STROJNISTVO.com • Poglej temo - homemade go kart
homemade go kart
Re: homemade go kart
OdgovorNapisal/-a birt2 » 31.3.2014 17:57
Zraven avto sejma ''pod lipco'' . Greš čez ind.cono vič pol je pa že itak kolona prodajalcev in kupcev :lol: . vstopnina je pa bila pred par leti 1 eur
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
OdgovorNapisal/-a uros99 » 31.3.2014 18:49
Blajerco oz. ojnico odtrga zaradi obremenitve ne obratov - kvečjemu, če je ležaj zaribal, potem ja.
Bolšji sejem je: bom kar po domače, po tej poti grem ponavadi jaz.
Iz avtoceste iz smeri Postojne zaviješ na izhod Vič - to je 1. izhod iz avtoceste. Ko prideš z nje, zaviješ desno in gledaš na desno kje je Interšpar, tam zaviješ noter, naprej skozi semafor (ali 2, nisem siguren), nato pa desno, na eno široko cesto.
Greš naprej po tej cesti in ko vidiš kup ljudi na enemu krožišču, ki nekaj mahajo in kimajo - potem si tam - samo pelješ za ostalimi, parkiraš in to je to.
Geografsko pa je to blizu smetišča (oz. v ljubljanski "deželi telebajskov :D).
1,2€ je parkirnina, 1€ je vstopnica.
Zakaj tisti ljudje na krožišču mahedrajo pa ne vem.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a birt2 » 31.3.2014 19:35
Potem pa čez čas zaslišiš po zvočniku ''gospa ki se je zglasila tukaj je izgubila rjavo denarnico morebitnega najditelja naproša da jo prinese''. Tam rade padajo denarnice iz žepov :evil: Verjetno je kriva sama podlaga sejmišča.
birt2
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a uros99 » 31.3.2014 19:41
Da ne bomo off-topic šli.
Ti najprej izmeri koliko ta avtek vaga, koliko želiš, da gre in kako hitro želiš, da do te hitrosti pride. Potem se pogovarjamo naprej o ojnicah, navorih, pospeških, gumah in podobnem.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a nej » 1.4.2014 13:59
ta avtek vagaa okol 40-60 kg ,ni treba da gre 150km/h loh gre tm ene 70-90 km/h pospeški ni nujn da so zelo dobri
glede sejma se bom že znajdu ke pries ampak a je sto posto da bojo masine al pa kej ker nemislem tm za parking devat pa vstopnino da grem pol praznih rok domov .
nej
Prispevkov: 22
Pridružen: 27.3.2014 18:10
OdgovorNapisal/-a uros99 » 1.4.2014 14:31
Tam je zelo po balkansko - boš videl. Torej večjih pravil ni, kdor da več tisti dobi.
Večinoma se dobi in so prodajalci tam. Ne morem ti pa garantirat, da bo tam in da boš ti kaj dobil. Lahko ne dobiš nič, lahko pa nakupiš cel prtljažnik raznih zanimivih stvari, tako, da imej kakšen € več s sabo.
Okvirno računano rabiš zate in za avto pospešit na 80 km/h v 10 sekundah okvirno 3-5 kW strojček.
Ampak pazi, 80 km/h za "a, saj bo držalo" princip je kar huda stvar, vsekakor ne pretiravaj.
Čelada, pas ...
Zadnjič spremenil uros99, dne 1.4.2014 14:48, skupaj popravljeno 1 krat.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a nej » 1.4.2014 14:36
kako masino mi pa priporocate glede tega k sm napisu (moje zelje) kuk bi su
nej
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a uros99 » 1.4.2014 14:55
Je zgoraj v popravku napisano.
Je pa res, da iščeš motor, ki naj bi v najboljšem primeru imel prigrajen menjalnik in izhodno gred (tam kjer je zobnik) vzporedno z osjo koles.
Nekako, če pogledaš kosilnice, ki imajo 200 ccm imajo 2-4 kW. Torej v tem rangu jo iščeš.
Je pa res, da če primerjaš npr. Husqvarno motokros in to ubogo kosilnico pri istem volumnu ima motokros vsaj 3 krat večjo moč, da te ne bo zavedlo, da mora nujno biti 200 ccm.
Kaj pa je z gumami?
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a nej » 1.4.2014 18:37
kaj to pomeni prigrajen menjalnik in izhodno gred. ja glede kosilnice js raj nebi devu gor, ksno masino od loncin al pa kej tazga bi dau gor
nej
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a uros99 » 1.4.2014 18:57
Kosilnica nima prigrajenega menjalnika (ker ga nima za kaj rabit). Stari dobri APN4 ima prigrajen menjalnik. Avtomobili imajo prigrajen menjalnik... Palični mešalnik nima...
Kaj pomeni torej, če imaš motor brez prigrajenega menjalnika?
Motor dela na minimum, recimo 1000 obratih. Ni ravno blagodejno niti zate niti za motor, da štartaš celo konstrukcijo brez sklopke - kar direktno.
Želim reči tudi to, da menjalnik - sploh za prevozna sredstva ima ponavadi drsno sklopko (da me ne bo slučajno kdo zdaj masiral z detajli o nekih drugih tipih).
Drugi problem - imaš problem povezave motorja in zunanjega menjalnika - spet stroški.
Če to rešiš brez menjalnika (samo sklopka) - obrati motorja=obrati koles, bo spet slabo.
Drugi način, ki mi ta moment pade na misel je skuterski način - zobniški menjalnik nadomestiš z variatorjem (+ sklopka). Kar pa navsezadnje nebi bila slaba ideja, če najdeš tak motor. (Tega pa na bolšjem nimajo - bo treba v Italijo).
Kaj pa Loncinu manjka? Če si zelo omejen z debelino denarnice bo tudi "Hong Shuan" dober. Če pa se že gremo katero firmo ipd. potem je boljše, da kupiš novega.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a nej » 1.4.2014 19:39
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/de ... kw=agregat
kaj pa tale agregat men je viedt dobr
nej
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a zakl » 1.4.2014 19:41
A ni brez veze dve strani pisanja, če pob ne misli dat 1 evro za vstopnino. Malo mlad je še, vsi pa smo si želeli gokarte. Iz tega kruha sigurno ne bo moke, sploh če ima samo 30 eur žepnine in živi v bloku. Raje pojdi v rollbar pa se navozi tistega električnega karta pa eno kokakolo spij pa je to to. Ko boš pa pri denarju in predvsem znanju pa se loti zadeve.
Pa še moj kart v fazi izdelave. Slika na prvi strani. Zadevo sem nato prodal nekemu starejšemu človeku iz Maribora. Bojda sedaj stoji v nekem avtosalonu.
viewtopic.php?t=5624
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a uros99 » 1.4.2014 19:56
Lep gokart, ni kaj...
Po eni strani imaš prav, po drugi pa ne.
Zakaj ne --> ker bodo isti tiči ranga 45 let rekli: "kaj si pa ti delal ko si bil majhen? Samo računalnik pa igrice, mulec šmrkav...", potem greš na faks in ti tumbajo v glavo kaj je stružnica, da kovine lahko tudi režeš in stališ ... kot v vrtcu. Seveda, ko prideš iz faksa - ista pesem - "ti, ki si naredil faks, ti si samo za matematiko"
In tudi iz tega razloga spodbujam take mlade raziskovalce, naj sami ustvarjajo, pa tudi če bo celotna izdelava potekala samo tu na forumu. Bo majstr vsaj slišal približno kaj vse moraš prej imet v mislih.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a nej » 1.4.2014 20:19
pa drgc zakl "iz tega kruga nebo moke" js bi prej reku da se napise iz tele moke nebo kruha ,ampak bo ti bom slike poslal gokarta sam masino rabm pa drgac ne zvim u blok ampak v HIŠI da ne boš ti hmal žveu na cest ...
nej
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 1.4.2014 20:29
Jaz mislim da mu ne smeš zbiti upanja in govoriti da iz te moke ne bo kruha, vendar pa mislim, da bi moral @nej dvigniti malo nivo slovenščine, ker drugače te že zaradi tega noben ne bo jemal resno. Tudi vprašanja dajaj malo bolj na nivoju in ne v neki polomljeni verziji slovenščine, kot da bi se pogovarjal preko MSN-ja pa mislim da boš takoj dobil več konstruktivnih mnenj in odgovorov.
Jacks0n
Prispevkov: 110
Pridružen: 26.6.2011 23:58
