STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laser izrez - inox pločevina ~0,25mm
OdgovorNapisal/-a valdo » 21.2.2011 9:07
Zdravo!
Kako je z izrezom na laserju pri tej debelini,TO ME "žuli" , rabi bi luknje in šlice 0,5mm.
Velikost pločevine 180x105mm, količina 1kos, vem da je to je..., vprašati ni greh, če kdo ima laser, ki zmore to naj sporoči tu ali po ZS.
Še slikica izsekov kako naj bi bili, verjetno jih bo treba prilagodit...ampak tu imam v eni smeri svobodo.
Lp,V
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a valdo » 22.2.2011 8:10
Ker ni odziva, rinem dalje ... nekaj vprašanj:
1. Kolika je najmanjša debelina pločevine, ki se še lahko reže na laserju?
2. Kolika je "širina reza" laserskega curka? koliko je povezana z debelino materiala?
3. Kolika je minimalna razdalja med dvema rezoma? Torej prva linija in linija ki je zraven in je vzporedna.
Fanj bi bilo da bio dobil odgovore od ljudi ki dejansko režejo - imajo laser.
Kot sem napisal komad je zelo mali, tako da material je tu malenkost, lahko bi bil debelejši ~0,5mm, pa tudi ni nujno da je inox, se pač potem pobarva.
Hval za odgovore - potrpljenje.
Lp,V
valdo
Prispevkov: 148
OdgovorNapisal/-a spicek » 22.2.2011 8:18
Pozdravljen,
kar se razreza take pločevine tiče se mi zdi da bo kar problem, pa ne toliko zaradi debeline materiala ampak zaradi malih izrezov, ter majhne dimenzije kosa. Verjetno nima noben, ki ima laser take pločevine na zalogi, zato ti ne ponuja noben izreza, ker za izrez take ploščice rabiš vsaj kos velik min 300x300mm ker ga je potrebno nekako vpeti ker je prelahek in ga bo premikalo.
spicek
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.6.2009 11:07
OdgovorNapisal/-a Torn » 22.2.2011 8:27
valdo napisal/-a:Ker ni odziva, rinem dalje ... nekaj vprašanj:
Lp,V
Zdravo!
V Sloveniji boš težko dobil koga, ki bi bil pripravljen rezati tako tanke pločevine - predvsem zaradi toleranc! V našem podjetju sicer zelo veliko uporabljamo laserski razrez tanke pločevine (0,5 oz 0,35 mm), vendar vse to izvajamo pri "sosedih".
Kar se tiče razdalje med dvema rezoma bom pa rekel tako; vem oziroma poznam primere ko je bila razdalja med njima manj kot 0,5 mm.
Glede na to, da se gre le za en kos boš težko dobil koga ki bi ga to sploh zanimalo (mogoče iz firbca bolj).
Lp, Torn
Torn
Prispevkov: 124
Pridružen: 22.2.2006 20:58
OdgovorNapisal/-a valdo » 22.2.2011 8:32
Aha ... hvala za odgovora, saj sem si mislil da bo tako.
No koliko pa je širina samega reza, če bi probali samo z enim rezom, ali če ima kdo kako drugo idejo kako bi se to izdelalo?
Lp,V
valdo
Prispevkov: 148
OdgovorNapisal/-a Ranger » 22.2.2011 8:41
Jaz sem imel enkrat tudi željo po laserskem izrezu "luknjic" 0,3mm x 3mm. V bistvu sem rabil zelo gosto perforacijo mislim, da v inox debeline cca 0,3mm površine cca 500 x 500mm - 2kom.
Ker je šlo zelo zelo počasi, sem dobil odgovor, da ne bom mogel plačati... Sem pa dobil testni kos cca 100x100mm z nekaj cm[nad]2[/nad] "luknjic".
Vse se da, le pravega najdi.
Premer laserskega curka pa je po moje tu nekje, ali so v mojem primeru rezali črtice ali "elipse" to pa ne vem.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a Asterix » 22.2.2011 9:12
Tako majhne odprtine v tanki pločevini boš lažje naredil z jedkanjem.
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a -M- » 22.2.2011 9:13
Lahko vprašaš tudi uporabnika @čopi, je v eni izmed tem omenil, da ima manjši laser- http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight=
Morda ti bo on lahko kako pomagal...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Ranger » 22.2.2011 9:15
Obstaja pa podjetje STORK: http://www.spgveco.com/
NIZOZEMSKA
Nanašajo nikelj...
ali pa v švici:
http://nickelmesh.com/e/nibia/Products/ ... reens.html
t.i. nickelmesh se uporablja pri tisku tkanin debelina nanosa mat. cca 0,2mm
Na moje povpraševanje leta 2003 sem od stork-a dobil odgovor, da želim predebelo pločevino(želel sem 0,4mm) glede na premer luknjic (Φ 0,2mm) in da bi za dva kom prišlo predrago.
Mogoče je danes kaj bolje.
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a valdo » 22.2.2011 16:24
Torn napisal/-a: V našem podjetju sicer zelo veliko uporabljamo laserski razrez tanke pločevine (0,5 oz 0,35 mm), vendar vse to izvajamo pri "sosedih".
Lp, Torn
Kje je to "pri sosedih", IT,AT,HR ali ???
-M- napisal/-a: Lahko vprašaš tudi uporabnika @čopi, je v eni izmed tem omenil, da ima manjši laser- http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight=
@Čopi ne sprejma ZS :-(
No sem malo tuhtal, in prišel do naslednjega, da so tudi lahko luknjice tudi fi1mm (bom probal drugo prilagodit)in plocevina bi lahko bila 0,5mm. Mislim da bi te dimenzije šlo tudi prebijat in ne rezat, če kombinirka ima tako "fini" štempl.
Pričakoval sem da ne bo šlo od prve, nisem pa misli da je to taka eksotika ... očitno sem se zaletel, priznam o ceni nisem niti premišljeval ... naredil sem model, načrt in ... vzel s preveliko žlico.
Lp,V
valdo
Prispevkov: 148
Re: Laser izrez - inox pločevina ~0,25mm
OdgovorNapisal/-a bpod » 1.11.2014 18:58
Kot podloge za nastavitev zračnosti pri stožčastih ležajih bi potreboval podložke iz kaljene pločevine 0,05mm. Je to mogoče rezati na laserju? Gre za malo večje podložke.. notranji fi cca150mm, zunanji pa ~180mm. Pločevino lahko dobavim sam, potrebujem samo razrez.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.11.2014 12:43
Kdo ve za kakšno podjetje, ki lahko lasersko reže 30mm ali več? Konstrukcijsko jeklo, seveda.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a moi » 3.11.2014 14:00
dvomim, da ga boš našel, sploh pri nas.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.11.2014 14:15
Tudi kvaliteten plazemski razrez bi bil vredu. Bi pa moralo biti na CNC-ju (ali vsaj na nek način vodeno) rezano, ker gre za precej obremenjen kos, ki ne sme imeti prevelikih raz, pa še viden je. Skratka, čimbolj fino plazemsko rezanje bi tudi prišlo v poštev. Potrebujem pa samo dva kosa, pa še ta ne velika.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Ranger » 3.11.2014 20:02
Po moje bo najbolje vodni curek...
npr.: http://waltech-int.si/
Sploh, če imaš neke obremenitve in se bojiš zareznih učinkov zaradi raz in zakaljenega roba ob plazemskem oz. laserskem rezu.
Ranger
Prispevkov: 195
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 32 gostov
