STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sesalec za ostružke pri rezkanju
OdgovorNapisal/-a lojzer1 » 30.10.2013 14:59
Zanima me, če bi ustrezala zmogljivost sesalca za pepel (cena cca 40 eur) za odsesavanje lesnih ostružkov izpod rezkalnika ali žaganja manjše krožne žage. Namenski sesalci so pač predragi. Časi sesanja bi bili krajši od minute.
Lojzer
lojzer1
Prispevkov: 43
Pridružen: 18.2.2005 7:18
Re: Sesalec za ostružke pri rezkanju
OdgovorNapisal/-a janezl » 30.10.2013 18:57
Priporočam ti raje, da raje kupiš en hobi delavniški sesalnik, ki ima vsaj možnost namestitve filtrirne vreče, nekateri pa še celo omogočajo priključitev ročnega stroja na sesalnik: ko sprožiš stroj, sprožiš sesalnik.
Pozanimaj se tudi, da ima ločen motor in sesalno turbino (višina zgornjega dela sesalnika bo večja).
Ker je edini adut kitajskega sesalnika za pepel nizka cena, se prej ali slej srečaš (zlasti pri sesanju pepela) s sledečimi problemi:
- ker mora biti cena nizka, je vgrajen motor, čez katerega je speljan izpuh. Da bi ščitili motor pred prahom, proizvajalec namesti (če imaš srečo) rebrast filter
- ker tisti, ki se je prvi spomnil delat tovrstne sesalnike nima pojma o separaciji težjih delcev iz zračnega toka, je navadno rezultat sesanje direktno v filter in posledično zabijanje. Vsi ostali proizvajalci kot telički sledijo zgledu prvega proizvajalca (primer iz SLO)
- o ciklonski separaciji nimajo pojma ali interesa, saj je glavni interes prodaja filtrov oz. novih sesalnikov potem, ko ti zaradi prahu pregorijo
janezl
Prispevkov: 23
Pridružen: 20.11.2011 18:11
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 2.11.2013 15:35
Pri nas smo si za podoben problem (mali samostoječi cirkular) omislili samo posodo za sesanje pepela(cca 10€), ki se naprej priključi na sesalnik. Večji delci tako ostanejo v posodi, fini prah pa gre v (vodni) sesalec. Zadeva se je super obnesla tako pri rezanju stirodurja kot lesa.
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.11.2013 22:21
Za zbiranje ostružkov uporabi 200 l pločevinast sod. Malo varjenja priključnih cevi (dovodna na sredini pokrova cca. 250 mm v sod, odvodna pa poleg, višje). Za sesanje lahko uporabiš katerikoli sesalec. Seveda pokrov mora biti snemljiv!
Če boš uporabljal plastične cevi, potem v notranjosti cevi potegni žico in jo zveži s sodom, vse skupaj pa ozemlji zaradi statične elektrike.
