STROJNISTVO.com • Poglej temo - Led žarnica za avto pozicija, zavora- priklop
OdgovorNapisal/-a jozel6 » 10.10.2014 6:22
Pozdravljeni, imam omenjeno žarnico, ki deluje, če jo priklopiš normalno: masa (-) na grlo in plus na pozicijo in zavoro. Problem je v tem, ker ne deluje v avtu na normalnem priklopu pozije. To pa zato, ker je na zavori, ko ne gori masa (če gori je plus). Obstaja kakšna rešitev za to? Hvala za nasvete in lep pozdrav.
jozel6
Prispevkov: 10
Pridružen: 26.6.2012 15:47
Re: Led žarnica za avto pozicija, zavora- priklop
OdgovorNapisal/-a 5'r » 10.10.2014 8:25
Najlažje bi bilo 2 ločeni led žarnici, kot je verjetno bilo tudi do sedaj (žarnica z dvema žarilnima nitkama oz. 3 polna). Če je temu tako potem v spletni iskalnik vnesi "led bay15d" in si malo oglej, kaj rabiš oz. kako narediti. (ww.dx.com/p/1157-bay15d-5w-27-5050-smd-led-red-car-tail-brake-reversing-light-pair-12v-207905#.VDeJ7lc0QyE)
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a jozel6 » 10.10.2014 8:45
Pozdravljen, hvala za odgovor. Mislim pa da taki dve žarnici imam in ne delata, kot sem napisal.
Je pa stvar na avtu, tako da ne morem dati dveh ločenih žarnic. Imaš mogoče še kakšno idejo? Hvala še enkrat in lep pozdrav.
jozel6
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a 5'r » 10.10.2014 16:04
Hm.
Kakšna žarnica je pa bila prej notri?
Za kakšen avto gre??
Zelo težko boš to rešil z eno leddiodo, ker ali bo gorela ali ne (če pa sem razumel želiš pozicijsko in štop luč).
Če pa želiš le štop luč, pa probaj menjat pola in bo delalo.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
OdgovorNapisal/-a jozel61 » 16.10.2014 16:00
Pozdravljeni, še enkrat, nekaj se je "zakompliciralo" in sem moral narediti novega uporabnika (prosim, če administrator briše jozel6- hvala).
Avto je seat toledo letnik 1998. Žarnica ima dvojno nitko, torej naj bi goreli obe. Menda naj bi se vgrajevalo nekakšne dodatne upore, vendar s tem povečamo moč na približno vrednost navadne žarnice, s tem pa sem na obstoječem stanju- torej sem kupil led žarnico za isto moč. Pa še tisti upor se greje kot žarnica. Imate mogoče še kakšno idejo? Hvala in lep pozdrav.
jozel61
Pridružen: 16.10.2014 15:49
OdgovorNapisal/-a 5'r » 20.10.2014 9:28
Če kupiš tako leddiodo kot sem že zgoraj omenil, bi stvar v tvojem primeru morala delovati brez dodatnih uporov. Če boš svetilko izdeloval sam, pa povežeš zaporedno leddiode da dosežeš 13V +/-1V in narediš dva takšna sklopa (enega za štop in enega za pozicijo).
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.10.2014 10:05
Kakšen pa je motiv zamenjave klasične žarnice za led?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a jozel61 » 20.10.2014 11:52
Pozdravljeni, motiv je vsekakor poraba, ker morajo po današnjih predpisih, goreti vse luči na avtu pa tudi če stojiš v koloni na sredi dneva. Po moje se pozna kar blizu pol litra na sto kilometrov, če imaš prižgane luči. Res je sicer, da imajo novejši avti led samo spredaj, pri naših- starejših pa mora svetiti vse. Lep pozdrav.
jozel61
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.10.2014 12:46
Pozicijska luč ima moč cca 2x10W, Zavorna pa 2x15W ob tem, da zavorna gori samo takrat, ko zaviraš. Prihranek je cca 0l/100km. Ne rečem, če bi namontiral dnevne led luči. Tam bi prihranil cca 2 dcl/100km. Ne splača se ti ukvarjati s tem.
Pred časom sem jih (led žarnice) nabavil za enega TV-ja (traktor) ampak tam je razlog, da je polnjenje šibko in je ceneje zamenjati žarnice kot pa montirati močnejši alternator.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a 5'r » 20.10.2014 15:14
Pa v primeru traktorja je smisel tudi v tem, da so led praktično neubčutljive na tresenje.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
