STROJNISTVO.com • Poglej temo - Imt hidravlika
Imt hidravlika
Imt hidravlika
OdgovorNapisal/-a Helmutschmutke » 26.7.2014 9:28
Pozdarvljeni
Najprej se oproščam, če nisem dobro pregledal forum glede mojega vprašanja. Torej:
Imam imt 533. kupil sem enobrazdni obračalni plug. Zdaj bi rad pač zrihtal hidravliko da bi cilinder od pluga obračalo. Zaenkrat še nimam nobenega dodatnega ventila gor. Kolikor sem gledal eni dajo gor kiper ventil eni blokirni ventil eni preklopni ventil...Torej kateri ventil bi moral kupiti?
Hvala in še enkrat ne mi zamerit
Helmutschmutke
Prispevkov: 22
Pridružen: 11.6.2011 19:55
Re: Imt hidravlika
OdgovorNapisal/-a weta1 » 30.7.2014 8:11
a imaš na plugu dvosmerni cilinder?
če imaš dvosmerni, torej imaš dve cevi za hidravliko za priklopit na traktor, je zadeva za zrihtat kar draga, tam med 200 in 300€, pa še potem je pogojno uporabna, beri počasna.
rabiš pa preklopni ventil pod sedežem traktorja (cca 70€, rabiš komande za dvosmerni cilinder (80€) in rabiš dve gumijasti cevi s priklučki...ena od preklopnega ventila na komando za dvosmerni cilinder, drugo iz te komande, kot povratek olja v menjalnik. Zraven rabiš še dve spojki, ki gresta s komande za dvosmerni cilinder in nanje priklošiš cevi s pluga.
zadeva potem deluje tako, da plug dvigneš z navadno traktorsko hidravliko, preklopiš preklopni ventil pod sedežem, da dobiš tlak na komandi za dvosmerni cilinder, nato s to komando obrneš plug, spet preklopiš ventil na preklopnem ventilu na traktrosko hidravliko in nato spustiš plug v drugo brazdo.
vse to velja, če je na plugu dvosmerni cilinder, sam ne vem kako delujejo obračalni plugi na hidravliko, tako, da lahko to kar sem napisal ne drži. je pa ta sistem, ki sem ga opisal uporaben nato za vse priključke, ki imajo dvosmerni cilinder (pomik mulčerja, kaka stiskalnica itd...samo zadeva deluje počasi, ker ima črplaka mali pretok.)
slabost te zadeve je, da če imaš priključek dvignjen na traktorski hidravliki in nato preklapljaš na delovanje dvosmernega cilindra, ti preklopni ventil deluje zelo na trdo, ker je pod tlakom.
weta1
Prispevkov: 21
Pridružen: 30.7.2014 8:00
Re: Imt hidravlika
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 30.7.2014 13:09
Jaz bi v takem primeru predlagal preklapljalni ventil, ter nato ventil z komando.
Prekljapaljni ventil preusmeri hidravliko iz dvižne hidravlike na ventil z komando, kjer boš obračal plug naprej/nazaj. V tem primeru ne moreš uporabljati obojega hkrati, če bi rad oboje hkrati bi moral razdreti traktor na samem dovodu do ventila na dvižni cilinder dodati T kos,, nisem čisto prepričan, kako se to naredi.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
Re: Imt hidravlika
OdgovorNapisal/-a Helmutschmutke » 30.7.2014 16:00
Ja plug ma samo eno cev do cilindra. Zdej sem kar provizoriš cev speljal iz enega šraufa pod sedežem do cilindra. Sicer dvigne in pa tudi tak na pol obrne plug sam pol pa ko spustim pa plug spet obrne. To ne bi smel.
Helmutschmutke
Prispevkov: 22
