STROJNISTVO.com • Poglej temo - sveder za zemljo
sveder za zemljo
sveder za zemljo
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 9.11.2013 10:46
Imam eno vprasanje, in upam da mi bo kdo znal pomagati. Ker ga nikjer ne dobim, oz, ga ne najdem, bi rad naredil sveder za vrtanje v zemljo, premera 50cm. Mi zna kdo pomagati, na koga se naj obrnem, ali pa ce slucajno kdo zna in ima orodje, da mi zvije "lopatice" na pravo mero, da jih nato zvarim in sestavim? Gre za motorni vrtalnik tomos seveda, da ne bo kdo mislil, da bomo s 50cm vrtali na roke.
hvala in lp
nejc_b
Prispevkov: 20
Pridružen: 9.11.2013 10:42
Re: sveder za zemljo
OdgovorNapisal/-a frlek » 9.11.2013 12:00
Ali misliš resno z mero 50 cm :o
Če TOMOS dela tudi traktorje potem bo mogoče šlo :)
Drugače pa si tu poglej primer takega svedra:
http://www.ebay.de/itm/46-cm-Erdbohrer-Bohrer-Bohrspindel-/121089655691?pt=Kommunaltechnik_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c3181838b
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 9.11.2013 13:16
Uporabi iskalnik, na forumu je bilo že govora o izdelavi podobnih zadev.
Ali pa nabavi pri ...
http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 9.11.2013 15:06
frlek: da popolnoma resno, z svedrom 50 cm smo izvrtali ze vec kot 1000 lukenj v vinogradu, pred kratkim pa so ga v roke dobili "cigani" in ga ni vec doma, delo pa je ostalo.
jan23. hval aza info, super zadeva.
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a mataljaz » 24.11.2013 13:53
nejc_b napisal/-a:frlek: da popolnoma resno, z svedrom 50 cm smo izvrtali ze vec kot 1000 lukenj v vinogradu, pred kratkim pa so ga v roke dobili "cigani" in ga ni vec doma, delo pa je ostalo.
Ja, če ste vrtali luknjo zraven luknje! 2 x 25 pa je res 50cm!
Ne nas hecat!
:oops:
matjaž
mataljaz
Prispevkov: 19
Pridružen: 8.3.2010 14:04
OdgovorNapisal/-a hscnc » 24.11.2013 13:59
mataljaz napisal/-a:
Ne nas hecat!
:oops:
Zakaj da ne? Če so imeli pomik 0.1 mm na obrat potem je šlo...
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 24.11.2013 16:59
debate ki se je tu razvila, pa res ne razumem najbolje? Zdej vam ni jasno, kako lahko clovek zvrta fi 50 luknjo? fantje, v zemljo gre kot v puter, 2 drzita mašino (vsak na svoji strani) pa to gre BP.
jAN.23 hvala za info, edino od vas sem v celem postu dobil uporabno informacijo, ostali pa se lahko malenkost zamislite nad seboj!
nejc
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 24.11.2013 18:05
Tele polžne spirale drži tudi firma intercom d.o.o celje, glih zadnjič gledal, okoli 50€ po metru...sevda odvisno tudi od premera. Drgač pa bogi tisti ki mislite da je fi 500 problem v zemljo zvrtat... :-?
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.11.2013 6:50
ko smo mi vrtali za ograjo za ovce ---> (Slika
je bil problem v tem, ko je v tej zemli bilo še kamenje :-?
OdgovorNapisal/-a hscnc » 25.11.2013 11:04
Alu.pro napisal/-a:Tele polžne spirale drži tudi firma intercom d.o.o celje, glih zadnjič gledal, okoli 50€ po metru...sevda odvisno tudi od premera. Drgač pa bogi tisti ki mislite da je fi 500 problem v zemljo zvrtat... :-?
Jest bi rekel da bogi tisti ki misli da je povsot taka zemlja kot jo krt na plano izvrže......
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.11.2013 11:20
Ampak nekaj je pa res. Če vpraša za spiralo za vrtanje v zemljo, pa mu odgovarjate z vsem mogočim samo z odgovorom na njegovo vprašanje ne, se mi pa res ne zdi najbolj ok. Že ve, če ima tako zemljo, da bo lahko vrtal, a ne?
Svedri za zemljo, že narejeni, se lahko kupijo tudi v raznih spletnih trgovinah, nisem pa prepričan, da fi 500.
http://www.jago24.de/de/index.php?suchwort=erdbohrer
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a midolina » 25.11.2013 11:28
10let sem izdeloval traktorske svedre za vrtanje v zemljo, od 200mm do 800mmm, tako da dobro poznam, kako se v praksi obnese ta stvar, in kje so problemi z uporabo le tega. Če bo zemlja kot je nekdo že rekel, takšna kot jo izmeče krt, potem ne bo problemov z ročno uporabo, samo gorje, če bo zemlja kamnita,poten zna biti za delavce nevarno. Potrebna je v takšnem primeru le dovolj velika potisna sila, ki je pa človek ne doseže, to je mogoče le s traktorskim vralnikom. Skratka, proporočal bi previdnost
midolina
Prispevkov: 13
Pridružen: 16.12.2011 20:03
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 25.11.2013 11:37
Spirale dela tudi firma Mlinostroj iz okolice Domžal- Študa (http://www.mlinostroj.si/si/transporter ... terji.html). Jaz sem doma naredil sveder fi 350mm za potrebe postavljanja mlajev (poroke, 50letnice ipd.) Segment so mi izračunali v mlinostroju, ko sem bil tam na praksi. Vedet moraš korak spirale, premer po katerem boš navil spiralo in končni zunanji premer. Potem sem pač izdelal segmente ter jih primerno ukrivil in privaril na steber svedra. Na vrhu sem dodal še ročaj (mi vrtamo na roke ;) ). Če te zanima lahko poslikam.
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
Pridružen: 18.3.2010 13:48
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.11.2013 9:59
Vprašanje za praktike. Kako je enostavneje izdelati tako spiralo iz ravne pločevine?
Jasno je, da se iz pločevine izreže kolbar. Za točno en ovoj je treba še izrezati izsek pod določenim kotom. Potem se razvleče pravokotno na izrezani kolobar (pločevino. Pri tem dobi notranji rob večji kot vzpona kot zunanji rob.
Teoretično nastane problem, ko si širino navojnice (kolobarja) razdeliš na več enakih delov (5) in računaš dolžino loka na kolobarju in na navojnici. Na notranjem in zunanjem robu se ujemata, vmes pa so loki navojnice nekaj krajši od lokov kolobarja (srednj prikaz). Kako pri preoblikovanju doseči tako plastično deformacijo, da bo po preoblikovanju navojnica idealna?
Možnost je, da narediš osnovni kolobar z manjšim radijem in večjim kotom izseka.
- Lahko dosežeš, da je zunanji rob nedeformiran, vse ostalo pa moraš nategniti (levi prikaz), da dobiš ustrezno obliko - se mi ne zdi praktično.
- Lahko narediš takšen radij in kot, da boš zunanji del dobil razmeroma malo deformiran, bo pa notranji rob moral biti precej nategnjen (desni prikaz). Tu je možna še varianta, da moraš tudi zunanji rob malenkost nategniti, nato je področje z nekaj tlačenja in razmeroma manj natega notranjega roba (ta se mi zdi še najbolj sprejemljiva).
Ali kdo ve, kakšna je najugodnejša varianta za praktično izdelavo? Pri ozki (B/R je malo) in položni navojnici to sploh ni problem, se pa lahko močno odraža pri široki in strmi navojnici. Primer iz te teme, ko je navojnica premera 500 / 40 mm in vzponom 500 mm, bi moral notranji rob nategniti tudi za 30 %.
Zadnjič spremenil Žerjavar, dne 26.11.2013 10:09, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.11.2013 10:03
Sem pozabil dodati slikico.
sveder 1.JPG (10.63 KiB) Videno 17587 krat
