STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinsko jajce
Kovinsko jajce
Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a čopi » 26.6.2014 13:23
Pozdrav!
Narediti moram zmajevo jajce iz serije igra prestolov. Rabim nekoga da mi naredi kovinsko(jekleno) podlogo v obliki jajca. Tako kot na linku spodaj!
Na koga se lahko obrnem?
Hvala in LP
https://www.youtube.com/watch?v=TqF6n-kIugs
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a mlinar » 26.6.2014 16:42
Takšne stvari izdelujejo kovinopasarji. Za vse ostalo pa je tu g. Google.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 27.6.2014 6:09
Zgleda bolj storž kot jajce.
'Podrejaj' lesenega (enostavneje in ceneje), saj ga boš itak 'polimal' z 'luskami'? Saj nisi napisal, da mora biti ta 'strojniški' izdelek votel.
Lahko pa greš na dopust v 'Capajebo', tam ti ga bodo na Baščaršiji mojstri skovali z luskami vred. :D
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a čopi » 27.6.2014 8:28
Ja mora biti votel ker luske pridejo zavarjene nanj in ne lepljene! Kako se sploh imenuje ta postopek. oz. kdo se z tem ukvarja?
čopi
Prispevkov: 604
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a KY » 27.6.2014 10:09
čopi napisal/-a:Ja mora biti votel ker luske pridejo zavarjene nanj in ne lepljene! Kako se sploh imenuje ta postopek. oz. kdo se z tem ukvarja?
Če se prav spomnim iz šole, se temu postopku reče "potisno valjanje"
Smo enkrat v šoli predelali renderirni nož tako, da je imel samo eno, zaokroženo kolo, v stružnico vpeli leseni kalup (nek trdi les je bil) in delali pokale.
Če bi imel negativni kalup, mislim da bi se ga dalo sklepati, samo debelejši pleh bi rabil.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a uros99 » 29.6.2014 6:32
Mehko lotanje.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 29.6.2014 8:17
Ne vem koliko ti je pomembna masa tega jajca.
Lahko ga bi tudi dal postružiti iz dveh polovic in zavariš, pobrusiš...
Re: Kovinsko jajce
OdgovorNapisal/-a stealth » 29.6.2014 20:09
Lahko pa ga narediš tudi tako, da vzameš malo večje jajce iz stiroporja, potem pa nabereš nekaj storžev od smreke in jih 'olupiš'. Nato te 'olupke' - semena nalepiš na jajce in jajce prebarvaš z bronzo. Ta stvar sicer ni preveč obstojna, če jo prijemajo v roke, če pa je v škatli kot v filmčku pa ne bi smelo biti problema.
Kako to izgleda lahko vidiš na fotografiji (sicer ni prebarvano).
Še enostavneje pa je morda tole: http://www.ustvarjalna.si/ucilnica/kako-izdelamo-zlato-jajce
2014-06-29 13.28.45.jpg (175.15 KiB) Videno 532 krat
stealth
Prispevkov: 25
Pridružen: 13.10.2012 9:51
