STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje: Jeklenje za argon
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 29.7.2014 13:50
Živjo,
Trenutno načrtujem izdelavo varilne mize. Pri varjenju po postopku TIG se uporablja še zaščitni plin Argon, zato zraven potrebujem še primerno jeklenko. Razmišljal sem, da bi vzel manjšo jeklenko npr. 40L oz. 11kg argona, ki bo jo shranil kar pod mizo. Zanima me pa kakšne so dimenzije teh jeklenk? Ali obstaja kakšen standard za to? Ali smem jeklenko za argon položiti pod kotom ali pa vodoravno (v jeklenki je argon v plinastem stanju)?
Hvala.
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
Re: Varjenje: Jeklenje za argon
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 31.7.2014 12:53
Sem se malo pozanimal.
Argon 4.6: V = 40L, m = 11 Kg, T = 25 °C, P = 150 Bar
Dimenzije jeklenk so pa: d = 20 cm, h = 168 cm
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a Demz » 31.7.2014 18:22
In lahko tudi leži, ker gre za plinski medij - argon ni utekočinjen. Sem pa prepričan, da bo jeklenka ležala pod mizo zelo malo časa, ker se jo boš hitro naveličal vlačiti ven in notri kot otroka.
Pa tudi iz varnostnega stališča ni v redu.
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 31.7.2014 19:43
Ja, v principu sicer lahko leži, vendar je jaz vseeno ne bi imel tako, da mi lahko kladivo pade na ventil... Tudi za tlačenje na mesto ni ravno priročno. Je kar težka zadeva, pa nimaš kje pametno prijet...
Sicer pa... manjša jeklenka??? Meni se zdi povsem običajno velika. Večje so le še "baterije", snopi 16 (ali več) takih jeklenk že povezanih in polnjenih na 200bar.
Aja, pa pri dimenzijah ne računaj na strojniške tolerance. Dvomim, da ne obstaja kje še kakšna jeklenka, za prst večjega premera, ki komaj čaka, da jo pripelješ in poskušaš zatlačit v na desetinko narejeno luknjo :wink:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 1.8.2014 10:51
Da, sem že ugotovil, da pod mizo ne bo šlo in si premislil. Želim pa imeti malo večjo zalogo plina za daljše obdobje, zato bi vzel ta veliko jeklenko - 11 kg (40 L) argona bo po izračunih zadostovalo za 18 ur neprekinjenega varjenja pri pretoku 6 L/min (tig postopek). To bi moralo zadostovati za celo leto občasne rabe.
Ležaj
Prispevkov: 81
