STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peskanje - oprema
Peskanje - oprema
Peskanje - oprema
OdgovorNapisal/-a Greegor » 6.12.2013 12:01
Večkrat bi potreboval doma peskalno komoro za peskanje izdelkov 1000x500x1000 (d.v.š.) in pa tudi manjših.
Kaj nabavit za začetek? kasneje bi se tudi s tem poslom začel resneje ukvarjat.
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
Re: Peskanje - oprema
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.12.2013 13:53
Za manjše zadeve pride v upoštev peskanje s stisnjenom zrakom. Rabiš komoro obloženo z gumo, po možnosti kakšen vrtljivi podstavek v komori; dovolj velik kompresor in pištolo za peskanje. Pa še kakšen zalogovnik za pesek.
Pod komoro se zbira pesek. Lahko ga ročno premečeš v komoro. Dobro je tudi, da občasno očistiš pesek rje in drugih nečistoč.
Dobro bi bilo da bi si takšno zadevo kje ogledal.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Greegor » 9.12.2013 13:10
fikus_ napisal/-a:Za manjše zadeve pride v upoštev peskanje s stisnjenom zrakom. Rabiš komoro obloženo z gumo, po možnosti kakšen vrtljivi podstavek v komori; dovolj velik kompresor in pištolo za peskanje. Pa še kakšen zalogovnik za pesek.
evo mene..
Komoro ni problem naredit doma, sem si jo že nagledal in imam nekaj idej.
Koliko je to ''dovolj velik kompresor'' ? 100, 200, 500l?
Vidim da me kompresor še največ pride..
http://tesi.si/katalog_izdelkov/peskanj ... k_tesi_80/
Je to za kaj al ni? z enim 500L kompresorjem recimo.
Greegor
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a keops » 9.12.2013 13:25
Poglej ZS.
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.12.2013 14:40
Velikost kompresorja ti določa potreben pretok skozi peskalno pištolo. Tako da najprej išči to, potem pa kompresor.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Slavc » 9.12.2013 14:49
fikus_ napisal/-a:Velikost kompresorja ti določa potreben pretok skozi peskalno pištolo. Tako da najprej išči to, potem pa kompresor.
Ni popolnoma res. Pri velikosti oziroma pretoku kompresorja moraš upoštevati tudi čas, ko kompresor stoji, oziroma se hladi. Zato mora biti efektivni pretok kompresorja vsaj še enkrat večji, kakor je poraba zraka na peskalni pištoli. predvsem velja to za batne kompresorje.
Pri profesionalni rabi kompresorja za peskanje, pa potrebuješ vijačni kompresor in obvezno sušilec zraka.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Greegor » 9.12.2013 22:12
ni mi glih za dat 1000e zdaj za kompresor... kaj pa če bi več majnših kompresorjev povezal skupaj? 100L posoda in recimo 2/3 kompresorji povezani v eno posodo
Greegor
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.12.2013 9:03
Tlačna posoda 100 litrov je veliko premajhna. 2 bara v tej posodi pomeni 200 litrov zraka. To pomeni, da boš peskal 20 sekund in kaj potem ?
Dober rabljen batni kompresor z 7,5 kW motorjem in sesalnim pretokom 900 litrov je takoj 1000€.
Če se misliš resno ukvarjati s peskanjem, je edina pametna naložba vijačni kompresor in obvezno sušilec. Na Bolhi je kar precej takih rabljenih kompresorjev, tudi z zelo malo delavnimi urami.
Opozarjam pa te, da mora biti kompresor čimbolj oddaljen od mesta peskanja. Najmanj v drugem prostoru, kjer dobiva zrak z nasprotne strani kakor je peskalna naprava.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a modelar » 18.5.2015 20:36
A j ekej novega v tej temi?
modelar
Prispevkov: 6
Pridružen: 12.12.2011 16:43
OdgovorNapisal/-a dakomat » 3.2.2016 21:37
Čer. Če koga zanima peskanje, znanec prodaja komoro za peskanje z filtrirno enoto in ni potreben kompresor. Za pogon medija služi turbina gnana z elektromotorjem. Elevator ob strani pa transportira pesek nazaj gor v zalogovnik. Elektromotorji niso velikih moči.
LP!
OdgovorNapisal/-a robit » 4.2.2016 14:26
Dakomat, poslal sem ti ZS. ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
