STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rostfrei 1.4301
Rostfrei 1.4301
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a kauc » 21.10.2013 17:42
lepljiviavto napisal/-a:Pozdravljeni
Poskusite z ISCAR LP
Pozdrav!
Lahko bi poskusil z iscarjem starim, ki mi še leži v predalu, vendar sem z njim že imel probleme pri podobnem materialu. Zdaj sem ravno po naključju dobil na test od bts odrezilni nož znamke sumitomo. Bomo videli kako se bo ta zadeva obnesla. Predlagajo mi nekje f 0.1 pomika in pa hitrost vc nekje 100.Kaj vi mislite o tem?
kauc
Prispevkov: 33
Pridružen: 23.1.2013 18:14
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a predator3 » 22.10.2013 13:06
Iscar najboljše dela v PREDALU rezkanje in struženje.
:D
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a mmd » 9.9.2014 21:55
Zato ker je pritisk na cene vedno večji, moram neprestano pazit na stroške in orodje je kar velik del tega.
Vse do zdaj je bilo zelo splošno, jaz bi rad slišal od vas bolj natančne ugotovitve o uporabi posameznega orodja.
Tako kot je bilo povedano vsak proizvajalec ima nekaj dobrega za solidno ceno in to bi jaz rad našel.
Poizkusil sem že, kar nekaj orodja in moje ugotovitve so naslednje s katerimi imam izkušnje
Odrez struženje:
1. Iscar (zelo dobro)
2. Seco (dobro)
3. Widia (slabo)
4. Sumitomo (zelo slabo)
5. Garant- Hoffman (zelo zelo slabo)
6. …
Struženje ploščice:
1. Mitsubishi
2. Seco
3. Bts-Sumitomo
4. Merkur-Garant
5. ..
Rezkanje ploščice:
1. Bts-Sumitomo
2. Iscar
3. Seco
4. Fridro-Widia
5. …
Rezkanje rezkarji:
1. Seco
2. Bts
3. Merkur-garant
4. …
Navojni svedri:
1. Bts-Qsg
2. Merkur-garant
3. Atorn
4. …
Svedri HSS:
1. Bts-DORMER
2. Merkur-Garant
3. …
Prosim za vaše izkušnje in skupaj bomo boljši.
Hvala za vaše odgovore vnaprej
Lp.
A.
mmd
Prispevkov: 95
Pridružen: 8.10.2007 21:16
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.9.2014 5:17
ne moreš rangirat orodje samo glede na proizvajalca, glede na to kako debele kataloge imajo proizvajalci, ti lahko skoraj vsak ponudi kar bo pod tvojimi parametri delalo dobro.
Nekaterim pašejo takšni, nekaterim pa drugačni parametri. Računat kaj se splača ni tako enostavno, dražje ploščice mogoče zahtevajo hitrosti, ki jih tvoj stroj ne dosega, zato ne dosegajo želene življenjske dobe in potem se poruši preračun na stotine €.
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 10.10.2014 11:14
kot pravijo...čimveč uporabljaj inox 1.4305...uporabljam ga tudi sam čeprev kupec (naš naročnik) zahteva INOX 1.4301...če bi bilo na svetu več tehnologov ki imajo prakso bi že v kosovnico večinoma vpisali 1.4305...čeprav piše da se slabše vari...kot 1.4301...razlike ne opazi nihče razen ploščica:)
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 10.10.2014 11:17
mmd napisal/-a:Pozdravljeni,
Odrez struženje:
2. Seco (dobro)
3. Widia (slabo)
6. …
Struženje ploščice:
1. Mitsubishi
2. Seco
3. Bts-Sumitomo
4. Merkur-Garant
5. ..
Rezkanje ploščice:
1. Bts-Sumitomo
2. Iscar
3. Seco
4. Fridro-Widia
5. …
Rezkanje rezkarji:
1. Seco
2. Bts
3. Merkur-garant
4. …
Navojni svedri:
1. Bts-Qsg
2. Merkur-garant
3. Atorn
4. …
Svedri HSS:
1. Bts-DORMER
2. Merkur-Garant
3. …
Lp.
A.
Kar se tiče navojnih svedrov...EMUGE je zakon
0000000
Prispevkov: 57
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a predator3 » 10.10.2014 11:57
0000000 napisal/-a:kot pravijo...čimveč uporabljaj inox 1.4305...uporabljam ga tudi sam čeprev kupec (naš naročnik) zahteva INOX 1.4301...če bi bilo na svetu več tehnologov ki imajo prakso bi že v kosovnico večinoma vpisali 1.4305...čeprav piše da se slabše vari...kot 1.4301...razlike ne opazi nihče razen ploščica:)
Pa magnet ga tut prime jest sem dobil že vse zavrnjeno ker sem dal 1.4305(avtomatski rostfrej-repa) namesto 1.4301 (živ srajne) lp.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.10.2014 12:14
Varilci kr precej občutijo razliko med 1.4301 in 1.4305, ne pa toliko kot ti na strojni obdelavi.
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 10.10.2014 12:34
pri nas varimo...oba inoxa TIG....b.p. ne opaziš razlike..
0000000
Prispevkov: 57
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.10.2014 17:41
Seveda jo opaziš, saj dela zajedo ob varu. Tudi kristalizacija je drugačna, ko var prerežeš in pregledaš. Koliko je pa var trden, pa nisem preizkušal (pa bi bilo treba, že zaradi vedenja, če drugega ne) - ker je več kot očitno dvomljiv.
Tudi če 4305 lužiš, dobiš črno površino, površina pa kosmata in porozna!
Ne se zezati z mešanjem 4301 in 4305, vsaj kadar se vari ne!
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a vili » 10.10.2014 20:59
4305 ima desetkrat več žvepla od 4301 in se po deutsche edelstahlwerke ne vari, ja ne se hecat, če so tlaki prisotni, tako kot pravi demz
še luštna stran o "rostfrei-ih":
http://www.tth-nrw.de/cms/upload/pdf/Bo ... stfrei.pdf
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a predator3 » 11.10.2014 8:19
Ja eni ne dajo miru mislijo da je jabolko hruška sej se vid pri struženju 1.4305 stružiš kot repo obstojnost ploščice malo manj kot v nedogled,1.4301 imaš pa goro problemov in potrošnje orodja-sem že v prejšnjem postu omenil da 1.4305 prime tudi magnet in da sem od avstrijca dobil vse nazaj ker nisem vzel 1.4301.
Pa lp :o
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a fisnar » 11.10.2014 9:43
pri struženju je najbolj pomembno kako izkoristiš geometrijo orodja, da eliminiraš vibracije, če se le da.
iz izkušnje lahko povem, da sem dolga leta stružil material 1.4462 (za navtiko) z popolnoma "kontra" kvaliteto ploščic ( noben proizvajalec ni priporočal tega po katalogu in izkušnjah ).
šlo se je za krmilne osi, stružne dolžine 1500mm, premera 60-80mm.
ker je bilo možno sem izkoristil drugačno geometrijo orodja ( topi kot rezilnega robu ) in sem lahko delal z parametri f0.5, globna 5mm, rezalna 200m, izkoristil vse robe na ploščici.....itd itd
ploščica je bila pa za sivo litino ;)....
fisnar
Prispevkov: 31
Pridružen: 29.3.2014 11:26
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.10.2014 8:18
Če nekdo nekaj hoče iz nekega materiala, mu narediš iz želenega materiala, lahko pa mu priporočiš kaj bi bilo boljše in cenejše ( to še Avstrijci radi slišijo). Rezlika med 4301 in 4305 je res samo v žveplu in fosforju, ampak pri varjenju je to odločilno, če vaš varilec ne opazi razlike, po tem ga lahko tut menjate.
drgač je pa tole najljubša igrača avstrijskih kontrolorjev, ko iščejo pametne slovence
