STROJNISTVO.com • Poglej temo - MIG varjenje, jeklenka ipd.
Re: MIG varjenje, jeklenka ipd.
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 17.12.2013 6:27
Torej si se odločil,da boš kupil tisto,kar si želel slišati? :evil: Drugič prej povej,kaj želiš slišati,da se ne bomo tukaj gor matrali s teboj.
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.12.2013 6:41
mareprah napisal/-a:No, nekaj v tem smislu sem želel slišat, spodbuda ni kaj:) Hvala. Skoraj verjetno bom šel na tisto varianto iz merkatorja.
Tako kot je ssečnik napisal. Tale tema je dolga tri ali štiri strani, pa ne zastopiš.
Tisti aparat iz Merkatorja je najslabša možna varianta, bolje da neseš denar v gostilno - bo več od njega.
To je enofazni trafo, naj ti kak štromar nariše diagram izhodne napetosti, če boš potem kaj bolj razumel. Ti rabiš trifaznega (3 x 400 V), ki se začnejo ponavadi od 220 A tokov naprej - torej 250 amperskega. Če pa iščeš inverter, potem je pa res lahko enofazni 230V, ampak spet tokovi okoli 250A !
Zdaj pa delat! :evil:
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.12.2013 8:46
Demz napisal/-a:
Demz, tvoje prispevke načeloma zelo cenim ampak žal, tale je pa skrajno bedast.
S podobnim aparatom kot je tisti iz Mercatorja sem zvaril toliko, da se je investicija vanj krepko, krepko povrnila. V delavnici imam 2 cca leto dni stara profesionalna MIG-a, pa ga za varjenje kakšnih drobnarij še vedno z veseljem zalaufam... Zakaj naj bi poba, začetnik za varjenje neke balkonske ograje kupil aparat za dvakratno ceno tega, če je ta za varjenje ograj več kot dovolj dober? Je pa tudi ravno toliko slab, da se mora varilec malo bolj potruditi, da ga prav nastavi, da naredi kvaliteten in lep zvar in ni boljšega za učenje varjenja kot takšen aparat... Ko bo s tem zaslužil za profi aparat, bo z njim varil kot profesionalec, ker bo poznal vse pasti nastavitev in varjenja.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 17.12.2013 9:03
Bpod,
prvo ozmerjaš Demza,da je bedast,potem pa začneš s svojo bedarijo;v stilu " s PODOBNIM aparatom..."
Morda si res nekaj naredil s podobnim aparatom,s tistim iz Merkatorja pa nebi naredil nič.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.12.2013 9:44
@ bpod: Zato, ker bo lahko s tistimi jajcami se šel samo lepljenje jekla, ne pa varjenje. Ta aparat je za pločevino do 1 mm, kar je več, je preveč.
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.12.2013 11:14
ssecnik napisal/-a:Bpod,
He he he... Res je podoben...samo malo šibkejši je, pa kupljen ravo tako v Mercatorju po enaki ceni:
http://pdf.directindustry.com/pdf/varst ... 8-_19.html
Tisti v spodnjem levem kotu.. Varmig 1905. Tisti, ki ne zna variti seveda ne bo z njim naredil nič. Tisti, ki se pa potrudi, da se nauči varjena tako kot je treba, pa z njim zvari.. reciva nekaj 10 ton takšnih ali podobnih konstrukcij o katerih je debata v tej temi...
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a mareprah » 17.12.2013 20:02
Mi je že žal, da sem sploh kaj vprašal in vidim, da si bo pomoč treba poiskati drugje. Razni strokovnjaki (v kar ne dvomim da ste, ampak par prispevkov je pa že na meji žaljivega) se ne more zediniti, kaj je za začetnika dobro - eden pravi tako, drugi drugače. Povedal sem svoje kriterije, 12mm debelina, sežem lahko do 550€ itd. Komur je bilo težko kaj odgovoriti, naj se pa sekira da je sploh kaj pisal.
Aja ssecnik, ja želel sem slišati konkretno priporočilo, hvala ti za "prijazen komentar", verjetno se je kdo matral tudi s teboj da ti je bilo kaj razloženo.
Pa še kar se tiče 4 strani dolge teme - pojdite še enkrat prebrat celotno temo, MORDA boste opazili, da sem ista vprašanja moral postaviti večkrat, da končno niso bila ignorirana. MORDA pa le nebi rabla bit tako dolga tema kajne?
Hvala za napisano ter lep pozdrav vsem, ki sem jim "jemal čas" da niso mogli delat zaradi mene. Pač sem mislil, da je to forum in ne prostor za ponižne prošnje po pomoči, nakar v zameno dobiš raje kako pod nos.
mareprah
Prispevkov: 24
Pridružen: 12.12.2013 21:19
OdgovorNapisal/-a kenny » 17.12.2013 20:41
Nočem pametovati, bom pa podal svoje mnenje, imam občutek da je tista varjanta iz merkatorja najslabša. Prvo kot prvo pojdi na varstrojevo stran pa ga najdi. No neboš ga ker ga ni in je verjetno neka posebna merkator izdaja... ...potem poglej pa še kilograme, 210 amperski aparat in 36kg ne gre skupaj. Od teh naštetih bi vzel VARMIG 191,ki ima 20% intermitenco pri 190amp, kar bo zadoščalo za domačo uporabo, nekritične vare, pločevina in pohištvene cevi nekako do 5mm debeline ali še malo več če boš zabrusil varilno mesto.
Je pa to nekako minimum od aparata, če hočeš tapravo stvar poglej proti 250 amperskim aparatom, kot so predlagali že drugi, maš od varstroja, iskre, wtl,... ...izogibaj se raznih inverterjev v tem cenovnem rangu, ker ne varijo nič boljše, prej slabše, imajo pa v sebi veliko več stvari ki se lahko pokvarijo, tista oglaševana prenoslivost ti pa nič ne pomaga ker moraš imeti zraven še jeklenko.
Še en komentar glede na to da gre tehnika naprej- dejstvo je da se ni pri varjenju JEKLA že več desetletji ni nič dosti spremenilo kar se tiče mig-mag varjenja. Je poplava raznih funkcij ampak z enim starim aparatom višjega ranga ne boš naredil nič slabšega vara kot z novim aparatom za 10 jurjev, če veš kaj delaš. Splača se pogledat malo po bolhi, včasih se najde kakšen dober rabljen industrijski aparat za ceno novega hobi aparata.
EDIT, dodajam -----> wtl so super aparati za svojo ceno, rubustna industrijska izdelava, 350amp mig/mag je bil sposoben proizvesti konstantnejši pršeč oblok pri varjenju z CuSi3 (bron) žico kot par jurjev vreden sinergetski inverterski aparat znanega proizvajalca...
Zadnjič spremenil kenny, dne 17.12.2013 23:08, skupaj popravljeno 2 krat.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a luka32 » 17.12.2013 22:00
luka32 napisal/-a:Jaz bi ti priporočal nekaj takega http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... migmag-250
Neprimerno boljše karakteristike za isti denar.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 17.12.2013 22:33
Mareprah,
glede na to,da si se sam označil za tehničnega tipa in domačega mojstra,me čudi ,zakaj sploh sprašuješ tu na forumu?
Brihta,sedaj se boš pa name spravljal?Žal si sam napisal,da želiš slišati določen nasvet,torej smo ostali brez veze komentirali.Se pravi,nekaj si si zamislil,potem pa čakal na potrditev tvoje zamisli.
Pojdi raje v politiko,tam same sebe označujejo za najsposobnejše in čakajo na odobravanje .
A ja,pa z menoj se ni niče matral,ko sem bil v tvojih letih,interneta še ni bilo,sem se kar sam učil,dostikrat tudi na napakah,kar zna biti drago.In zato rad pomagam,samo takim tehničnim tipom pa nisem dorasel.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a mareprah » 18.12.2013 2:11
Se popolnoma nič nisem nate spravljal, samo nemih ust nisem gledal kako me ponižuješ. "Matrali s tabo", "brihta", "pojdi v politiko",... kar se mene tiče so to žaljivke, ki pričajo o tem, da si se res sam učil ko si bil v mojih letih - predvsem kulture.
Če pa že želiš, da ti objasnim svoj stavek: "No, nekaj v tem smislu sem želel slišat, spodbuda ni kaj." je bilo s tem mišljeno, da sem želel slišati neposreden nasvet, ne pa ovinkarjenja po štirih straneh.
In ne, predlagani aparati s cenami od 700€ in navzgor niso konkreten predlog, pa vseeno najlepša hvala luka32, samo žal mi cena ni dosegljiva kot sem že večkrat omenil.
Je pa zanimivo, da se, ko je bpod že na prvi strani predlagal Varstroj iz Merkatorja ni nihče oglasil (govorim predvsem o ssecnik-u in Demz-u). Ko pa omenim jaz, da sprejmem predlog saj zmanjkuje opcij, pa imajo nekateri nos do tal. Kot sem že rekel, najprej se zedinite med seboj, nato mi lahko očitate, da "ne razumem"...
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 18.12.2013 7:45
Mareprah,
kupi kar hočeš,denar je tvoj.Jaz in še nekateri smo ti skušali svetovati na podlagi lastnih izkušenj.Žal se včasih ni dalo takole povprašati na forumu,vse informacije si dobil med ozkim krogom prijateljev.
Sicer je lahko informacij preveč,pa se je težko odločiti,na tebi pa je,ali boš verjel tistim,ki ti tu prilepijo tri linke,ali tistim,ki ti govorijo iz izkušenj.
No,jaz sem sicer izučen ključavničar,vendar sem že od 85. leta v drugi dejavnosti,to je le moj "hobi".
Se mi pa zdi neumno,da kakšen privatnik pride k meni zavarit,ker ma prešvoh mašino... še bolj neumno pa je,da vsak,ki kupuje avto vzame najboljšega do katerega se lahko prikoplje,ne glede na kredite in družinski proračun.Pa je avto v bistvu le en velik strošek.Za orodje je pa škoda denarja!
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a mareprah » 18.12.2013 11:41
No, vse se lahko zmenimo, samo da se kri ohladi. Pod tvoj zadnji komentar mislim da se bi lahko še kdo podpisal. Sicer pa dajmo zaključit z vsem skupaj. Do spomladi, ko pričnemo z delom, bom spremljal male oglase. Vkolikor se nič ne najde, bom pa videl če lahko reskiram tistih 300€ več da pač kupim novega 250A. WTL, Iskra ali Varmig, to bomo pa še videli.
mareprah
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a robit » 18.12.2013 14:03
Kaj pa če rečemo tako... Vsak ima svoj prav, ker ima svoje izkušnje. Vsake oči imajo svojega malarja...
In tukaj je kar nekaj ljudi iz prakše, ki varilnike uporabljajo; nekateri transpormatorske trofazne mrcine, drugi pa prenosne inverterčke. Z marsikaterim slabšim apratom lahko dober varilec naredi kvaliteten izdelek. Obratno - z dobrim apratom pa bo neizkušen ljubitelj le težko zvaril stvari, ki bi jih lahko atestirali. Ampak vse se da naučiti in priučiti.
Če kdo hoče videti demonstracijo nekaterih od teh aparatov, ki ste jih našteli, me lahko kontaktira.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 18.12.2013 15:00
Mareprah,
želim ti srečo pri nakupu,voljo do varjenja izgleda imaš. :wink:
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
