STROJNISTVO.com • Poglej temo - stružnica
stružnica
stružnica
OdgovorNapisal/-a đuro89 » 4.9.2014 20:52
Lepo pozdravljeni. ker sem še začetnik v strojništvu me zanima kje bi dobil solidno ohranjeno stružnico (lahko je tudi manjše izvedbe) za ne previsoko ceno do pribljižno 500 eur. hvala za odgovore
đuro89
Pridružen: 4.9.2014 20:41
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a kojot » 5.9.2014 11:21
Za 500 € dokaj solidne stružnice (niti manjše izvedbe) ne boš dobil.
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 5.9.2014 11:33
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a uros99 » 5.9.2014 16:19
Z vsako stvarjo je podobno; investicija v stvar ni problem, problem je vzdrževanje, orodje, elektrika ...
Drugače pa se strinjam z predhodniki, za nek minimum od stružnice (govorimo za stružnico za kovino) rabiš okoli 1000€.
Če dobiš kakšno (ne preveč) rabljeno iz kakšne šole, starih stricev se pa da govoriti tudi za takšne denarje.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.9.2014 20:29
Čer. Malo treba spremljat trg ali pa vsaj male oglase pa bo že nekaj primernega mimo prišlo :D
Pa večkrat na dan preglej nove oglase, ker dobri strojčki hitro grejo... Ali pa povprašaj kakega starejšega gospoda, ki zapira podjetje...
LP!
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a masinist » 5.9.2014 21:19
Sem imel že nekaj primerov, ko so starejši strički hotli zelo vosoke cene za svoje rabljene stroje. Živijo še v tistih časih ko so bili stroji zelo dragi.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.9.2014 21:36
masinist napisal/-a:Sem imel že nekaj primerov, ko so starejši strički hotli zelo vosoke cene za svoje rabljene stroje. Živijo še v tistih časih ko so bili stroji zelo dragi.
Sem imel tudi eno tako izkušnjo. Sem šel pogledat stroj, ga malo vklopim. Nato beseda nanese na opremo, ki jo da zraven. Sem že malo študiral o ceni pa za koliko bi se jo splačalo vzeti in sem si ustvaril neko vrednost. Potem pa vprašam za ceno in sem se samo zahvalil ter odšel. Cena, ki jo je gospod povedal je bila dvakratnik moje ustvarjene vrednosti. :D
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 6.9.2014 12:27
Živjo. Tukaj malo poglej: http://www.maschinensucher.de/kat-1-1-5 ... 299mm.html
Samo si moraš prevoz urediti.
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Žust » 28.3.2015 9:00
Ima morda kdo kaj informacij o znamki te stružnice, če je kdo že delal na takšni ali podobni.
http://www.hammergmbh.de/maschinen/dreh/4390.htm
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a hine » 28.3.2015 9:15
dakomat napisal/-a:vprašam za ceno in sem se samo zahvalil ter odšel.
Naslednjič ponudi tvojo ceno, ne pa kar oditi brez dogovora.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 28.3.2015 9:56
hine napisal/-a:
Že, samo mi je bilo že nerodno. Pa saj bo že spoznal da ima previsoko ceno.
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Dellorto36 » 28.3.2015 18:04
Kaj pa če ralje malo počakaš in si povečaš proračun, medtem si pa pri kakem poznancu kaj postružiš če je treba....Sam imam hoby stružnico, hitromenjalna glava za nože, digitali...je točna, ampak 1kW motor kar jamra pri večjih premerih, nima črpalke za emulzijo, to ni to...
Naslednji nakup bo (ko bojo evri v đžepu) Potisje ADA 501 ali 631 ali pa Prvomajka VDF Boehringer. Se še nemorem odličiti katera bi bla boljša? Za VDF vem da je točna kot strela, zelo precizna mašina, Potisje pa zna biti bolj toga-robustna.
Dellorto36
Prispevkov: 9
Pridružen: 21.3.2015 16:14
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 28.3.2015 21:22
@Dellorto36 hvala, sem že nabavil stroj. Se pa že ogledujem za večjim. Sem delal na Potisju, pa je res masiven stroj. Z VDF nimam izkušenj, bi pa želel kaj poskusiti na njej; jo pa hvalijo.
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Dellorto36 » 29.3.2015 12:16
@Dakomat, kak stroj si pa nabavil?
VDF boehringer so zelo trpezne in tocne stružnice, lahko najbrž potrdi še kdo drug, vem za eno lavfa vsak dan po 8 ur, pa kaka h6 ni noben problem, nobenih konusov na velikih dolžinah, nič! Ni pa ravno da bi kake hude špone lahko dajal, npr.kot na potisju, pa vdf nima švoh motorja. Lp
Dellorto36
Prispevkov: 9
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.3.2015 12:33
Dellorto36 napisal/-a:@Dakomat, kak stroj si pa nabavil?
Nabavil sem stružnico znamke Kern. En meter stružne dolžine, višina konice 180 mm. Pa ni slab stroj, bi pa kaj bolj masivnega, višina konice okrog 250 mm. V tem rangu so mi všeč TNP 250 od Prvomajske, samo ima premočan motor; 11,2 kW.
Lahko točno poveš za kateri model VDF se gre?
