STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični ventil
Hidravlični ventil
Re: Hidravlični ventil
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 8.6.2014 1:13
S tem ventilom na tej vezavi, boš lahko poganjal samo oboje naenkrat. Torej in cilinder in hidromotor.
Če jih želiš ločeno potrebuješ drug ventil.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 8.6.2014 6:36
ManiaC napisal/-a:S tem ventilom na tej vezavi, boš lahko poganjal samo oboje naenkrat. Torej in cilinder in hidromotor.
Za hidromotor imam namen montirat dodaten ventil. Sedaj je montiran ventil ki poganja samo cilinder, mislim da sem pravega narisal, nisem pa 100% pripričan je je ravno tak.
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 8.6.2014 21:28
Rabiš 2 ventila, spodnjega (dovodni razvodnik), ter še na desni, za krmiljenje hidromotorja.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 28.8.2014 20:31
Projekt je spet oživel. Zakaj pa še dva ventila? Izvedeno mora biti z dvema ventiloma,enim za cilinder in enim za hidromotor. Kakašna je pravilna vezava z dvema ventiloma?
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a Žust » 28.8.2014 20:54
Na sliki, ki jo prilagam je vezava, ki je izvedena z dvema ventiloma, cev (P-tlak) pride iz ventila, kateri krmili cilinder. Ta cev gre na komponento, ki je obkrožena (Kaj je ta komponenta?) iz te komponente gre ena cev v rezervoar, druga pa na ventil (označen z h) kateri krmili hidromotor, iz ventila gre seveda tudi cev v rezervoar. Z -?- pa je označena cev ki gra iz komponente v rezervoar, zanima me zakaj gre tja, ugibam da je ta komponenta redukcijski ventil (ventil za znižanje tlaka), imam prav?
http://shrani.si/f/38/ej/2ZLtB1Ck/vezava2.png
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.8.2014 21:32
Glede na tvojo 1. shemo in da imaš ventil P->T v osnovnem položaju rabiš 3. Če bi imel P začepljen v osnovnem položaju bi šlo z dvema, tako pa rabiš 3...
Zgleda kot reducirni ventil, lahko pa bi bil tudi varnostni ali pa kaka dušilka.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 29.8.2014 14:55
Prosim če mi lahko narišete shemo s samo dvema ventiloma.
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 29.8.2014 21:12
Recimo da bi delalo takole. To se sicer v praksi mislim da ne uporablja...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 3.9.2014 16:44
Hvala za shemo. Sem našel shemo ventila ki ga imam za krmiljenje cilindra, pa če bi mi na podlagi te sheme svetovali kako naj zvežem. (Ventil za hidromotor moram še kupiti).
Shema ventila, ki ga imam za cilinder:
http://www.orta.it/public/download/MONO ... /MB601.pdf
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 3.9.2014 17:28
Zelo podobno kot zgornja shema.
Ventil sicer po shemi zgleda precej drugače, dela pa zelo podobno, kot na zgornji shemi.
Priključek označen z S na tvojem ventilu priklopi na P na ventilu za hidromotor, T na ventilu za hidromotor zveži v tank.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 3.9.2014 20:19
Hvala. Predstavljam si, da ko bosta ventila povezana s cevjo (cca 50cm cevi), bo to kot blok ventil, le da blok pride iz kosa, in so kanali tu bo pa cev, imam prav? Mogoče sem že malo tečen, vendar rad pridem zadevi do dna.
PS: Kje dobiti kakšno knjigo, pdf ali nekaj kjer je zajet velik del delovanja hidravlike, predvsem da so opisani elementi ki se v hidravliki uporabljajo in sheme teh elementov.
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 3.9.2014 20:29
Običajno so pod ventilom podnožne plošče (blok) na ta blok pa pride privijačen ventil. Blok ima priključke P,T,A,B, in cevi zvežeš tako kot je zgoraj prikazano. Lahko imaš pa tudi drugačne različice ventila, ki ne potrebuje podnožne plošče... Ti za mobilno hidravliko so mislim, da bolj kot ne takšni, da ne potrebujejo.
Knjige se ponavadi da dobiti na kakšnih faksih... Jaz sem na mariborskem imel skripto od Lovrec-a.
Ima pa dobro knjigo tudi net1 (www.net1.si), kjer sem jo dobil ko sem bil na predavanjih.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.9.2014 6:57
Nisem bral od začetka.
Če gre za mobilno hidravliko ti v poštev pride nekaj takšnega
http://www.le-tehnika.si/index.php?location=724
Prispevkov: 2460
OdgovorNapisal/-a graso20 » 18.9.2014 19:50
Ker se mi zdi moj problem podoben temu, se obračam na vas. Zanima pa me ali se da kakšen podoben ventil uporabiti za dve hitrosti hidromotorja? Ubistvu, imam željo da bi se v eno stran vrtel enkrat hitreje kot v drugo, največja obremenitev pa bo prav tako pri manjši hitrosti.
Hvala za odgovore
graso20
Prispevkov: 33
Pridružen: 23.4.2009 20:52
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 18.9.2014 21:03
Najlažje to rešiš s proporcionalnim ventilom. Vendar ti so dragi, dovoljujejo ti pa poljubne vrtljaje.
2. opcija ti je recimo, da dušiš 1 vejo. S tem se bo nazaj/naprej sukal hitreje.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
