STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žaga za razrez kovine
OdgovorNapisal/-a agrego » 11.9.2013 14:00
bilo je ze nekaj govora o tej temi, vendar nisem uspel razbrati informacije, ki bi mi koristila. Namrec kot veste je na trgu kar nekaj vrst zag, ki so namenjene rezanju kovine. Mene zanima predvsem zaga, ki je za rezanje profilov in polnega zeleza. Nasel sem tri mozne izvedbe in sicer:
- krozna zaga z HSS in hlajenjem
. tracna zaga s hlajenjem
- locna zaga s hlajenjem
Tu govorim predvsem o nizjem cenovnem rangu oziroma rabljenih zadevah tam do nekje 600 EUR.
Pomembno mi je predvsem, da je rez pod pravim kotom glede na vpetje. Za tracne zage sem slisal, da
znajo vleci list postrani, kar bi rekel, da zna res biti problem, se posebej pri tem cenovnem rangu.
Zanima pa me ta tip zage:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 1377151992
Kako se obnese pri zaganju polnega zeleza fi npr 60mm naprav krozni zagi in pa pri rezanju
pravokotnega profila vecje dimenzije 120x120 cm.
agrego
Prispevkov: 106
Pridružen: 6.12.2011 11:41
Re: Žaga za razrez kovine
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.9.2013 15:41
Pri rabljenih zadevah je tako. Odideš tja in zadevo preizkusiš. Preizkus pa naj bo vedno izveden za najzahtevnejši primer, ki ga boš potreboval.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a hscnc » 11.9.2013 15:54
Pusti tisto glodalo tam kjer je saj nimaš kaj početi z njim razen, če ti uspe dogradit stojalo, za rezanje pršuta.
Odreže sicer vse toda verjetno nimaš časa cel dan čepet ob žagi in čakat kdaj pregloda.
Krožna žaga je za profile ok, za polno pa ne preveč.
Tračna žaga je najboljša toda zahteva skrbno rokovanje in vzdrževanje. Če je tako, s predpostavko da je stroj malo boljšega ranga, tudi pravokotnost reza ne bo vprašljiva.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a kenny » 11.9.2013 16:21
Na ločne pozabi, saj je kot je @hscnc napisal, razen če se boš med vsakim rezom odpravil na kavo. Uporabna je za kakšne velike surovce za struženje ali rezkanje, da nastaviš in gloda ti pa medtem počneš kaj drugega.
Imam žago na hss ploščo, ki reže gladko in natančno, vendar ne sprejme dobro večjih polnih profilov. Je odlična za pohištvene cevi in podobne reči, ker odreže v nulo in posledično pri varjenju ni nobenih špranj. če imaš pravi list je odlična izbira za nerjaveče jeklo. Če paziš list zdrži zelo dolgo, potem se ga pa brusi, kar ni preveč velik strošek. super je za manjše profile in cevi, za večje pa niti ni ekonomična.
Tračne so precej "univerzalne", režejo vse, problem zna biti le pri manjših strojih kjer je hitro postani rez. Če je žaga dobro nastavljena, ima dober list in jo preveč ne tiščiš navdol odreže naravnost. Splača se dati malo več za kakovosten list.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a agrego » 11.9.2013 16:35
Hvala za vse odgovore. Se pravi za rezanje vecjih profilov oziroma profili z debelejso steno in polnega zeleza se najbolje odrezejo z tracno zago in seveda po pameti.
'kenny' pravis, da imas krozno zago in da nekako za polno zelezo ni prevec primerna. V mislih sem imel
nekaj takega:
http://www.strojnistvo.com/strojna-zaga.3.html
je to podobna zadeva o kateri govoris?
agrego
Prispevkov: 106
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 12.9.2013 8:05
Te zage so sto let za leseno zlico :D kupi tracno zago ki bo imela svoj pomik in nikoli te nebo bolela glava seveda pa moras izbrati pravi list prave obrate in pomik.Primer za sto kvadrat polno rabis list 3/4 zobe na colo za cev pa 8/10 zob na colo, pa se nasvet usem pred uporabo novega lsta naj zaga prosto tece saj dvajset minut da se list "normalizira" ga je pa treba vseeno hladit
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
