STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konzolni nadstrešek!
OdgovorNapisal/-a tttone » 2.9.2014 13:29
Lep pozdrav!
Sosed me je prosil naj mu približno skonstruiram konzolni nadstrešek, zato bi vas prosil za nekaj pomoči, saj bom to delal prvič!
Dimenzije na sliki niso podane, ker se mi ne zdijo potrebne, če bo kdo hotel izvedeti dimenzije, da bo lahko pomagal, lahko napišem tudi le-te!
Zanima me sledeče:
1. Ali je za omenjen tip nadstreška bolje uporabiti cevi ali profili (katere)?
2. Kakšen je ponavadi kot med profilom iz žično vrvjo (kot alfa)?
3. Kolikšna je maximalna razdalja B? Ali je smiselno vmes dati šeen del konzole ali celo več?
4. Kolikšna se ponavadi daje razdalja C (nekje sem slišal da ponavadi okoli 80 cm)?
5. Kakšne debeline naj bi bila plošča D (kakšne so debeline takih plošč pri običajnih nadstreških)?
Prosil bi še za pomoč za izračun velikosti profila oz. cevi, saj je zaželjeno da bi bile le-te čim manjše, a vendarle morajo zdržati ustrezno obremenitev (sneg, veter)!
Upam da si lahko z zgoraj napisanim kaj pomagate, če pa kakšna informacija manka, jo bom napisal pozneje!
Hvala za pomoč!
tttone
Prispevkov: 44
Pridružen: 25.8.2011 13:48
Re: Konzolni nadstrešek!
OdgovorNapisal/-a kekoT » 2.9.2014 15:23
1.) karkoli, če je pravilno izračunano. IPE so cenejši kot cevi, ker pa se v konzoli pojavi tlak, bi jaz uporabil pravokotno cev, ki je bolj stabilna.
2.) Kot je lahko različen. Od kota je odvisna sila v zategi in nosilcu. Pri zelo lahkih nadstreških pride lahko zaradi vzgonskega vetra do dviga nadstreška in s tem tlaka v zategi, ki takrat ne sme biti "špaga", ampak cev, ki lahko prevzame tudi tlak.
3. Razdaljo med nosilci in med legicami določiš ti. Odvisna je od dimenzij, ki tukaj niso razvidne.
Razdalja med legicami je odvisna od kritine in je običajno nekje okoli 1.5 metra
4.) V tem primeru je 10 mm.....zopet niso razvidne osnovne mere
kao 5.) če dolžina nosilca L, je priključek zatege v sistemu: 0.3 L konzole in 0.7 L polje.
ker je to ob objektu, je potrebno upoštevati zasip s snegom, ki kar nekaj nanese.
pri "plehnati" kritini je smiselno vgraditi strešno vez.
kekoT
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.9.2014 17:49
1. Estetsko bo kvadratna ali pravokotna cev. Ekonomsko je IPE.
2. Manj kot 30 st nima smisla. Ta kot vpliva na silo izvlečenja sidra, morda celo na izvlečenje opeke iz zidu.
3. + 4. Izbere se kritino, katera pogojuje razdaljo C. Glede na obremenitev (sneg) se za željeno dolžino nadstreška primerja dimenzijo pri dveh ali treh konzolah (zategah). Ali se s 3 konzolami več pridobi na nosilčkih, kot izgubi na dodani konzoli.
5. Debelina plošče je pogojena z tlačno silo konzole in z materjalom zidu. Za iste razmere mora biti na plinobeton debelejša kot na opeko ali beton.
Ali veš, s kakšno obremenitvijo snega in vetra moraš računati?
Iz vertikalne obremenitve dobiš silo v zategi in tlačno silo profila (konzole). Profil dimenzioniraš na kombinacijo tlaka in upogiba. Nosilčke pa samo na upogib.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a kekoT » 3.9.2014 6:26
žal "ded" ne pove dimenzij.
sidrišča na in v opeko so v principu za izvedbo zahtevna in kljub vsemu nevarna. v vsakem primeru se je potrebno približati skoraj idealnemu členku. tega zaenkrat ni videti.
ve se, kako se tudi zida, možne so slabe malte, polomljene opeke in slično.
tudi pri sidriščih v beton je en kup pravil in zahtev.
npr.kvaliteta betona, robni odmiki vijakov od betona, medsebojna razdalja vijakov....
skoraj imam občutek, da avtor s temi vprašanji deluje neizkušeno.
tistih leg je "natrosil" toliko, da obstaja možnost večjega nadstreška.
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a tttone » 3.9.2014 7:23
Keto maš prav da deljujem neizkušeno, saj to, kot je zgoraj napisano, delam prvič!
Razdalja med nosilci in število nosilcev, če prav razumem, v bistvu ni pomembno. Lahko dam tudi samo dva nosilca, če bo material zadosti močan, drugače pa velikost profilov pada z številom nosilcev?
Cena pri izdelavi ni toliko pomembna, tako da glede na to informacijo, verjetno bolj priporočate cev?
Zanima me še kako je ponavadi pritrjena zajla na nosilce?
Ali mora biti zajla na vsakem nosilcu, če jih je več, ali lahko to rešim tudi s tem da na koncu vse nosilce povežem in dam zajlo samo na krajna dva?
Hvala vsem !
tttone
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a kekoT » 3.9.2014 11:40
tttone napisal/-a:Keto maš prav da deljujem neizkušeno, saj to, kot je zgoraj napisano, delam prvič!
Hvala vsem !
boljše prvič, kot nikoli.
je pa brez veze tukaj nekaj predpostavljati, če ne poznam-o osnovne geometrije.
tudi tri nosilce se da tako razporediti, da prevzame vsak enako obremenitev.
in
tudi pri dveh nosilcih je zaradi samih leg bolj logično, da imajo lege previs preko nosilca.
to zadevo naredi na dveh nosilcih in dveh zajlah. da pa se naresti marsikaj.
običajno je na nosilcu uho in vijak je nad kritino.
tukaj so bistvena sidrišča in vsaj po vprašanjih sklepam, da imaš to razčiščeno.
l.p.
in uspešno delaj
kekoT
Prispevkov: 387
