STROJNISTVO.com • Poglej temo - KOTERM, razlika črni ali beli, druge barve, NOVILON - primerjava
OdgovorNapisal/-a reber » 7.7.2009 10:30
Ali je v samih lastnostih pri različnih barvah koterma kakšna razlika, majhna ali bistvena, način in področje uporabe?
Vem, da se iz koterma običajno delajo kakšne drsne zadeve, puše, drsne površine, koleščki, ... in da je za puše menda bolj primeren novilon ...
Še konkretno vprašanje, tako mimogrede: v Merkurju (ker mi je zelo blizu) sem kupoval koterm, okrogle palice, za izdelavo kakšnega distančnika, koleščka, puše in poddobno, tudi reducir za kakšno brusno ploščo... in sem opazil bistveno razliko v ceni med črnim in belim kotermom, da ne bo pomote, beli koterm je res koterm in ne teflon, ta je nekajkrat dražji ;)
Črni koterm je cca 10eur, beli pa cca 16eur za kg. Saj vem, verjetno bi marsikje dobil material ceneje, ampak za tisto kilo ali dve, so že potni ali drugi stroški lahko večji, če bi kupil drugje, razen če bi kupil mimogrede. Zakaj taka razlika v ceni, ali je tudi razlika v lastnostih, kvaliteti, mogoče je beli za živilsko uporabo?
Kakšni stružni noži so najbolj primerni za struženje koterma, ker je dokaj mehak in žilav, mora biti orodje ostro, najbrž bi ostro nabrušen HSS, rapid nož še najbolje rezal? saj gre tudi z ostrim navadnim nožem z vidia konico, seveda če je res sveže nabrušen.
Recimo za drsne puše za manjše obremenitve, za kakšne koleščke in podobno, kateri material je najbolj primeren? Nameravam narediti preprosti strojček za navijanje tuljav, za transformatorje, za začetek ne bo avtomatskega pomika žice... v načrtih imam tudi kakšen drug strojček za lastne potrebe, zato sem tudi kupil namizno stružnico in rezkalni stroj, da lahko večino manjših sestavnih delov naredim sam.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: KOTERM, razlika črni ali beli, druge barve, NOVILON - pr
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 7.7.2009 10:40
reber napisal/-a:Ali je v samih lastnostih pri različnih barvah koterma kakšna razlika, majhna ali bistvena, način in področje uporabe?
Ne vem ti točno svetovat glede obstoječega materiala. Svetujem pa ti da se obrneš na AKRIPOL. Tam delajo take in podobne materiale (Navilon,....)
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 7.7.2009 11:58
Na spletni strani od AKRIPOLA boš videl razlike med lastnostmi in namembnostjo različnih tipov. Moje izkušnje glede cene: ko sem zadnjič nabavljal (fi 120mm, cca 1m dolžine) je bil direktno pri Akripolu z dostavo skoraj pol cenejši kot v Merkurju. Dostava max 2 delovna dneva. Se vsekakor splača počakati.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 7.7.2009 12:01
koterm, novilon, tecaform... so samo trgovske oznake.
Koterm je drugače PE polietilen in je raznih kvalitet npr. PE500, PE1000... (koterm je od bivšega konusa iz Konjic, danes pa je isokon, novilon pa nekje iz Novega. Mesta, če se ne motim.)
V glavnem umetnih mas je veliko vrst, pa tudi proizvajalcev je veliko.
Malo si oglejte spletne strani isokona tam je izčrpno napisano o tem, pa tudi ensinger obstaja...
Mislim pa, da se da dobit veliko ceneje.
Lep pozdrav.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a reber » 7.7.2009 12:25
Sem malo raziskoval, kontaktiral sem v podjetje Akripol, kjer proizvajajo liti poliamid NOVILON, lahko kupim direktno pri njih, tako da ne bo problema, občasno grem v Novo Mesto, tako da si bom kar pripravil spisek... Nekaj materiala je itak smiselno imeti doma, da lahko kadarkoli primeš v roke in delaš, čeprav zaloga nekaj stane, pa vseeno, sicer pa ne gre za neke velike vrednosti, do 100 ali 200 eur materiala ni neke večje omembe vredno.
Po spletu bom poiskal še naprej, k sreči pa imajo podjetja kar lepo predstavljene materiale in njihove lastnosti :)
reber
Prispevkov: 387
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a bilobil » 7.7.2009 12:51
po mojih izkušnjah je najbolsi material OILON(podobno kot NOVILON samo da ima v strukturi "mehurcke" olnih kaplic)in puse ni potrebno podmazati.je pa semizdi tudi najdrazji.
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a samouk » 7.7.2009 13:04
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Pina » 9.10.2013 6:29
Kje bi se dalo pri nas kupiti tecaform okrogle palice razen v Merkurju. Spomnim se, da je ena nekje v okolici Celja, ne vem pa kako se imenuje.
Thnx
oooo
Pina
Prispevkov: 248
Pridružen: 19.12.2008 19:44
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.10.2013 7:07
OdgovorNapisal/-a Pina » 9.10.2013 11:39
Pa to je to :). najlepša hvala
oooo
Pina
Prispevkov: 248
