STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preračunavanje inchev v cm
OdgovorNapisal/-a rasin » 21.10.2013 22:17
rabil bi pomoč glede preračunavanja inčev (inch) v centimetre.Ok saj vem da je en inch 2,54 cm ampak me begajo njihove mere.Samo da dam primer naprimer je podana mera 2 3/4" .Kako naj to prekalkuliram.Vem da bo za štručkote to najbrž smešno vprašanje zame pa ni ker nevem kako te četrtine sprekalkulirat.
Hvala za vsako razlago
rasin
Prispevkov: 61
Pridružen: 3.8.2013 12:18
Re: Preračunavanje inchev v cm
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 21.10.2013 22:49
Ajnfoh-25.4mm pomnožiš s 3 pa deliš s 4, pa dobiš koliko mm je 3/4 cole. Cele cole pa itak sam s 25.4 mm množiš
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.10.2013 7:03
3/4=0,75 torej 2 3/4=2,75,
1/2=0,5 itd....
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a baklava » 22.10.2013 9:33
v google vpiši
2 3/4 inch to centimeters
rasin napisal/-a:rabil bi pomoč glede preračunavanja inčev (inch) v centimetre.Ok saj vem da je en inch 2,54 cm ampak me begajo njihove mere.Samo da dam primer naprimer je podana mera 2 3/4" .Kako naj to prekalkuliram.Vem da bo za štručkote to najbrž smešno vprašanje zame pa ni ker nevem kako te četrtine sprekalkulirat.
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a rasin » 22.10.2013 12:57
Hvala vsem za pomoč.Sedaj se mi je prižgala lučka :D
Zdaj mi je jasno kak to gre.
Hvala še enkrat
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a frlek » 22.10.2013 23:08
Pozdravljen,
jaz si pomagam s kalkulatorjem za pretvorbo valut in sicer s takim, ki ima dvojni zaslon.
Nastavil sem razmerje 1:25,4 in ko vpišem mero v colah mi na drugem zaslončku takoj preračuna mero v milimetre.
Če imam recimo mero 4 1/16" vpišem 1:16+4=
Rezultat je sicer zaokrožen na stotinke kar pa za mene več kot zadošča :wink:
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a acme12 » 24.10.2013 7:35
Jaz uporabljam tole za podobne tegobe. Samo pazi pri decimalni vejici, ki je "pika" in ne "vejica"
http://www.digitaldutch.com/unitconverter/
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
