STROJNISTVO.com • Poglej temo - napaka pri revolverju CNC struznici
OdgovorNapisal/-a janrus » 2.4.2014 13:16
Imamo problem pri Baruffaldi revolverju. ko pride do menjave orodja, ga zamenja nato pa vrze alarm 7015 (sinumerik 810)-in zaustavi program. kot da se ne bi fiksiral revolver?!?
Je imel ze kdo kak tak problem in kako ste ga resili? pozna kdo koga, ki to popravlja?
janrus
Prispevkov: 10
Pridružen: 27.9.2004 13:13
Kraj: lj
Re: napaka pri revolverju CNC struznici
OdgovorNapisal/-a Pelton » 2.4.2014 13:49
Najprej pogledat kaj se dejansko zgodi z revolverjem. Lahko je samo senzor :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a fisnar » 2.4.2014 16:14
preglejte, če se vam to dogaja pri vsaki postaji
preglejte, če ni kdo stroja "zabil" in je potrebno centrirati glavo
naslednja opcija je senzor kot vam je predhodnik omenil
lahko je pa tudi motor v okvari
fisnar
Prispevkov: 31
Pridružen: 29.3.2014 11:26
OdgovorNapisal/-a Robi555 » 2.4.2014 20:19
Pozdravljeni, malo si bom sposodil temo.
Tudi jaz imam problem z revolverjem.
Stružnica starejša, Gildemeister GDM 65/4A letnik 83, krmilje EPL.
Napaka se pojavi takoj na začetku, ko želim dati revolver na orodje št. 1, oziroma ga sploh ne zasuče.
Izpiše se napaka: Schwenkfreigabe fur den werkzeugrevolver fehlt. Stružnica ima dva revoverja in pri obeh enaka napaka. Mehansko je vse vredu.
Mogoče ve kdo, ali pozna koga, kako problem rešit?
lp.
Robi555
Prispevkov: 5
Pridružen: 9.2.2014 14:35
OdgovorNapisal/-a fisnar » 2.4.2014 21:55
Robi555 napisal/-a:Pozdravljeni, malo si bom sposodil temo.
lp.
poglej, če imajo revolverji kakšno hidravlično podporo.
velikokrat je problem pri teh kombinacijah neustrezno hidravlično olje v sistemu
fisnar
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a Robi555 » 2.4.2014 22:11
Hvala, ampak mislim da hidravlično olje ni krivo. Ker, ko ročno obračam revolver (ročno odpiram ventil) dela brez problema.
Naj dodam, da ta revolver še obrača eno po eno pozicijo, dela na krivuljo.
Enak sistem, kot revolver na krivuljnih avtomatih.
Bom pa vseeno, mal prevero okol tega.
Robi555
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a janrus » 3.4.2014 5:46
janrus napisal/-a:Pozdravljeni,
pozdravljeni,
preverili smo in dogaja se občasno na 5-10 menjav orodja,
Hvala in lp
janrus
Prispevkov: 10
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a skakac » 3.4.2014 7:46
je revolver PNEVMATSKI ali HIDRAVLIČNI :-?
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a janrus » 3.4.2014 11:55
revolver je mehanski preko planetnega ozobja se zavrti v določen polozaj orodja, nato zaskoči,
janrus
Prispevkov: 10
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a fixer » 3.4.2014 19:27
pozdravljeni,
Janrus:
si preveril če sonde delujejo OK, kot so ti svetovali zgoraj? najbrž sonda, ki javi da je revolver zaklenjen ni potrjena. Lahko je defekten tudi signalni kabel iz elektroomare do revolverja, in občasno prekine signal sonde.
Robi:
Swenkfreigabe pomeni, da nima dovoljenja za obračanje. Preveri, če so izpolnjeni vsi varnostni pogoji za delovanje (zaprta vrata, gnano orodje v poziciji). Glavno vreteno lahko vklopiš (M3/M4)?
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
OdgovorNapisal/-a Robi555 » 3.4.2014 20:47
fixer napisal/-a:pozdravljeni,
Robi:
Hvala za predloge, problem po vsej verjetnosti rešen. Kriva kartica(mora se še menjat).
Vreten se ni dalo vklopit.
Robi555
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a skakac » 4.4.2014 8:20
tudi naš ima servo pogon za rotacijo, odklepanje in zaklepanje pa je PNEVMATSKO :wink:
skakac
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 23.4.2014 6:58
Barrufaldi in Gildemajster je rešeno,če kdo še rabi pomoč se lahko javi.
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Pridružen: 21.9.2011 15:52
