STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kam prodat projekt?
Kam prodat projekt?
Re: Kam prodat projekt?
OdgovorNapisal/-a pujs » 5.8.2014 20:30
dolsina napisal/-a:Ne prodajam nobenih strojev in jih tudi nimam namena, zato ne piši neumnosti kar tja v tri dni. Redno delam višjo strojno v škofji loki in to samo zaradi papirja, ker če je kdo prišel tja po znanje oz prakso nebo dobil nič od tega. Je pa res da poleg šole delam tudi druge stvari...zakaj pa ne... naj bom doma in mešam zrak?? Gospod pujs če vas zanimajo podrobnosti, cv oziroma če vam nisem odgovoril na kakšno vprašanje lahko nadaljujeva pogovor na zs.
Lahko pa se vsaj malo potrudiš in preveriš če gre za isto osebo, kar tako odločno zatrjuješ in krepiš z razlagami. To ti za razliko od gregorja ki se je potrudil in naredil diplomsko nalogo ni uspelo.
Kar se pa tiče ljubljanskega študija pa imam svoje mnenje, ki nekaterim nebi bil všeč, zato nebi o tem.
Lp tadej
oprosti, če imaš mogoče brata ali fotra Mateja. Ti že veš, za kateri oglas mislim. Brez truda evri...
Saj nima veze, samo ne blati ostalih, mi mogoče kaj več znajo, hočejo, imajo vizijo.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a favorites » 11.8.2014 8:06
Greegor napisal/-a:Že lep čas delam na projektu shredder-ja..
Izdelek je 75% končan.. bi se dalo načrte kam prodat?
kako je s papirji in različnimi certifikati?
Pozdravljen,
Glede na to, da ti je večina skritizirala idejo. Če si zastaviš cilje verjameš in potrudiš ti v splošnem pomenu lahko rata. Vsakdo ki je sedaj bol ko ne uspešen podjetnik je naletel na ogromno raznoraznih kritik, da se ne splača, da je tega na trgu malomorje itd. Potrebno je razumeti, če pogledamo na nove produkte ki prihajajo na trg je predvidoma samo 5% ali celo manj nekaj povsem novega. Vse ostalo so izdelki kateri so nadgrajeni na nekaj novega (koncept oz funkcija ostaja enaka razlika je le v določenih nadgradnjah ki izdelek z isto funkcijo pocenijo od konkurence oz. nudijo nekaj več).
Kljub vsemu pa ne vidim na tvojem izdelku nič takega za kar bi lahko rekel, da je tvoj izdelek boljši od konkurence. Upam da se motim :)
Deluje mi še vedno bol ko ne na izdelek ranga kmečke domače izdelave za lastno uporabo. (primer recimo sirkular ali cepilec drva katero ima lastne izdelave izdelan že vsak peti uporabnik.) Predno me kdo napade, običajno so to dobri kvalitetni izdelki. Problem je da so običajno izdelani bol na oko (preveč masivno na delih kjer to ni potrebno), izdelava bi bila predraga glede na konkurenco oz ne ponujajo nič novega.
75% resno????
To pomeni, da je stvar narisana, izdelana sta vsaj 2,3 različni prototipi, odpravljena je večina napak ki bi se lahko pojavile itd.
Da nebom predolg dokler nebo prototipa ideje nebo kupil nihče, edino če je nekaj povsem revolucjonalnega na tvojem izdelku.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a Bosstek » 24.8.2014 15:09
Pozdravljen,
Videl sem omenjeno temo in moram pridati eno mnenje.
Sam sem projekt omenjenemuu projektu razvil in dodelal na šoli leta 2005/2005, s tem da sem dodal še mnogo več funkcij. Kasneje razvil še elektroniko in krmiljenje. stroj je seveda popolnoma dodelam in ponuja revolucionarno dodatno funkcijo. Izdelan je 100%.! NI kitajski proizvod..!!
Tako da moraš premisliti kako in kaj....:).
Bosstek
Pridružen: 28.5.2013 13:01
OdgovorNapisal/-a favorites » 26.8.2014 9:46
Bosstek napisal/-a:Pozdravljen,
Zanimivo :) In kako je sedaj s tem izdelkom? Ga imaš za lastno uporabo ali misliš oz. si že kaj iztržil iz njega?
Če ni skrivnost mogoče kšna slika in opis dodatne funkcije.
Čisto tako mal firbec.
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a moi » 26.8.2014 10:00
kaksne funkcije pa ma še?
pa na katero šolo si hodil to, da obvladas tako elektroniko kot mehaniko?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
