STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poškodba prirobnice na elektromotorju
OdgovorNapisal/-a seba20 » 30.11.2013 18:46
Pozdravleni
pri prevozu brusilne mašine so mi poškodovali prirobnico ter zvili os motorja ...
Kje bi se dalo dobiti ustrezen motor oz. bi se dalo dobiti ustrezno prirobnico in zamenjat rotor oz. gred ? Fi prirobnice je 140mm. A lahko pove kdo kakšne moči je motor ?
Zadnjič spremenil seba20, dne 30.11.2013 18:55, skupaj popravljeno 2 krat.
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Poškodba prirobnice na elektromotorju
OdgovorNapisal/-a seba20 » 30.11.2013 18:53
še dodatne slike
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a dakomat » 30.11.2013 19:06
Živjo. Kar je zlomljeno ali poškodovano bo treba zamenjati. Če je to neki mali el. motor zamenjaš cel elektromotor, tisto prirobnico pa lahko kupiš, verjetno je standardna, ali pa jo daš izdelat k bližnjemu strugarju...
Lep večer!
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 30.11.2013 23:46
Pozdrav.
Po oznaki na tablici gre za standardni IEC trifazni (dvopolni) asinhronski elektromotor oblike IM B5 (prirobična oblika) in velikosti 63. Problem je lahko samo pri obliki gredi, ki bi lahko bila namenska, drugače mora odgovarjati vsak drug motor z isto oznako. Poleg konca gredi je potrebno paziti na izmere prirobnice (mislim, da obstajajo tri velikosti za tak tip motorja) in sicer premer sedeža ter premer delilnega kroga pritrdilnih lukenj. Zunanji premer ni toliko pomemben. Lahko pogledaš v katalogu Elektrokovine, bi znali imeti ekvivalent temu motorju.
http://www.elkomb.si/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=99
(odpri pdf datoteko spodaj)
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 1.12.2013 6:20
380 V / 0,71 A ( ? menda 220 / 1,23 A ) trikot -zvezda ; cos.fi 0,81 ;2765 obr/min
če je zvita os ,potem najbolje drug elektromotor,oziroma servis motorjev ( Siemens, če je kje tu ?) ,če ne ustreza prirobnica jo daš nekomu naredit- vpasat.
ELEKTROTEHNIKA:http://elektrotehnika.wikispaces.com/Mo%C4%8D+elektri%C4%8Dnega+toka
Zadnjič spremenil ALG200, dne 1.12.2013 19:32, skupaj popravljeno 1 krat.
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a hine » 1.12.2013 15:53
seba20 napisal/-a: A lahko pove kdo kakšne moči je motor ?
0,25kW
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.12.2013 8:18
Nabavi nov motor. Ta je po oznaki sodeč standardni. Odmontiraj ga, na internetu poišči kakšen katalog, lahko od Siemensa, Watt motoren, . . . (pa še kakšen drugi proizvajalec)
Upaj, da gred ni namenska, prirobnico motorja, če ni standardna pa tudi narediš.
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.12.2013 8:37
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a seba20 » 2.12.2013 16:14
zadeva je na srečo standardna.... Cantoni motorji so v redu ? cena cca. 80 eur z ddv.
seba20
Prispevkov: 158
