STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tolerance aluminijastih plošč
OdgovorNapisal/-a Cube » 25.1.2014 12:10
Koliko so kaj ukrivljene 15mm - 25mm aluminijaste plošče pri naših trgovcih? So primerne za izgradnjo manjšega CNC stroja brez predhodnje površinske poravnave s "face millom"?
Cube
Prispevkov: 30
Pridružen: 25.6.2012 17:37
Re: Tolerance aluminijastih plošč
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 25.1.2014 20:32
Pozdravljen,
polkliči v Al-Cu ali MDM in vprašaj.
Mogoče bo kaj uporabnega tudi med "Bosch profili".
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.1.2014 22:35
Pri slovenskih vprašanje.
Pri boljših od zgoraj naštetih pa naprimer:
http://ecom.meusburger.com/files/info/tol_p.pdf
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Cube » 25.1.2014 22:51
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Pri slovenskih vprašanje.
Kaj je pri slovenskih vprašanje?
Na linku ne najdem toleranc o ukrivljenost.
Cube
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.1.2014 23:17
Nisem pogledal, potem pa podatek od Plancast Plus:
Dickentoleranzen: ± 0,1 mm
Planheit: 0,35 mm / m für Dicken < 15 mm
0,15 mm / m für Dicken > 15 mm
Za take kot jih imajo pa alcu itd... pa velja Din 485-3, pa še to glede na izkušnje od palic dvomim da so vedno v teh merah.
din 485-3.jpg (111.4 KiB) Videno 1586 krat
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 26.1.2014 9:26
Nikomajstr ima absolutno prav. Bi pa jaz malo razširil...
Torej imaš dve tehnologiji izdelave plošč, litje in valjanje. Pri valjanih ploščah je problem notranjih napetosti. Norma, ki jo dodal Nikomajstr velja za cele formate plošč (npr. 1000 x 2000, 1500 x 3000 mm). Primer: dimenzija 1000 x 2000 mm; ukrivljenost po širini in dolžini 4 mm !!
Čim ploščo odrežeš, navedene norme ne veljajo več.
Zato zadnjih par let v strojegradnji večinoma uporabljajo lite, obojestransko rezkane plošče.
Te imajo naslednje tolerance:
Debeline < 15 mm, Tol. debeline: +/- 0,1 mm, Tol. Ravnine: 0,35 mm/m
Debeline >= 15,1 mm, Tol. debeline +/- 0,1 mm, Toleranca Ravnine: 0,15 mm/m
Mehanske lastnosti valjanih in litih plošč so skoraj enake, razlikujejo se le pri raztesku. Težavo lahko predstavljajo tudi nekoliko večje dinamične obremenitve.
Za dodatna vprašanja na ZS...
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.1.2014 21:58
Valjano ali lito Al ploščo ali kakšne koli al-ulitke je treba pred strojno obdelavo žariti za odpravo notranjih napetosti: 220 stopinj nekaj ur in to večkrat , po grobi obdelavi še enkrat. Če hočete časovno stabilno ohišje za kakšen optični instrument, pa je treba po obdelavi še umetno starati s cikliranjem od +80stopinj do -30 stopinj, da se vse zvije dokončno in imate potem za vedno mir.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Cube » 27.1.2014 0:41
Hvala vsem za hiter odziv in koristne odgovore.
čiro1950 napisal/-a:Valjano ali lito Al ploščo ali kakšne koli al-ulitke je treba pred strojno obdelavo žariti za odpravo notranjih napetosti: 220 stopinj nekaj ur in to večkrat , po grobi obdelavi še enkrat. Če hočete časovno stabilno ohišje za kakšen optični instrument, pa je treba po obdelavi še umetno starati s cikliranjem od +80stopinj do -30 stopinj, da se vse zvije dokončno in imate potem za vedno mir.
Pozdrav
Čiro
Si prepričan, da je žarenje potrebno? Kolikšne so deformacije v nasprotnem primeru?
CNC bo izgledal nekako v tem stilu kot je ta na sliki in bo namenjen obdelovanju mehkejših materialov.
Cube
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 27.1.2014 7:37
Čiro, res je, vendar pride to v poštev samo takrat, ko plošča ni ne statično in ne dinamično obremenjena. To radi počnejo tisti, ki izdelujejo razne okvirje za monitorje vseh vrst.
V primeru, da je plošča statično oz. dinamično obremenjena, pa tega nikakor ne priporočam.
Pri 220 C pade Rp0,2 iz ca. 145 MPa na 117 MPa, pri 260 C pa celo na 75 MPa.
Pri litih plošač, ki so žarjene v stanje O3, ne rabiš nobenega naknadnega žarjenja. Stabilnost forme pri teh ploščah je odlična. Tudi po obdelavi... Če imaš le pravilne parametre za obdelavo nastavljene.
Bojan J.
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 27.1.2014 8:47
Če ne obdeluješ površin ali pa, če je vseeno, da so skrivljene po obdelavi, ne žarit. Če hočeš kadarkoli izmeriti daljino na 20 km, ali pa vrtati zobe z laserjem, pa je treba.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
