Samogradnja toplotne črpalke
Re: Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a Tamy » 15.11.2013 21:38
Ni bilo vzeto kot žaljivo... sem tudi sam laik, "ki se celo življenje uči" :D
Nisem strokovnjak na tem področju (sem ključavničar) in lahko da se motim, ampak menim, da bi lahko fantje v Emporju šli na kak tečaj za tole njihovo 'strokovno' izjavo:
" so mi pojasnili razliko med izhodno temp. uparjalnika 14 st.C in sesalnim tlakom 4,8 bara, ki v resnici pomeni temp. cca. 6-7 st.C...saj manometri kažejo relativni tlak, povedano drugače, če kaže manometer 4,8 bara je potrebno temu prišteti še 1 bar okolice in pogledati v tabele z podatki za R407 ali enostavno pogledati na manometer in odčitati temp. pri tlaku 4,8 +1 = 5,8 bara"
Temperatura uparjanja za R407C ob tlaku 4,8 bara je cca 1'C, nič več in nič manj, kar ti tudi lepo kaže slika št.4 na tvojem albumu! Toliko v razmislek!
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
OdgovorNapisal/-a dedek » 16.11.2013 8:01
jaz imam za 6.9kw tč kondenzator b25 40-za9kw je predpisan 50ploščni(mitsubishi)za probo sem dal 20 ploščnega za6.9kw in se ni izšlo
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
OdgovorNapisal/-a drainback » 16.11.2013 9:35
Tole ni bila Emporjeva strokovna izjava, oni so mi le povedali, da je pri tlaku 4,8-5 bara, temperatura , če sem si v poplavi podatkov pravilno zapomnil, nekih 7-8 stopinj ... ostalo sem predvideval sam. Se mi je pa zdelo že takoj, ko sem pritisnil "potrdi", da bo napisano deležno obravnave in kritike...ja včasih sem pa res prehiter pri odgovarjanju, kot da se kam kaj mudi.
drainback
Prispevkov: 18
Pridružen: 23.12.2010 7:41
OdgovorNapisal/-a tcolja » 17.2.2014 14:36
da ne bom odpiral nove teme....
imam komplet klimatske naprave za vozilo (Punto): kompresor, kondenzator, cevi....
Je smiselno izdelati toplotno črpalko voda/voda za gretje?
Koliko močan elektro motor bi potreboval, vrtljaji?
tcolja
Prispevkov: 107
Pridružen: 7.3.2008 8:23
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 18.2.2014 6:54
Ne, se dobi prepoceni spodoben kompresor s kake klime....
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a drainback » 18.2.2014 7:13
...prav tako imaš oba izmenjevalca tipa plin/zrak. Če želiš delati t.č. voda/voda boš potreboval izmenjevalce tipa plin/voda...
drainback
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a dedek » 20.3.2014 16:37
drainback napisal/-a:...prav tako imaš oba izmenjevalca tipa plin/zrak. Če želiš delati t.č. voda/voda boš potreboval izmenjevalce tipa plin/voda...
ali kdo ve kaj je v klima tehniki razpenjalec in ali ima kakšen drug naziv-oziroma ali se ga da kupiti
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a sassapo » 7.4.2014 21:58
Razpenjalec?? Prvič slišim, kakšno funkcijo naj bi opravljal in kje naj bi bil vgrajen
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 8.4.2014 17:45
Razpenjalec je expander.
Se spomnim iz Srednje tehnične šole na Aškerčevi v LJ.
Petra Japelj je sicer učila Termodinamiko v paralelki, vendar je enkrat nadomeščala Prebando.
Pa je ene naloge dajala.
Naloga je šla pa nekako takole: 40 kg plina razpnemo....
WTF Mi smo vsi čukast gledal, ona pa v standardni program histerije. :)
PS Drugače so pa menda Kristusa razpeli na križu.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a dedek » 19.4.2014 12:30
zanima me ali so v inverterskih tč in klimah dc ali ac komresorji
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a hrček » 6.10.2014 17:49
Lep pozdrav. Pri vas sem čisto nov in vidim, da je pri vas kar nekaj mojstrov in iznajdljivih ljudi. Tako, da sem se odločil da pri vas povprašam za kak nasvet. Imam doma izdelano tč toshiba. Zadeva deluje odlično (na preizkušnji lansko zimo), bi jo pa moral malo dodelati. Narediti jo odvisno od zunanje temperature brez da bi ji zmešal možgane se je pokazal za kar velik iziv. Če bi bila zadeva on-of varianta nebi bilo panike, ker pa je inverter je ni mogoče rešit z nekimi mehanskimi zadevami. Ne po mojih izkušnjah. Vsak predlog bi bil dobrodošel!
hrček
Prispevkov: 4
Pridružen: 6.10.2014 17:39
OdgovorNapisal/-a hrček » 6.10.2014 17:53
dedek napisal/-a:zanima me ali so v inverterskih tč in klimah dc ali ac komresorji
V inverterskih klimah so dc kompresorji, malo zapleteno. Inverterska elektronika spremeni ac v dc, ki je v kompresorjih na 3 mestih. s tem uravnava hitrost kompresorja. Če sem zgrešil me naj kdo popravi.
hrček
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a damo » 7.10.2014 18:06
Hrček:
predvidevam, da si ohranil elektroniko notranje enote in na hitro se spomnim 3 načinov:
1. dekodiranje komunikacije med notranjo in zunanjo elektroniko ter izdelava svoje "notranje" elektronike. Zamudno, komplicirano, vprašljivi rezultati.
2. dekodiranje ukazov IR daljinca ter izdelava elektronike, ki bo merila zunanjo temperaturo in v odvisnosti od le-te oddajala komande za željeno temperaturo. Hardver je zelo enostaven in poceni (ranga 1-2 sixpackov), lahko uporabiš npr. Arduino. Izvedljivo in ne rabiš posegat v elektroniko. Plus tega si lahko enostavno dodaš še kak bombonček (npr. display, ki ti prikazuje razne temperature, delovne ure, moč, dnevno nočni program itd...).
3. umazan trik: lažiranje temperaturne sonde v odvisnosti od zunanje temperature. To lahko narediš analogno s par op. ojačevalniki (mogoče celo samo z enim uporom, ki ga vežeš k obstoječi sondi) ali digitalno (tudi tu lahko vzameš npr. arduino). Izvedljivo, zahtevnost nekje kot točka 2, s tem da je malo telovadbe z nakloni krivulj (torej odvisnost temp. dvižnega voda glede na zun. temperaturo).
Ne vem, če se kaj spoznaš na elektroniko oz. imaš kakega komarata, ki bi ti pomagal. Jaz osebno bi šel v varianto 2.
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
OdgovorNapisal/-a hrček » 8.10.2014 4:57
damo.
Precej izčrpen odgovor. Hvala. Se pravi tale arduino zadeva. Sem si malo pogledal in je kar zahtevna zadeva za moje bolj praktične roke. Če sem pravilno razumel bi lahko s to zadevo v bistvu nadomestil daljinca in z njo samodejno pošiljal ukaze elektroniki o potrebni temperaturi. Klima bi še vedno mislila da jo nastavljam z daljincem v bistvu pa bi ta zadeva pošiljala ukaze. Potrebno jo je pretentati, ker drugače gre zaradi vsake napake v alarm. Jaz sem bolj ciljal na nekakšno zadevo, ki bi nadomestila sedanje temperaturno tipalo in bi tipalo temperaturo vode in zunanje temperature ter naredilo svojo krivuljo, seveda po mojih napotkih. Se bom bol poglobil v tole zadevo in se mogoče res odločim za kaj takega. Hvala za nasvet!
hrček
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a amater » 5.11.2014 23:13
Zdravo,spet je zima pa sem začel malo prebirati temo o TČ.Jaz sem zadevo pri inv.tč rešil tako da sem dal upor na senzor notranje enote potem pa to pritrdil na cev ,se mi zdi to še najbolj enostavno.Zadeva je enostavna in funkcionira
amater
Prispevkov: 48
Pridružen: 10.12.2006 0:08
