STROJNISTVO.com • Poglej temo - položaj reduktorja
položaj reduktorja
položaj reduktorja
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 24.12.2013 9:27
Zanima me,če lahko postavim reduktor v pokončni položaj,tako da je reduktor zgoraj.Zanime me zaradi mazanja in morebitnega puščanja olja.Reduktor bi deloval kakšnih 20 ur na leto.
Reduktor
http://www.bolha.com/stroji-orodja/moto ... 1386321761
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: položaj reduktorja
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.12.2013 9:40
Ni navedena moč, iz cene sklepam, da je to nekaj majhnega (do 2 kW). Taki serijski reduktorji so običajno mazani z mastjo in njihov položaj ni pomemben. Tudi, če je predvideno mazanje z oljem, je lahko v vseh položajih. Ima za več položajev na primernem mestu kontrolo nivoja olja. Če bo puščal olje, pomeni da je treba menjati tesnilo (semering).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 24.12.2013 9:57
Hvala,
motor je 0,75 kw,reduktor 206 o/min.Semeringe bom zamenjal v vsakem primeru.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Hvala,
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.12.2013 19:04
Reduktor je verjetno namenjen za položaj, kot ja na sliki. Zgoraj dolivanje olja. Kot si že napisal, boš menjal semeringe-to je OK. Pri tem boš še videl položaj zobnikov. Verjetno so v isti osi in več stoprnj, zato boš moral naliti več olja, da bo stopnja na vrhu tudi v olju. Ko ga boš razdiral, v pokrov izhodnje gredi naredi (navoj) čep z oddušnikom za nalivanje olja.
Lepe praznike
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2013 20:00
Ni potrebno.
Spodaj desno vidiš vijak, ki služi izpustu pri horizontalni vgradnji (B3) ali nalivanju pri vertikalni vgradnji (V6).
Na nivoju gredi nekoliko desno je vijak za kontrolo nivoja olja pri namestitvi horizontalno (B3) ali vertikalno (V6).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a moi » 26.12.2013 8:18
koliko zobnikov pa mora biti potopljenih? do sedaj sem mislil, da za male hitrosti samo vecji.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.12.2013 10:07
Ni splošnega pogoja. Vsi zobniki morajo biti v vprijemu mazani toliko kvalitetno, kot je bilo projektno (račun obrabe boka zob) predvideno. Če je mazano z oljem se upošteva tudi oljna megla (pršenje), nastane pri hitrotekočih zobnikih, ki se vsaj nekaj namakajo v olju. Če je tak zobnik potpolnoma potopljen v olje, oljne megle ne bo.
Vsi reduktorji imajo (bi morali) predviden način kontrole ustrezne višine nivoja olja.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.12.2013 21:49
V glavnem, če je os horizontalna, potem je dovolj, da zobje pobirajo olje in s tem mažejo zobnik v vprijemu. če je reduktor bolj obremenjen, mora biti več olja za hlajenje itd.
V tem primeru bo os pokonci in zato preglej ohišje, kje so čepi. Če je izdelan reduktor za horizontalni položaj je možno, da niso izdelane izvrtine za vertikalni položaj za nivo in dolivanje olja.
Poskusi ugotoviti proizvajalca. Tam boš našel navodila.
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 28.12.2013 11:46
Hvala,
sicer reduktorja še nimam,so mi pa stvari sedaj jasne.Reduktor bo deloval kakšnih 30 sekund v levo,potem v desno,v glavnem,kaki dve minuti izmeničnega vrtenja,potem pa 10 minut nič.Kako vpliva hitra menjava smeri na reduktor,oziroma mazanje. Na redoktorju se bo vrtela inox plošča fi 450 x 4 mm.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Po forumu brska: Bing [Bot] in 0 gostov
