STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup rezkalnega stroja
OdgovorNapisal/-a tborstnar » 20.7.2012 8:31
Jaz pa bi rabil tabelo obratov in pomikov za ALG 100, če kdo ve kje bi jo dobil naj mi prosim sporoči oz. če ima kdo tak stroj doma bi prosil da mi prepiše tabelo.
tborstnar
Prispevkov: 54
Pridružen: 1.1.2012 20:27
Re: Nakup rezkalnega stroja
OdgovorNapisal/-a dm84 » 20.9.2013 22:20
zanima me, na kaj je potrebno paziti pri nakupu rabljenega ALG 100? Nisem strokovnjak za te zadeve, uporabljal bi se za hobi, cena je ugodna...
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a dakomat » 3.11.2013 10:40
Pozdravljeni. Zanima me kako mnenje imate o takih rezkalnih strojih, kot je ta, na spodnji sliki? Vidim da se na samem stroju da nastavljat različne kote in se vse da nekam zasukat. Je zaradi tega togost stroja slabša?? Pri večini se samo glava lahko zasuče.
Prestave so tukaj, kolikor vidim, zgolj ročno z prestavljanjem jermena. Je to bolj hobi stroj?
Na forumih sem zasledil ogromno podobnih strojev v delavnicah preko luže znamke Bridgeport...
Prosim za mnenja...
Hvala!
OdgovorNapisal/-a zakl » 3.11.2013 14:55
Se to prodaja? Kje si našel oglas?
Iščem namreč rezkalni stroj, velikosti alg 200, v skrajni sili lahko tudi manjši, kot alg 100. Ve kdo za kaj zanimivega?
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a zodiac » 3.11.2013 16:10
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.11.2013 19:45
Dober večer! Kaj je ta forum res tako zaspan?? Skoraj en mesec nazaj sem zastavil vprašanje pa mi ni še nihče nič odgovoril... Zraven 248 ogledov, kolikor jih piše pod sliko, dvomim da so ta prispevek gledali in brali sami "ne - strojniki."
Pa lep večer in vztrajno držite mnenje zase!
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 21.11.2013 20:33
to je bol (faracajh :D ) kot r.s. sicer pa čemu je namenjen ni slab. zelo nežna stvarca ,pač za kaj majhnega.če hočeš delat kaj bol konkretnega pa kupi kaj bol masivnega.čim majn nekih nagibov bol je stroj kompaktn
l.p.
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 21.11.2013 20:46
dm84 napisal/-a:Pozdravljeni,
teško boš razumel če ti vse naštejem,če nimaš dovol znanja,je bol enostavno povabit strovnjaka in poslušat njegovo mnenje
rajko1
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.11.2013 21:01
rajko1 napisal/-a:to je bol (faracajh :D ) kot r.s. sicer pa čemu je namenjen ni slab. zelo nežna stvarca ,pač za kaj majhnega.če hočeš delat kaj bol konkretnega pa kupi kaj bol masivnega.čim majn nekih nagibov bol je stroj kompaktn
l.p.
Evo, najlepša hvala @rajko1... Omenil si da je dovolj za tisto, čemu je namenjen; je namenjen kakšni specifični stvari ali zgolj za manjše stvari v smislu univerzalnega rezkalnega stroja?
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 21.11.2013 21:18
ja, to je univerzalni r.s.ki je namenjen posamičnimi kosi ali zelo majhnimi serijami 2x 3x . fino je ker lahko glavo obračaš kamor hočeš pa še giblivo pinolo ima.
rajko1
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.11.2013 21:36
Najlepša hvala @rajko1!
Lep večer še naprej...
OdgovorNapisal/-a uc530 » 19.11.2014 18:11
Pozdravljeni strojniki.
Rad bi nabavil rezkalni vrtalni stroj za hobi obdelavo kovin.
Na kolegovem stroju (Bernardo KF30) sem ob izdelavi hidravlične stiskalnice vrtal luknje fi 30mm skozi obe steni U profila in je zadeva kar lepo in stabilno delovala.
Rad bi tudi porezkal razne prilagodilne plošče in ohišja (aluminij in tudi ostale trše kovine) za hobi samogradnje, pa tudi za poklicno rabo.
Budget sem si limitiral na 2000€. Ogledoval sem si Holzmann ZX7045 in Bernardo FM 45 ECO.
Ali predlagate kaj manjšega glede na moje potrebe?
http://www.wgm-maschinen.de/Metal-machi ... chine.html
Opazil sem da pri enakih modelih močno vpliva na ceno hitrost vrtenja. Zanima me, ali je 1600 obratov dovolj, ali je potrebno več in zakaj, oziroma če je za površinsko rezkanje potrebno več obratov.
Rezkalni stroj bi opremil s frekvenčnikom za brezstopenjsko regulacijo, vendar maksimalni obrati pa le ostanejo.
Nisem strojnik ampak elektronik, zato vzemite prosim to v zakup pri mojih začetniških vprašanjih.
Hvala in lep pozdrav.
Matej
uc530
Pridružen: 19.11.2014 17:31
OdgovorNapisal/-a dakomat » 19.11.2014 18:28
Živjo za hobi uporabo je 1600 o/min čisto dovolj. Sicer za majhne luknje npr.: 2 mm rabiš več kot 2000 o/min za jeklo ampak za eno ali dve luknji ni treba toliko komplicirati. važno da ga ne boš zelo obremenjeval, raje manjše špane in večkrat čez material...Pa ko si že omenjal denar; rezkalni stroj potrebuje veliko opreme, od primeža, delilnika do prijemal in samega orodja, tudi kak sveder je dobrodošel.
Praviš da si vrtal luknje fi 30, si to vrtal direktno ali si imel predvrtano?
OdgovorNapisal/-a uc530 » 19.11.2014 18:37
Zdravo!
Ne ne, sem imel predvrtano nekaj stopenj. Za dodatno orodje mi je pa jasno da košta. Sej ga počasi že nabavljam.
Pa še, a je za take hobi mašine pomembno kak prenos je?
Jaz bi rekel da je prenos preko pasov manj kvarljiv, ali se motim?
uc530
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.11.2014 17:04
Prenos preko klinastega jermena ni nek presežek pri prenosu vrtilnega momenta. Uporablja se za manj zahtevne stroje in naprave, izboljšava je zobati jermen, ki preprečuje zdrs. So pa jermenska gonila manj zahtevna za vzdrževanje, če ti gre jermenica po gobe ti jo vsak strugar izdela za malo €. Imajo pa še eno večjo prednost pred zobniškimi gonili; prenos je tišji.
Se mi je zdelo da niso tak togi ti stroji da bi direkt vrtal fi 30 mm. :oops:
