STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krivljenje kotnega L profila
OdgovorNapisal/-a ilboy » 24.9.2014 11:43
Verjetno se vam bo zdelo malo trapasto vprašanje,pa ga bom vseeno zastavil,kar bo pa bo.Ali se da kotni profil kriviti na okroglo,ne da bi notranji del krajšal in da se ne bi deformiral.
Ženska je kot šporhet, dobr je da ga maš, da bi ga pa sabo vlaču pa glih ne zgleda
ilboy
Prispevkov: 73
Pridružen: 1.1.2010 14:31
Re: Krivljenje kotnega L profila
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.9.2014 13:10
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 24.9.2014 14:18
Pri kateremkoli postopku krivljena ("kalander" ali "abkant", ali na roke s kladivom) se materjal na eni strani nevtralne linije razteguje in s tem tanjša, na drugi pa zaradi tlačnih napetosti nakrčuje in s tem odebeli (pač volumen ostaja konstanten)
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a moi » 24.9.2014 14:22
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a ilboy » 25.9.2014 8:49
Če vas prav razumem,se to brez primernega orodja v home made izvedbi to ne da narediti.Narediti bi si moral namreč zaščitno kletko pri lesni stružnici in bi na ta zakrivljen profil montiral samo še mrežo.Težava je v tem,ker je to majhna zadeva.Pogonska jermenica je fi 90 gnana pa fi 50,medosna razdalja je 30 cm.
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.9.2014 9:49
to ti naj lokalni strugar izstruži, ali pa narediš iz dveh kosov in potem zavariš skupaj (cev+prirobnica)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2014 10:38
Zaščito ti v celoti naredi klepar iz 0,2 mm pločevine.
Lahko jo narediš sam iz pocinkane pločevine ter spoje lotaš.
OdgovorNapisal/-a ilboy » 25.9.2014 14:51
Hvala za odgovore se bom nekako znašel.Najlažje je pa reči ,da to naredi vsak strugar,nihče pa ne pomisli koliko bi za to plačal.Sem bil zadnjič pri strugarji,da bi mi zdrejal osovinico 160 mm dolgo,12 mm debelo in na obeh straneh navoj,pa mi je rekel,da ima za to najmanj tri ure dela,uro ima pa 40€.Sem se mu prav lepo zahvalil za ponudbo in odšel domov.
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a Pelton » 27.9.2014 14:15
ilboy napisal/-a:Hvala za odgovore se bom nekako znašel.Najlažje je pa reči ,da to naredi vsak strugar,nihče pa ne pomisli koliko bi za to plačal.Sem bil zadnjič pri strugarji,da bi mi zdrejal osovinico 160 mm dolgo,12 mm debelo in na obeh straneh navoj,pa mi je rekel,da ima za to najmanj tri ure dela,uro ima pa 40€.Sem se mu prav lepo zahvalil za ponudbo in odšel domov.
Če bo potreba po kakšnem struženju ... me kontaktrijate. Cena bo primerna. Za takšno osovino bi vzel 120€ - multi zlatar. Vredno desetino tega :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a no_vem » 2.4.2026 16:49
Ima kdo v bližnji ali daljni okolici Celja možnost zakriviti 2 aluminijasta kotna L profila 50x50x2 ali 40x40x2 po priloženi skici. Potrebujem zrcalna izdelka (tesnilne letve za avtodom na levi in desni strani).
https://drive.google.com/file/d/1pVyPOkeqWpNs4_ABm-bAGa7c6iqcrLGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmRI7HzE9JCAHncxw5SE056BQOZiprv-/view?usp=sharing
Ne uporabite silo, vzemite raje težje kladivo!
no_vem
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.11.2008 9:33
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.4.2026 9:05
Nimam info, kdo bi lahko krivil, samo napisal bom, da je Al zahteven zakrivljenje. Mora biti ustrezna sestava materiala in ali "sveže" valjan, da ne poka, ali pa ponovno žarjen. Al se "stara" in utrjuje.
OdgovorNapisal/-a no_vem » 3.4.2026 13:39
Sem spremenil način izdelava: v delu krivine bom iz izrezal vertikalni rob; sledi krivljenje po šabloni in nato varjenje vertikalnega segmenta izrezanega na laserju.
no_vem
Prispevkov: 71
