STROJNISTVO.com • Poglej temo - MIG varjenje, jeklenka ipd.
Re: MIG varjenje, jeklenka ipd.
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.12.2013 16:57
Vse kar je manj kot 220 A je stran vržen denar - morda je uporabno za kakega popoldanskega avtoličarja, ki vari 0,8 mm debelo pločevino.
Potrebuješ torej vsaj toliko ali več. Kupi 300 A in dober štirivaljčni pogon. Če je trafo, mora biti 3-fazni, enofaznega bog ne daj! Če je inverter, pa ni problema. Tudi če se zdajle na začetku poigravaš z mislijo, da ti je švohnejša mašina in CO2 plin dovolj, se grem zdajle staviti s teboj za pol plače, da boš v roku pol leta popolnoma drugih misli. Sploh pa, ko boš delal tisto ograjo, ki jo nameravaš.
Zapomni si in k srcu si vzemi, da je slab var smrtno nevaren! :-? To je potuhnjena mina, ki čaka na priložnost. Bolje da plačaš profija, da ti ograjo naredi kot treba, kot pa da ti otrok omahne skozi njo zaradi nesolidnega in zlepljenega vara!
Glede na tvoj omejeni budget bi rekel, da poišči raje soliden rabljen Varstrojev MIG /MAG 250 A, ki jih je kar dovolj na prodaj in ne boš prav nič kiksnil. Čez 2 leti, če boš priden in uspešen, boš pa lahko imel že Froniusa.
OdgovorNapisal/-a mareprah » 13.12.2013 17:12
Ok, ste me rešili pred potencialno slabim nakupom. Bom odnehal kar se omenjenega tiče. Sedaj pa prosim za predloge za drug aparat(tistega iz Merkatorja imam v mislih, brez skrbi, le če se najde še kaj boljšega).
Moje želje:
-torej varjenje ne lepljenje 12x12 palic (več res ne bom potreboval nikoli, to je MAX)
-če je stvar mobilna, kot je bil tisti ki sem ga omenjal, bi bilo super - imam malo težav s hrbtenico, pa res nebi rad prenašal 40-50kg mrcine. Dostikrat grem tudi kaj povariti drugam, tako da je to velik faktor.
-čim manj pregrevanja (pri tem ki sem ga imel ogledanega, mi je bil ravno obremenilni faktor 100% pri 139A in 60% pri 180A velika prednost.
-Maksimalna cena katero dosežem je 550€, pa že to je preko mojih trenutnih sposobnosti. Kaj dražjega žal zaenkrat pod nobenim pogojem ne pride v poštev...
-po možnosti bi bila še opcija obločnega varjenja super!
Prosim za čimveč predlogov.
mareprah
Prispevkov: 24
Pridružen: 12.12.2013 21:19
OdgovorNapisal/-a mareprah » 13.12.2013 17:17
Našel sem tole varianto:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1384762432
Sicer prodajalec ponovno Pretent, ampak saj ni problem prodajalca, mi ni želel nič slabega.
Potem tole, upam da ni jajc...cena sprejemljiva, inverter, lahek, cena fenomenalna. Dobro v kompletu je avtomatska varilna maska, katere sicer ne nucam, pa vseeno se je ne bom branil:
http://www.ipo-tools.com/paketna-akcijs ... maska-zica
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 13.12.2013 18:08
Če boš že delal ograjo iz palc in flohajzla,glej da boš zavaril POVSOD.Ne misli,da boš,recimo,zavaril z dveh strani,drugi dve pa ti bo zapolnil cink.NE BO,čez 14 dni ti bo tam začela iztekat rja.
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a mareprah » 13.12.2013 18:13
To se pravi da tam kjer pride stik med palico in flohajzlom, kar zalijem okrog in okrog? Ok, to ne bo problem, hvala za nasvet. Aja, ograja bi sicer na koncu tudi prašno barvana. Je kdo kaj pogledal tista 2 linka ki sem ju dal na sveže?
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a mareprah » 13.12.2013 18:51
Potem recimo tole, kar se tiče cene, bi bil pripravljen dodati teh nekaj € več zaradi opcije TIG (morda mi kdaj kasneje pride prav:
http://www.varez.si/varilni-aparati/var ... ll-MT-250i
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.12.2013 19:52
:D
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.12.2013 20:32
Mislim ... - kako se šele trgovci režijo.
Pojdi in si kupi rabljenega varstrojevega MIG/Mag 250 in pozabi na razne dodatne opcije TIG in aluminij. Za to so namenski aparati, pa znanje tudi!
Čau!
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 13.12.2013 20:58
Mareprah,
tudi če boš pol prašno barval,kjer ti ne bo cink zalil,ti tud barva ne bo,zato zašvasi VSE !
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a mareprah » 13.12.2013 22:28
Bom povaril naokoli, brez skrbi.
Še vedno nobenega komentarja na predlaganega Iskrinega? Kaj mu torej manjka? http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1384762432
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.12.2013 5:52
Aparat bi načeloma moral biti v redu, problem je servisiranje. Za sestavljat in ograje delat bo dober. :)
Je pa zanimivo, kako si spremenil kriterij in to v pozitivno smer. Pravilno.
Avtomatska maska je pa dejstvo in nujna. Tu ni kaj razmišljati.
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.12.2013 8:55
mareprah napisal/-a:Bom povaril naokoli, brez skrbi.
Po karakteristikah je to odličen aparat. Če nima kakšne skrite napake, je to odličen nakup. Seveda, pa se pri rabljenih cena pred nakupom zbije še vsaj za kakšnih 50€... še bolje 100... :lol:
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a mareprah » 14.12.2013 12:59
Spremenil sem svoj kriterij zato, ker imam dobre izkušnje s forumi. Ko sem se začel ukvarjat z astronomijo, smo pol leta debatirali na forumu kaj bi bilo optimalno za kupit, pa mi ni žal da sem jih poslušal. Enako mnenje drugih sem želel tu, štos je v tem, da so na forumim večinoma ljudje nepristranski kar se nasvetov tiče. Če te kdo zafrkne, nima nič od tega, če pa dobro svetuje, pa bo morda kdaj dobil dober povraten nasvet :)
Se bom v ponedeljek slišal s prodajalcem tega Iskrinega, pa se dogovoril za ogled.
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a zakl » 14.12.2013 13:19
bpod napisal/-a:
Pretent te sigurno ne bo nategnu, poznam človeka, mož na mestu. Če pa še omeniš, da voziš motokros, si pa zmagal.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a mareprah » 14.12.2013 13:25
Demz napisal/-a:Aparat bi načeloma moral biti v redu, problem je servisiranje. Za sestavljat in ograje delat bo dober. :)
Demz, kaj pa bi bil problem pri servisiranju? A se delov ne da več dobiti ali kako?
mareprah
Prispevkov: 24
Po forumu brska: Bing [Bot] in 3 gostov
