STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lepljenje ležajne puše
OdgovorNapisal/-a bpod » 30.6.2014 7:45
Imam naslednji problem:
Na ohišju kamor sede ležajna puša je zaradi pretirane obrabe prejšnje puše nastala deformacija (obrabljenost) sedeža ležajne puše. Ker moram to ležajno mesto obnoviti, me zanima, če obstaja kakšno lepilo, ki bi bilo primerno za lepljenje nove puše v to ohišje. Ohišje je na mestu največje izrabljensti cca 0,5mm večje od premera puše. Gre namreč za ohišje, ki je zaradi logistike precej neprimerno za obdelavo na kakšnem obdelovalnem stroju. Ležaj mora prenašati dinamične obremenitve, ni pa toplotno obremenjen.
Hvala za nasvete.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Lepljenje ležajne puše
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 30.6.2014 12:16
Mogoče Loctite 3430 ali 3450 (3463). Samo potem se ne bo dalo več razstaviti!
3450 se uporablja tudi kot polnilo za poškodovane površine.
OdgovorNapisal/-a bpod » 30.6.2014 14:20
fikus_ napisal/-a:Mogoče Loctite 3430 ali 3450 (3463). Samo potem se ne bo dalo več razstaviti!
To najbrž pomeni, da se lahko tako prilepljena puša edino še porezka oz izstruži ven pri morebitnem naslednjem remontu, a ne? Tudi s pregrevanjem je najbrž ni mogoče spraviti ven iz ohišja? Kje se to nabavi.. Loctite 3450 mislim?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a KY » 30.6.2014 17:34
bpod napisal/-a:
Kolikor sem jaz ta epoksi probal, mislim da bo kar sama ven padla... :roll:
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Slavc » 30.6.2014 20:34
Povprašaj tukaj:
M & M INTERCOM TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. , LJUBLJANA
Letališka cesta 33 A
TELEFON: (01) 5200118
Tržijo ležaje in Loctite izdelke.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a bpod » 1.7.2014 5:49
KY napisal/-a:
bpod napisal/-a:
A to pomeni, da ni tako močan kot naj bi bil??
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.7.2014 6:39
Površine je potrebno očistiti! Npr. Loctite čistilo 7063. Za lepljenje se pa lahko uporabi Loctite 660. Pri demontaži je potrebno segreti nad 150 st. C.
Imaš veliko izdelkov s podobnimi lastnostmi, samo vprašanje če se jih da takoj dobiti. Pa tudi drugi proizvajalci obstajajo (če je kdo alergičen na Loctite), kemija je pa praktično enaka.
KLoliko je pa določeno lepilo "močno" moraš pa gledati pod natezna oz. strižna obremenitev.
Kakšen je pa fi puše?
OdgovorNapisal/-a bpod » 1.7.2014 6:47
Premer (zunanji) puše je okrog 80mm, višina pa cca 25mm.
A je dovolj, da se površina prej opere ali jo je potrebno pregreti, da izpari staro olje oz. maščobe?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.7.2014 10:09
Če je ohišje iz kakšne sive litine, zna biti malo problem, ker težko učinkovito odstraniš maščobo. Tudi segrevanje ne pomaga, razen če segreješ na temp. ~ 200-300 st. C, ko maščoba zgori. To pa, če ne boš razstavljal, ne pride v poštev.
Večkrat pošpricaj z Loctite razmaščevalcem, pa bi moralo biti OK, pa preden do konca izhlapi spihaj z zrakom.
Puša pa mora imeti nekaj presežka ter utore (navojnica globine ~0,2 mm, širine ~ 1 mm, vzpon 6-8 mm) v katerih se ujame lepilo.
Tehnični list za loctite 660
http://www.loctite.sg/sea/content_data/ ... mpound.pdf
