STROJNISTVO.com • Poglej temo - Č 4732 poboljšanje
Č 4732 poboljšanje
Č 4732 poboljšanje
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 18.5.2014 14:12
Pozdravjeni,
imam past za voluharje,ki deluje na slepi naboj 9x 17 mm.Zadeva je prešibka saj kljub delujoči zadevi ni ulova,to pa zato ker krt ali voluhar pred seboj narine zemljo,tako da ni pravega učinka.
Vzel bom močnejši slepi naboj,zato moram izdelati nov "nabojnik".Nabavil sem jeklo Č 4732,pa me zanima,kako ga termično obdelati,da bo zadeva vzdržala.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: Č 4732 poboljšanje
OdgovorNapisal/-a susa » 18.5.2014 18:07
predvidevam da imaš past ki se dobi na trgu.
Mislim da je pri tebi problem ali preveč ali premalo porinjena past v rov voluharja. Drugač ta past deluje- preverjeno.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 18.5.2014 18:41
Ja,seveda imam past,ki se kupi na trgu,mislim da sem jo dobil pri Lovcu.Problem je v tem,da sem ta teden šestkrat nastavil past,ki se je tudi sprožila,učinka pa nobenega.Dvomim,da bi jo lahko vedno narobe nastavil.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 18.5.2014 19:50
Pozdravljen kupi mehko vabo
drugače pa to jeklo kališ ,segreješ na 800 stopinj in kališ v vodi LP
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 18.5.2014 20:28
Hvala za odgovor,
sicer sem s tem materialom že delal,kaliti pa sem ga nesel k obrtniku,ki se ukvarja prav s tem.Mi je pa daleč in se mi prav neumno zdi delati 100 km za tisti košček jekla.
Kaj pa popuščanje ?
Kar se pa tiče mehke vabe pa nisem prav navdušen,je treba usekat po tistem,ki dela zgago. :D
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a vili » 18.5.2014 23:12
kdo dela zgago???, to je zelo relativno
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 19.5.2014 5:45
Zakaj misliš da ni učinka? Voluharja lahko odstreli precej daleč po "puškini cevi". Si odkopal vsaj kak meter rova, da bi ga našel?
Ta naboj je dovolj močan, da v mesarski pištoli prebije lobanjo bika! Ne nori s kakim močnejšim.
Mene bolj moti, da ta postopek pomeni večdnevno "rovovsko vojno" in ponavadi ni dovolj samo enkrat letno ...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a dej52 » 19.5.2014 8:28
Živjo
Ta material se načeloma že prodaja poboljšan (cca 30 HRc), tako da je to mogoče že dovolj, drugače ga pa segreješ na minimalno 850°C in kališ v olju da dobiš nekje med 50 in 54 HRc. lp
dej52
Prispevkov: 12
Pridružen: 31.10.2008 23:57
Po forumu brska: Bing [Bot] in 5 gostov
