STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezanje navojev na stružnici!
OdgovorNapisal/-a seba20 » 19.10.2010 7:56
vili napisal/-a:če imaš ta "števc" si moraš nastaviti prvi vklop recimo na nulo in potem vedno vklopiš, ko se pokrije nula in to je to, če pa tega števca ni pa moraš suport vedno vrniti v isto lego, kot je bil pri prvem vklopu, najbolje je da nastaviš omejevalec "graničnik" in do njega vračaš
A ta graničnik pa zmontiram na vodilo ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Rezanje navojev na stružnici!
OdgovorNapisal/-a kauc » 3.9.2013 19:57
Imam probleme pri vrezovanju navojev v material ck 35 in ck 45. Izvrtine naredim z trdokovinskimi svedri od bts. Navoje m10, m8, m6 vrezujem z navojnimi svedri različnih proizvajalcev, pa se noben ne obnese glih najbolj. Navojni sveder imam v kompenzacijski glavi, vreže 150 do 200 navojem 3 cm globoko slepo luknjo, nato pa se na enkrat zlomi in je potrebno vstaviti drugega. Emulzija je zadosti procentna(še preveč). Ne vem kako bi lahko izboljšal to stvar. Sprašujem vas kateri proizvajalci navojnih svedrov se pri vas najbolj obnesejo na cnc stružnici!
Za odgvore se vam lepo zahvaljujem.
kauc
Prispevkov: 33
Pridružen: 23.1.2013 18:14
OdgovorNapisal/-a drejer » 3.9.2013 20:51
Mogoče bi se splačalo poiskusiti z vtiskovalci navoja (ni špen),meni se za isti material odlično obnesejo,delam pa navoje od M5 pa do M22x1.5,vendar brez kompenzacije.M6 sem naredil 650 kom globine 28mm in je še zmeraj cel.
Drejem in se smejem.
drejer
Prispevkov: 32
Pridružen: 13.2.2012 21:40
OdgovorNapisal/-a skakac » 4.9.2013 12:21
Ni za primerjavo je , pa informacija -mat. c45 vtiskovalec GUHRING M12, globina navoja 20mm med2500-3000 kom. Tudi jaz priporočam vtiskovalec.
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 4.9.2013 13:01
nabavi svedre EMUGE
http://www.emuge-franken.si/kontakt.html
...pa ti bo življenje lepše...vsaj jaz sem zadevo tako reševal pri serijah
0000000
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
OdgovorNapisal/-a drejer » 4.9.2013 14:32
Kot sem napisal,kupi sveder in vtiskovalec pa se ti bo nakup kmalu povrnil,navoji bodo gladki močnejši in več veselja bo pri delu
drejer
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a kauc » 14.9.2013 19:09
Bom upošteval vaša mnenja in bom nabavil vtiskovalce. Zanima me, s katerimi proizvajalci (poleg emuge in guhring) imate kakšne izkušnje, kateri se najbolje obnesejo.
Jaz veliko orodja (hard metal svedre, rezkarje, topovske svedre,.. itd) nabavljam pri bts, ploščice pa pri pri seco in mitsubishi.
Zanima me kje vi nabavljate orodje, in kakšne izkušnje imate vi s trgovci orodja v Sloveniji, kateri so ugodni itd.
Za odgovore in pomoč se vam prav lepo zahvaljujem!
kauc
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.3.2016 11:05
Malo obujam staro temo.
Zanime me ,kako določiti globino izteka pri rezanju navojev.Ali obstaja kakšna formula?Nekaj sem gledal na https://mdmetric.com/thddata.htm pa mi ni čisto jasno. Za M10 zunanji navoj piše thread hight 0.92mm kar se mi zdi pa premalo ali pač ne.Prosim,če mi nekdo razloži kako se določi globino in ali je enak postopek pri colskih navojih.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a vili » 14.3.2016 11:24
poglej tole, ti bo morda bolj jasno:
in ta naslov:
http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.3.2016 11:38
Ne znajdem se najbolje.Ali mi prosim razložiš kakšna je globina navoja M10 in kako izračunati.
Ali je 1.299?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a vili » 14.3.2016 11:45
ma piz..., saj imaš vse narisano in napisano :evil:
d=D je imenski premer navoja
d1=D1 pa globina navoja - vznožni premer
globina - dvojna na prečnem suportu:
D-D1=pribl 2*H1
je zdaj jasno? :o
globina profila navoja z vsemi posnetji in zaokrožitvami ja H1 in je 5/8H+H/4-H/6... torej je 0.8119+....
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.3.2016 14:08
Vili hvala za pojasnilo.Ni mi jasno edino zakaj piše za zunanji navoj (vijak),"premer notranjega navoja vijaka".
Tudi na tej povezavi https://mdmetric.com/tech/thddat2.htm piše: višina navoja female thread za zunanji navoj ,globina 0.812 je pa prava.To mi ni logično.Ali se ti da to razložiti.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.3.2016 14:19
mogoče je boljše če M10 navoj odrežeš z navojno čeljustjo.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.3.2016 14:45
M10 je bil samo za primer.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a vili » 14.3.2016 15:15
glej, se mi res neda, je že ata "kraut" dovolj... :lol:
natisni si povečano sliko, na sliki je vse lepo jasno narisano in v tabelah napisano, malo "podumaj", bo bolj zaleglo, če boš sam "skontal" in neboš več pozabil, ja... :evil:
