STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kolut za navijanje jeklene vrvi
OdgovorNapisal/-a salko » 29.8.2014 10:25
Torej potreboval bi kolut za navijanje jeklene vrvi, in sicer takšen, da bi vrv navijal v eni ravnini in tako tvoril spiralen kolut vrvi. Na omenjen kolut bi moral naviti cca. 5,5 m vrvi premera 8mm, zunanji premer samega koluta pa bi naj bil čim manjši, da se še lahko navije takšna dolžina vrvi. Je kakšen ponudnik tega pri nas?
salko
Prispevkov: 113
Pridružen: 5.12.2004 10:35
Re: Kolut za navijanje jeklene vrvi
OdgovorNapisal/-a skakac » 29.8.2014 13:02
Pomembno, bi bilo vedeti, kakšna je lahko max. dolžina navitja?
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a salko » 29.8.2014 13:06
Saj sem napisal. Z omenjeno vrvjo bom neko stvar dvigoval in spuščal za 5,5m, torej je na kolutu lahko za recimo 6m navitja ...
salko
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2014 13:19
Za čim manjše še uporabne dimenzije povej:
- Pogostost navijanja - kolikokrat na uro (dan, leto)?
- Ali bo vedno enako breme? Koliko bo breme?
- Se bo vrv tudi zrahljala (se breme odloži)?
- Ali mora biti navijanje v spiralo? Običajno se za dviganje uporablja navijanje kot navojnica na valj.
Pri navijanju v spiralo, vrv nalega na prešnji navoj vrvi, dotik je točkovni, se ne more polno izkoristiti nosilnost vrvi. Morda ti zadošča običajen kolut širine 2 do 4 debeline vrvi?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a salko » 29.8.2014 13:29
Žerjavar napisal/-a:Za čim manjše še uporabne dimenzije povej:
- pogostost navijanja bo zelo redka, recimo do 5x letno
- breme bo vedno enako (ca. 2T)
- vrv se ne bo razrahljala
- za mojo aplikacijo bi mi najbolj ustrezalo navijanje na spiralo, čeprav so navijanje na valj najbolj pogoste rešitve
Premer koluta bi naj bil, če bo seveda možno, do 250 mm ...
salko
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2014 18:54
Ne bodi aroganten - tega prej nisi napisal.
To je dejansko dvižno vitlo nosilnosti 2000 kg za občasno uporabo.
Obstoja predpis o dimenzioniranju vrvnega pogona. Izvedba v okvirju tvojih zamišljenih dimenzij ni možna v skladu s predpisi. Tudi če izdelaš po svoji zamisli, je zelo vprašljiva življenska doba vrvi.
V skladu s predpisom rabiš vrv 13 mm. Efektivno navijanje se prične na 230 mm in za navitje 5,5 m vrvi prideš na 390 mm. Rabiš še varovalni rob in kolut bo imel premer 450 mm.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a salko » 3.9.2014 6:36
Žerjavar hvala za izčrpne odgovore, bom očitno moral spremeniti konstrukcijo za večji premer koluta ... ampak glavno vprašanje še vedno ostaja: je pri nas kakšen ponudnik takšnih navijalnih sistemov?
salko
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a salko » 11.9.2014 8:43
Kje bi se pa dalo dobiti tale predpis o dimenzioniranju vrvnega pogona?
salko
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.9.2014 10:16
DIN 15020, morda je že kašen novejši. Kje?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a salko » 15.9.2014 6:58
Očitno pri nas nihče ne prodaja oz. izdeluje takšnih kolutov in bom zadevo primoran narediti sam ... Zanima me še samo kakšen predlog oz. primer vpetja vrvi na najmanjšem premeru koluta, da bo zadeva sigurna. Hvala!
salko
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.9.2014 7:50
Za domačo izdelavo bo verjetno najenostavneje, da imaš 2,5 ovoja, ki se nikdar ne odvijejo. V teh ovojih moraš imeti med vrvema pločevino, ki je fiksirana na kolut. Natezna sila vrvi se s trenjem ob to pločevino prenaša na kolut. Ti začetni ovoji tečejo praktično v spirali cevi dolžine 1,5 ovoja. Premer navijanja je lahko manjši od minimalno dovoljenega. Na kolut fiksiraš okroglo palico enakega premera kot vrv, upognjeno v smeri nadaljevanja spirale navijanja vrvi proti sredini. Na to palico pritrdiš vrv s 3 do 4 vrvnimi sponami.
Poskrbi, da bosta oba stranska koluta, ki vodita med sabo navijajočo vrv, dovolj toga, da ju ne bo razrinilo. Prosta širina za navijanje vrvi je 10 % večja od premera vrvi.
Prispevkov: 8728
