti modeliranja z programom pro engineer. Če obstaja kakšen tečaj za ta program. Letos sem zaključil z šolanjem za strojnega tehnika in v šoli smo za modeliranje uporabljali omenjeni program vendar pa za samostojno delo to znanje nikakor ni dovolj. Mogoče celo kakšno podjetje, ki bi bilo pripravljeno vzeti "vajenca" na usposabljanje za delo s tem ali pa kakšnim drugim modelirnim programom.
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.
Lep pozdrav
Gregor1979
Pridružen: 17.8.2013 17:54
Re: Učenje na ProE
OdgovorNapisal/-a srsen » 18.8.2013 19:09
Pejt mal na Googla vprašat... teh stvari je pa res malo morje na internetu v vseh možnih barvah in oblikah. Drugače pa kilometri, riši stvari ki jih najdeš v sobi, garaži... če praviš da osnove že znaš se pač malo igraj :)
To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the
glass is half empty. To the engineer, the glass is twice as big
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Pridružen: 9.9.2010 20:32
Re: Učenje na ProE
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 19.8.2013 6:30
Ene načrte poišči za kak stroj, pa se loti modelirat.
Tam potem naletiš na probleme, na katerih se potem učiš kako kaj naredit.
Drugač pa modeliranje je vredno mogoče 5€/h na uro na roke, če ne veš kaj delaš. Potem, ko obvladaš še ene koncepte, tolerance in materiale je pa že konstruiranje. Tisto pa tudi ni vem koliko več :lol: Da je malo iluzurno pričakovati, da te bo kaka firma vzela da te bo učila.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
Re: Učenje na ProE
OdgovorNapisal/-a rmatija » 19.8.2013 8:28
Pozdravljen
AUDAX v Ljubljani je vsekakor najbolj usposobljen za učenje.
Na njihovi spletni strani boš našel odgovore.
Je pa tudi odvisno od kod si. Jaz sem iz Štajerskega konca pri Mariboru in če si morda blizu
se lahko dogovoriva.
Moj naslov
rmatija@hotmail.com
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
