STROJNISTVO.com • Poglej temo - Termodinamika
Termodinamika
Termodinamika
OdgovorNapisal/-a tufast171 » 2.9.2014 11:59
prosil bi nekoga,da mi pomaga pri reševanju te naloge,ker sam nikakor ne pridem do rezultata:
1.V valju je zrak pri podtlaku 196mbar.Atmosferski tlak je 1040mbar.Kolikšen tlak bo kazal manometer,če se volumen zaprtega zraka zmanjša na 1/5,temperatura pa ostane nespremenjena.
Hvala že vnaprej!
tufast171
Pridružen: 2.9.2014 11:53
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a fogl » 3.9.2014 11:25
Se pravi imaš izotermo => p1*V1=p2*V2 => p2=p1*(V1/V2)=(1040-196)*(5/1)=4220 mbar
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a tufast171 » 3.9.2014 13:14
fogl napisal/-a:Se pravi imaš izotermo => p1*V1=p2*V2 => p2=p1*(V1/V2)=(1040-196)*(5/1)=4220 mbar
Hvala!
tufast171
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a kmetovalec367 » 13.11.2014 17:09
Zdravo!
tudi jaz bi potreboval pomoč pri nalogi iz termodinamike pa če mi lahko kdo kako pomaga.
V valju z batom segrevamo 4kg vrele vode tlaka 200kPa do stanja mokre pare z vsebnostjo 80%. Določi končni volumen in dovedeno toploto.
Enačbe:
V2=m x(krat) v2
v2=v' + x(v''-v')
Q=m(h2-h1)
h2=h'+x(h''-h')
to so pa moji rezultati:
v2=0,71
V2=2,84
h2=2265,74
problem je pri Q ker nevem kaj vstaviti pod h1. Mi lahko kdo pomaga?
kmetovalec367
Prispevkov: 16
Pridružen: 3.9.2014 19:24
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a uros99 » 13.11.2014 22:02
Tabele? Saj na začetku imaš vrelo vodo.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a kmetovalec367 » 15.11.2014 18:37
nevem kero morem gledat...se ti da mogoče izračunat?
jst dubim rezultat 7,04Mj nevem pa če je prov
kmetovalec367
Prispevkov: 16
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a TNov » 16.11.2014 23:01
Za h1 vzameš s tabele h' (vrela voda) pri tlaku p=200kPa
TNov
Pridružen: 13.11.2014 22:12
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a uros99 » 17.11.2014 18:37
504,7 kJ/kg
Glede na SP 188
Glede na Sekavčnikovo knjigo stran 62 pravi:
504,68 kJ/kg pri 121,21°C
uros99
Prispevkov: 698
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a kmetovalec367 » 17.11.2014 19:25
najlepša hvala, tudi sam sem vzel tapravi h
kmetovalec367
Prispevkov: 16
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a kmetovalec367 » 23.11.2014 12:27
Lp!
Vem, da sem že malo tečen, vendar ne morem si pomagat. Ko naštudiram eno stvar, se pojavi problem pri drugi. Tokrat imam problem pri predmetu Načrtovanje strojnih inštalacij.
Zanima me zakaj mi Tm pride drugačna, če grem računat z leve ali iz desne strani.
Naloga:
PS. Da je slika prav obrnjena jo morate shraniti na računalnik
kmetovalec367
Prispevkov: 16
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a uros99 » 23.11.2014 14:19
Ja, prva napaka ki si jo naredil je ta, da si prevodnost tanjše stene vzel napačno. V podatkih je 46,7; v izračunu pa 42,7.
Drugače pa vidiš, da imaš verjetno neko peč, narejeno iz šamotne opeke in potem 2 cm verjetno jekla.
Jeklo kar dobro prevaja toploto, zato ni za pričakovat ravno neke opasne razlike med steno na eni in drugi strani.
Naj te ne motijo oznake A, B, C in D. To imam zapisek v katerem sektorju spomina na kalkulatorju imam vrednost spravljeno.
Pa še ena opomba: meni se je od nekdaj zameril mali delta in sem ga zamenjal z 'd'.
Poskusi zamenjati prevodnost tam pod datumom, ko računaš vmesno temperaturo z 42,7. Moralo bi biti isto.
Prenos toplote.jpg (410.16 KiB) Videno 3846 krat
uros99
Prispevkov: 698
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a kmetovalec367 » 23.11.2014 19:11
Hvala uros99!
Vidim, da sem tudi formulo narobe postavil za Ts1. Se pravi Ts1 ne more bit večja kot temp. prostora ane. Vidim, da kar obvladaš te stvari. To si od faksa odnesel? :)
kmetovalec367
Prispevkov: 16
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a uros99 » 23.11.2014 19:18
Ne. 2. letnik srednje šole, ko smo enačbe obračali hitreje in bolje od prfoksa. Pa ti pride v kri.
Zato pravim, če si res od matematike, da je bolje najprej iti na leto in pol šnelkurza na matematiko, pa potem na fakulteto.
uros99
Prispevkov: 698
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a moi » 23.11.2014 19:51
uros99 napisal/-a:Ne. 2. letnik srednje šole, ko smo enačbe obračali hitreje in bolje od prfoksa. Pa ti pride v kri.
kaj? misliš šnelkursa na fmf al doma vadit?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
Re: Termodinamika
OdgovorNapisal/-a uros99 » 23.11.2014 21:05
Iz vidika FS bi definitivno raje na fmf eno leto hodil pa potem na faksu (fs) kakšno stvar dosti prej uvidel, tako pa npr. pri vsš imajo v 1. letniku pri meritvah diferencialne enačbe, redno pri matematiki pa do dif. enačb manjka še pol leta.
Pa tudi, če bi moral kakšen evro dodatno dat od sebe.
Se pa splača med počitnicami odpret Youtube pa vaje od Mizori-Oblakove pa kakšno nalogo reševat.
uros99
Prispevkov: 698
Vrni se na Izobraževanje
