STROJNISTVO.com • Poglej temo - Enofazni elektromotor - smer vrtenja
OdgovorNapisal/-a look » 13.10.2013 20:26
Upam da sem približno pravilno umestil temo. Torej zanima me, kako bi motorju na spodnjih slikah obrnil smer vrtenja. Kolega mi je dejal, da mu je nemogoče spremenit, ker naj bi imel samo eno žico za vzbujevalno tuljavo (je pa res, da je sliko vezja videl samo prek telefona). Torej, predlogi (in da obenem ne skurim zadeve)?
look
Prispevkov: 16
Pridružen: 15.12.2010 17:03
Re: Enofazni elektromotor - smer vrtenja
OdgovorNapisal/-a dakomat » 13.10.2013 21:15
Čer. Zamenjaj rdečo pa zeleno žico.
OdgovorNapisal/-a look » 13.10.2013 21:43
Nekaj dni nazaj sem zamenjal črno in zeleno (obe oziroma vse tri z rdečo grejo iz motorja), in se zadeva vrti v isto smer.
Je to premišljen odgovor, rdečo z zeleno? Se ne spoznam na te stvari, pa nebi kaj hitro skuril.
look
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.10.2013 7:11
Logika? Črna / zelena = modra / rjava = obrneš vtikač. Obrniti vtikač ne sme vplivati na smer vrtenja motorja = tudi menjava črna / zelena ne more vplivati.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Ranger » 14.10.2013 9:49
zamenjaš žico kjer je priklučen kondenzator:
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.10.2013 16:49
Motor pralnega stroja je že v osnovi narejen za dvosmerno obratovanje, tale o katerem je govora pa mislim, da ni in bo tale akcija neuspešna.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a look » 14.10.2013 16:53
Sem zamenjal rdečo in zeleno žico, in motor se vrti v kontra smeri. Je možno, da mi pomožno tuljavo skuri? 10min sem ga imel prižganega, sicer brez obremenitve, ni se nič segrel.
look
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.10.2013 17:26
Mislim, da ne!
Kolikor mi je znano (morda se motim - naj me kdo popravi) ni pomožne tuljave, ampak so 3 enakovredna navitja vezana v trikot med vse tri priključke. Motor deluje kot trifazni motor. Ustrezen kondenzator pa poskrbi za primeren zamik toka (napetosti) na posameznem priključku. Delovanje sicer ni idealno kot pri trifaznem motorju, deluje pa le.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Krpan » 14.10.2013 18:11
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.10.2013 19:24
Čer. Tale elektromotorček ima dve popolnoma enaki navitji, med njiju se priklopi nula, na vsako stran pa kondenzator in potem je odvisno na katero stran priklopiš fazo...
enofazni el mot.jpg (15.47 KiB) Videno 31082 krat
OdgovorNapisal/-a kruster » 14.10.2013 20:05
dakomat napisal/-a:Čer. Tale elektromotorček ima dve popolnoma enaki navitji, med njiju se priklopi nula, na vsako stran pa kondenzator in potem je odvisno na katero stran priklopiš fazo...
Kaj pa če nista enaki navitji in je eno glavno drugo pa pomožno? Da se sicer zmerit upornost in ugotovit katero je glavno (manjša upornost) in katero je pomožno, ...
Če je glavno priklučeno med črno in zeleno, potem mora biti tu vedno omrežna napetost, pomožno pa napajmo preko kondenzatorja ,ki nam naredi fazni zamik (90*). Trenutno se pomožno napaja preko kondenzatorja iz zelene žice , če pa hočeš zamenjat smer pa prestavi napajanje na črno, ...
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.10.2013 21:26
Jaz predvidevam da ni razlike med navitjema. Zato mu ti svetuj po svoje.
OdgovorNapisal/-a zodiac » 14.10.2013 22:48
Če sliko dobro pogledam, je rdeča žica iz motorja tanjša kot črna in zelena, zato bi rekel, da ima motor različna navitja. Predlagam da se izmeri upornost, pa bo jasno.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.10.2013 10:37
Za nadaljno debato bo treba razjasniti, ali ima konkretni motor dvoje ali troje navitij. Izmeriti omsko upornost med kontaktnimi vijaki.
Glede na uporabljeno osnovno ploščo z oznakami U, V, W, X, Y, Z in možnostjo postavitve 6 priključnih vijakov bi sklepal, da so 3 navitja. Proizvajalec motorjev z dvoje navitij, bi uporabil tudi temu primerno osnovno ploščo (za le 3 kontaktne vijake in drugačne označbe).
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a kruster » 15.10.2013 18:45
Se opravičujem za napisano v predhodni objavi
tole ne drži, pač pa takole:
Tvoj kolega ima prav , razen če se motor razdre in poskuša prevezati po zgornji shemi za levo smer vrtenja.
kruster
Prispevkov: 276
